  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Bitmeyen akü sorunu
Çevrimdışı emboo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emboo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Bitmeyen akü sorunu
    Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 20:39
araba salı günü motor bakımından çıktı bu seferde elektrik sorunu çıktı salı günü aldıgımda ilk marşta çalıştı arabayı aldım eve dönüyorum yolda çekişten düştü araç birden stop etti ve marş tık edip duruyor dedim heralde akü bitti çekiciyle elektrikciye gittik adam akü arızalı dedi akü 4 aylık olmasıan rağmen gidip yeni akü aldım taktık araba çalıştı usta arabada birşey yok dedi bugünde aracı park ettim 10 dakika sonra çalıştırdım marş tık dedi dahada tık yok sonra 40 dakika ellemedim tekrar çalıştırdım marş bu sefer bastı ve çalıştı bakıyorum akü ışıgıda yanmıyor sorunu ne bu arabanın benzini filen mi çkemiyor acaba bi ara elektrikciye götürmüştüm yine bu şekilde yüzünden usta arka koltugu kaldırıp kablolarla uğraşmıştı ve düzelmişti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 21:03
Elektrik kaçağı vardır bır yerlerde teyp alarm vs.yada şarj dinamosunda sıkıntı vardır V kayışında şarj olmuyordur akü diye düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emboo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 21:11
elektriciye götürdüğümde salı günü adam birşey olmadığını söyledi sadece aküdendir dedi yeni akü aldırdı ve araba çalıştı kaçak filen söylemedi benzin pompasından kaynaklı olabilirmi bu çünkü aracı ilk aldıgımdada bunun gibi sorun yaşamıştım elektrikci arka koltuğu kaldırdı ve benzin pompasıyla uğraşıp arabayı halletti o günden bugune birşey yoktu 2 gün öncede aynısı oldu diyebilirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 21:18
benzin pompası ile alakası olsa marş basar ama araç çalışmaz. sizde hiç marş bile basmıyormuş. akü yeni olduğuna göre ya şarj dinamon şarj etmiyor yada biryerde kaçak var akün bitiyor. ama giderken stop ettiğine göre şarj ile ilgili sıkıntı olma ihtimali daha yüksek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emboo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 21:21
ortalama ne kadar tutar kaçak bulunması ve tamiri.
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 22:41
hocam arac ısındıktan sonramı mars almıyo  tık tık edıyo soguduktan sonra calısıyomu
Çevrimdışı ibrahim Açılır Kutu Gör
Aracı : 2005/206 X-Desing (Benzin)
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 22:53
Gerçekten ilginç bir sorun, umarım en kısa zamanda bir çare bulursun. Bizide bilgilendirirsen seviniriz.
Tanrı Dağı kadar Türk'üm, Türkçü'yüm, Atatürkçü'yüm!.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emboo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2015 Saat 08:50
Orjinalini yazan: berk2309 berk2309 Yazdı:
Kafasına göre birçok kişi kaçak diyor ama bana göre benzin pompası tıklaı filen çünkü araç yolda stop etti dünde benzin aldım ışık 40dakika donra söndü
Çevrimdışı ihsanozlesmis Açılır Kutu Gör
Aracı : 306
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ihsanozlesmis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2015 Saat 13:54
Orjinalini yazan: emboo emboo Yazdı:
Bence Şarj Dinamosu İstediğin Kadar Akü Al Şarj Etmiyorsa Araç Aküyü Öldürür...
Olmadı Öyle Yaparız...
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2015 Saat 14:20
stop ettıkten sonra calısmıyosa soguduktan sonra mars alıyosa  mars otomatıgı bozulmustur bende de oluyodu tık tık edıp calısmıyodu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emboo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2015 Saat 18:24
hocam yolda gidiyordum araç birden hızını kesti ve tekleyip stop etti tekrar çalıştırmak istedigimde ise marş basmıyor tık ediyordu sadece durum bu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2015 Saat 18:45
Kafasına göre birçok kişi kaçak diyor ama bana göre benzin pompası tıklaı filen çünkü araç yolda stop etti dünde benzin aldım ışık 40dakika donra söndü [/QUOTE]
Hocam benzin pompasindan olsa mars basar ama araba çalışmaz. Söylediğine göre arabanın giderken stop etme olayı araç sarj edemedigi için enerji alamıyor bitiyor. Enerji alamadığı için ateşleme yapamıyor. Eğer arabayı kendin stop etsen ve sicakken tekrar marsa basip tik ederse marş dinamon arizali derdim. Fakat öyle bir durum yok. O yüzden sarj dinamona baktir.
Düzenleyen talip206 - 22 Mayıs 2015 Saat 18:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emboo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2015 Saat 19:13
Hocam benzin pompasindan olsa mars basar ama araba çalışmaz. Söylediğine göre arabanın giderken stop etme olayı araç sarj edemedigi için enerji alamıyor bitiyor. Enerji alamadığı için ateşleme yapamıyor. Eğer arabayı kendin stop etsen ve sicakken tekrar marsa basip tik ederse marş dinamon arizali derdim. Fakat öyle bir durum yok. O yüzden sarj dinamona baktir.[/QUOTE]
araba motor bakımına girmeden önce yoktu böyle birşey durup dururken masraf çıktı resmen inşallah dinamo değildir Ouch
Çevrimdışı bekir can Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bekir can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2015 Saat 23:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bekir can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2015 Saat 23:48
aracta lpg varmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emboo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2015 Saat 09:52
Orjinalini yazan: bekir can bekir can Yazdı:
aracta lpg varmi
hayır yok benzinli
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2015 Saat 22:41
Kutup başlarını kontrol edin.
Akü kablolarını, şasileri kontrol edin.
Motor şasi kablosunu özellikle kontrol edin.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3377 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1588 4 Berkan123
