  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 sanrof su kacirma
Çevrimdışı swing67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı swing67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 sanrof su kacirma
    Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2015 Saat 23:36
307 aracımın sanrafundan içeri su geliyor
Sağ gunesligin hemen altında.forumda tahliye hortumu tikali olabilir diyor ama on sağ tahliye açık.sanrof cami açıkken pet şişe ile tahliye kısmına doğru yukarıdan su döktüm.dokulun su tahliyeden gidiyor ama o arada sanki aşağı rayların oradan su kaçırıyor gibi güneşlik gene islaniyor.nereden kaçırdığını bulamadım.ne yapacağım bende sasirdim.yardımlarınızı ihtiyacım var..arabayı dışarda tutamıyorum yikatamiyorum.
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2015 Saat 00:09
Orjinalini yazan: swing67 swing67 Yazdı:
Merhaba, Hocam tavanı sokturmen lazım, tahlıyeye gıderken su, plastık parca var ve sılıkonumsu bır ılacla yapısık zamanla ozellıgını kaybedıyo ve tahlıyeye gıderken altından sular kacıyo ve ıcerıyo gelıyo.. bunun ıcın sunroofu sokturup parcaları tekrardan yerlerıne yapıstırman lazım..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı swing67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2015 Saat 00:29
:(  teşk. başa gelen çekilir o zman
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2015 Saat 00:52
Hocam şu şekilde izah edeyim. Cam kapandıgında Kasa ile cam arasında kalan kauçuklar var yani fitiller aynı kapı fitili gibi oncelikle bunları kontrol ediniz. Fitildeki yırtık yada kopuk buna sebeb olur. + camı tutan kolların su alan kısmı tam kapatmıyor olabilir. Çok basit bir sorunda olabilir fotograflayıp bana konumda paylaşırsanız size nerelerini kontrol etmeniz gerektigini ve ne gibi işlemler yapabiliceginizi anlatırım direk konuma yazabilirsiniz oradan rahatça konuşabiliriz.  307 deki sıkıntıya tam hakim değilim fakat. tavan sökme işine girişicekseniz eger temiz rüzgarsız ve kapalı bir ortamı tavsiye ederim 1 gününüzü alır hem rahat çalışırsınız hemde o şekilde aracınızı rahatça bırakıp ertesi gün devam edebilirsiniz döşemeyi dikkatli sokun kırılma yada kirlenme durumu çok kolay oluyor...
          Tüm sanroof parçalarını ve camı sokmenize gerek kalmadan tavan doşemesini söktükten sonrada müdahale edebilirsiniz belki dedigim gibi 307 sökmedim ama 206 larda yalama oldum sök tak konusunda izmiarde olsaydınız elimden gelen yardımı yapardım :)Thumbs Up
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
307 Technoplus 1.6 110bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı swing67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2015 Saat 00:56
:) TSK.
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2015 Saat 13:07
aslında sitemiz de zamanında nasıl onarıldığına dair resimli anlatım vardı... Nasıl yapılır kısmında olabilir mi ? Yada zaman aşımından silindi mi acaba!...
Buldum gibi :) Bir kontrol et derim... Açıklama yapılmış zaten..
Düzenleyen okan77 - 24 Haziran 2015 Saat 14:25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı swing67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2015 Saat 13:52
Resimler maalesef açılmıyor baktim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2015 Saat 14:30
Ben ekledim bir bak istersen :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı swing67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2015 Saat 18:16
Ooo çok iyi.elinize sağlık.çok teşekkürler.tavan dosemesini sokmeden kanalın hemen önündeki beyazimsi plastik parçayı söküp yeniden silikonlayacagim.ihs aynı yerdedir.resimler için tekrar tsk
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2015 Saat 09:34
Sonucu mutlaka bizimle olumlu yada olumsuz paylaş ki, diğer arkadaşlara da  örnek olsun... Geçmiş olsun tekrar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı swing67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 20:28
Okan kardesimizin dediği gibi su giderini hemen yanında bulunan resimlerde de gösterdiği gibi beyaz plastik parcayi cikardim tekrar silikonlayip yapıştırdım.parçayı çıkarmak için dösemeyi veya sanrofu sökmeye gerek kalmadı.geriye doğru cekinceye kanaldan çıkıyor zaten.cikarmasi ve takması çok kolay.silikon kuruduktan sonra deneme amacli kanala pet şişe döktüm ve su döşemeye kaçmadı...bu bilgiyi edinmeye sağlayan foruma ve arkadaşlara çok tsk.adeta arabadan sogumustum...sorun şimdilik halloldu. Ancak bu işlemi yaparken merak dan döşemenin altına bakmak için on gunesligi döktüm,fakat sökerken gunesligin ayağını kırdim ve su an güneşlik tablosuyla aşağıya sarkik vaziyette duruyor.büyük sorunu hallettikten simdi bu sorunu nasıl cozecem.güneşlik lambalı isikli olandan..kablonun geçtiği ayak kırıldı.tavan saçına hiçbir şekilde tutunamiyor tırnakları kırılmış :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2015 Saat 09:49
Bilgi paylaşıldıkça, deneyim kazanıldıkça işe yarar.... Sorununun çözüldüğüne sevindim... Güneşliğin zarar görmesi kötü olmuş... Elin yatkın görünüyor halledeceğine inanıyorum :) Geçmiş olsun..
Çevrimdışı Utkukaraca67 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 xt
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2016 Saat 20:44
Su beyaz parçalar nasıl sokuldu
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2016 Saat 20:45
Buraya surdugunuz silikon can silikonumu beyaz silikon olmaz mı
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2016 Saat 17:11
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2016 Saat 17:12
Nasıl sökülüyor bu
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2016 Saat 11:20
Güncel
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2016 Saat 16:46
Cvp
Çevrimdışı AKIN-57 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AKIN-57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2016 Saat 16:19
Sanroof su kaçırma olayından çok muzdarip olmuş bir 307 kullanıcısıyım.Tavan kaplamasını söküp günlerce yağmur yağmasını beklediğimi biliyorum.Suyun nerden ne şekilde geldiğini anlamak için.Ve nihayetinde 2 tüp hızlı yapiştırıcı ile sorunu kökten çözdüm.
Çoğumuz suyun yukarıdan aşağıya doğru aktığını biliyor.Ama su aşağıdan yukarı doğruda çıkıyor.
Tavan kaplamasını söktüm.Daha sonra sunroofu söktüm.Sunroof camının oturduğu yerde (tavanın kesilip içlere büküldüğü kısım) bulunan saç metal kısımda  punto kaynakları göreceksiniz.Bu punto kaynakları iki metali birleştirmek için atılmış.Ancak iki metal arasında kalan kılcal boşluklardan su yukarı doğru çıkıyor.Ve oradan tekrar aşağıya iniyor.Tavan döşemesini ıslatıyor.İki metal arası kılcal boşlukları Hızlı yapıştırıcı ile doldurdum sorun kökten çözüldü.
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2016 Saat 16:22
Neresi ki oralat
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 6864 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6491 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1330 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2618 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 873 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3022 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1260 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2096 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14078 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 2854 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 642 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2573 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1779 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16362 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5763 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2069 1 arifbsrn
private20 5
Berkay Erdinç 1
