  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 4. yanma odasında buji yağlama
Çevrimdışı yasin26 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 ROLAND GARROS
Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 4. yanma odasında buji yağlama
    Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 22:44
206 2000 model 1.6 8v roland garrosumun
gecen ay araçta çekiş düşüklüğü 90 km hızı geçmemesi geç çalışma 90 dereceyi geçmeyen hararetin yükselmesi gibi sorunlarım vardı.Daha sonra 4. yanma odasındaki bujini elektrodunun eridiğini ve porseleninin patladığını gördük.Neyse sevinerek sadece sorunun buji olduğunu düşünerek bujileri değiştirdik yaklaşık 700 km bindim ama 700 km içinde bana performansının eskiye göre biraz düşük geldi.Ve bujileri söküp baktığımda 4. yanma odasındaki bujinin yağlandığını gördüm yağlandı dediğim basında elektrodun da yağ yok ama çevresinde ve dişlilerinde yağlanma ve kararma vardı. Bujiyi başka bir buji ile de değiştirdim sonuç aynı yine yağlanıyor.Daha sonra ince bir kamera ile buji deliğinden motorun içine baktım tek gördüğüm fark diğer yanma odalarına görü 4. pistonun üstünde kabarık kurum parçaları vardı .Diğer bujinin patlama ve erime sebebi de durup dururken değilmiş demek ki.Onunda dişlileri yağlıydı sizce sorun ne olabilir kimi segman diyor kimi motor rekteviye istiyor diyor ama diğer yanma odalarında hiç bir problem yok.Araçta yağ yakma görünmüyor.Motor ölü olsa Segman yağ kaçırsa eski bujinin patlamaması lazım sadece yağlanması lazım.Yardımlarını bekliyorum arkadaşlar
Resimler
ilk değiştirdğimiz bujiler patlayan buji 4. sıradaki yolcu tarafındaki
Daha sonra taktığımız 700 km yapan bujiler  4. hali
buda 4. pistonun üstü
4. buji
Düzenleyen yasin26 - 19 Nisan 2015 Saat 23:19
Aracı : 206 1.4 HDI Look
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 23:30
Sorunun iki nedeni aklıma geliyor. Birincisi sekman kırmış olabileceği. İkincisi ise 4. bujideki asıl sorun porselenin kırılıp silindirin içine düşerek silindir yüzeyini çizmiş olması. Her iki durumdada yani sekman kırılmış olsada bujiden kopan parça silindirle piston arasına girmiş olsada silindiri çizer ve yağın içeri girmesine neden olur. Bunu anlamanın en kolay ve kesin yolu kopressör testine girmen diye düşünüyorum
206 1.4 HDI Look 2004
Çevrimdışı emresensoy307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 23:36
bole bir sorun 98 reni 19 da olmustu bujinin biti surekli kaynak oluyou girdigi yerde surekli arac tekliyodu 2 ayda bir bujiyi degistiriyorduk sonra araci sattik bunun gibi bise sanirim yaglanma yoktu galiba bizim bujide..
206rc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 10:13
bugün kompresyon testine gireceğim sonuçları paylaşırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 23:17
kompresyon testinde tüm pistonların kompresyonu eşit çıktı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 00:18
yokmu yardım edecek arkadaşlar böyle problemle karşılaşan ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 01:02
Yarın arkadaşa (oto tamircisi) sorayım bide bakalım ne tecrübesi var bu konuda
Çevrimdışı slhyldz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 09:58
Motor soğuk ilk çalıştırdığınızda eskiye göre seste bir artış varmı? (Subap sesi)
Benim aklıma yaşadığınız hararetten dolayı subap yuvalarındaki contaların deformasyonu geliyor.
Daha önce hararet yapan bir peugeotta aynı şeyi görmüştük. Yarım motor yaptırdılar.
Eğer öyleyse 750-800 tl civarı bir maliyeti oluyor.
Peugeot 307SW Automatic 2006 Pendik-İstanbul
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 20:35
Orjinalini yazan: slhyldz slhyldz Yazdı:
iyi bir tecrübe. zaten yağın girebileceği başka yer klamadı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 21:31
motoru çok dinledim ama bir ses değişikliği hiç yok hep aynı .bugun yolda giderken motor arıza lambası yandı cihaza bağlayınca 03 yakıt karısım arızasi sürekli arıza olarak görünüyor lpg den kaynaklı dediler.yaglama sorunu icinde atesleme bobinini degistirmeyi düşünüyorum zamansız atesleme yüzunde veya siboblar yuzunden patlayabilecegini soylediler bakalim once atesleme bobinini deneyecez olmadı motor açılacak
Düzenleyen yasin26 - 22 Nisan 2015 Saat 23:28
Yaşı : 60
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2015 Saat 22:18
Benzer arıza Reno-scenic te başıma gelmişti. sebebi ise atesleme bobininin ıslanması ve ateşleme yapmaması olarak tespit edildi. motor en üst tarafında olması gereken bobin/buji'leri örten plastik kapak arabamda yoktu. (her bir buji üzerinde kendine ait bir ateşleme bobini vardı) Problemi Ateşleme bobininin o'ringini (contasını) değiştirerek çözdük. silindire yakıt gidiyor ama ara ara ateşleme yapmadığı için de buji yağlanıyordu. Motor açmadan önce bobin civarında ıslaklık pas leke'si vs. varmı kontrol ederseniz iyi olur.
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
Çevrimdışı murat222 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat222 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2015 Saat 18:30
Bende subap keçesi kavallar triger ve devirdaim pompası değiştirdim 880tl toplam tutmuştu geçen sene
yorgun doğdum dinlenmek için yaşıyorum....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2015 Saat 13:14
ateşleme bobinini değiştirdim yeni bobin taktım bakalım 500 600 km sonra söküp yeni bujiye bakacağım.İnşallah ateşleme bobinindendir
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3121 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5930 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1340 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2859 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1979 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12966 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1015 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1065 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 949 0 Volkan 00
