Spor Kar modu arızası araç P'de çalışmıyor |
Yavrukarga
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 29 Mart 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı Yavrukarga
Gönderim Zamanı: 29 Mart 2015 Saat 22:47 |
Speedynight16
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2004 Kayıt Tarihi: 30 Mart 2015 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 90 |
Alıntı Speedynight16
Bence ateşleme bobininede baktırın derim.
tetik-soner
3. Vites Yaşı : 42 Aracı : 306 platınum 1.6 2001 Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2013 Konum: Üsküdar- İST Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1656 |
Alıntı tetik-soner
vites pozison beyni var ( adını tam hatırlayamıyorum şuan ) ona bir baktır istersen...benim eski 206 da arada bi s ve kar modu yanıyordu....meğerse tam o beynin üstünde bulunan hortumdan su damlıyormuş içine..birgün vites falan geçmez oldu anlıyacağın yolda kaldım....sonra zar zor aracı hareket ettirdim ustaya götürdüm bi baktım ki o parçadan dolayı imiş....
Peugeot 206 1.4 xr 2000
Cıtroen Xsara 1.6 16v 2001 Honda Accord 2.0 ex 1994 |
10URAKAR
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : peugeot 206 XE PRESENCE Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014 Konum: gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 228 |
Teşekkür(1)
Merhaba bende şu anda kronik AL4 şanzıman sorunu olan s ve kar modu sorunu yaşıyorum.bende vites üçüncü vitese geçmiyor ve hatayı soğukken yapıyor.
Baya uğraştım otomatik şanzımanla... Bence ateşleme filan hiç alakası yok... Şanzıman sanırım yağ basıncını ayarlayamıyor o yüzden selenoid valflere baktırmanı tavsiye ederim yada yağ kaptörüne. Ben 2 adet selenoid vana aldım geldi. Bu hafta taktıracağım.Müsait olduğumda. |
Yavrukarga
Alıntı Yavrukarga
beyin dediğin vites kumanda kutusu mu dediğin oysa servis değişecek dedi ve fiyatı malum ama bildiğiniz üzere servisler tamir yapmıyor değiştiriyor benim araçta şuan spor kar yanınca araç sadece N de çalışıyor P de çalışmıyor aslında bana kalsa salla gitsin bi sıkıntı yok ha p de ha n de ama satıcagım için üzerine duruyorum .
Düzenleyen Yavrukarga - 31 Mart 2015 Saat 22:03 |
berk2309
Teşekkür(1)
arkadasın dedıgı gıbı pozıyosun hatası verıyo okuyamadıgından su kacmıs olabılır vıtes kolundan olabılır beyındekı arızadan olabılır bılgısayara baglatın cıkar
berk2309
Teşekkür(1)
bırde aracı ılk calıstırdıgınızda d ye atın dırek bıraz bekleyın vıteslerde tek tek gecıs yapın n r p dıye ekranda p r n goremıyosanız yada d yanıp yanıp sonuyosa pozısyon okumada sıkıntı vardır
ondercan
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013 Konum: hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 163 |
Teşekkür(1)
şanzımanın üstünde .CMF Kontaktörü dedigimiz,viteslerin hangi pozisyonda oldugu gösteren bir parça var.geçen bir aracınkini söktüm içine su girmişti temizledim.kontaktörün üstünde iki tane fiş yeri var.o fişler ayar için.torkslu iki tane vidası var,onları gevşetip vites pozisyonunu N ye alıp,bir sesli multimetre ile o iki uca degirip, ses geldiginde vidaları sıkarsak ayarı düzgün yapmış oluruz.tabi biraz ince iş .bir bilen yapsa çok iyi olur.
kolay gelsin
Yavrukarga
Alıntı Yavrukarga
Cevapladığınız için çok teşekkür ederim Kasım ayında yetkili servisi götürmeden önce sanayide aracı göstermiştim usta şanzıman şarteline(yanlış hatırlamıyosam) su gelmiş onu temizledim sıkıntı çözülmesse parçayı değiştiricez demişti fakat sıkıntı çözülmedi değiştirmek içinde uğramadık öyle kaldı. bahsettiğiniz üzerine su gelen cihaz o mu ?.
pierson
1. Vites Yaşı : 45 Aracı : 206 XR AUTO 1.4 Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012 Konum: giresun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 332 |
Merhaba..aracimda kar ve spor kodu yanıp sonuyordu..vites geçişleri kötüydü..gazi fazla yakıyordu ve performans da iyi değildi..elektrivana ve yagbdegisimi yaptırdım..bilgisayara bağlandı sorun onlarda çıktı..araç çok seri hale geldi..yakıt tüketimi düştü..ama bazen hala kar ve S spor kodu yanıyor..ustaya göturdum aracı..şalter den yapıyor dedi..300 TL te işçilik dahil değişir dedi..sizce sorun bundan midir?o işaretlerin yanıp sönmesi çok sinir bozucu..
talip206
Elektrovana ve yağ degisiminden sonra yazılım yüklediler mi. Eğer vites geçişlerinde problem yoksa sadece spor ve kar modu ışığı yanıp sönüyorsa yazılımdan dolayı olacağını düşunuyorum. Çünkü belli bir kmye çıkınca araç şanzıman yağı değiştirilmesi için o uyarı ışıklarıni yakar. Yazılım atılmadıysa beyin sıfırlamadı için uyarı verebilir. Düzenleyen talip206 - 09 Nisan 2015 Saat 13:36 |
10URAKAR
Merhaba talip206 nın dediğne katılıyorum bende geçen hafta selenoidleri değiştirdim arkadaşlar araç soğukken küt diye bir ses geliyor ve araç 3 den yukarıya çıkmıyordu. ancak şimdi düzeldi fakat geçen kontak açtığımda o ışıkların yanıp söndüğünü gördüm araç durduğu halde... o gün usta bilgisayara bağladı ama şanzımanı görmemişti bilgisayar yani güncelleme yapılamamıştı tahminim mekanik arza giderildi ancak elektronik sıkıntı oluştu gibi ama çok şükür problem ortadan kalktı gibi...
o yüzden bence de eğer vurma ve vites kitleme geçtiyse ikimizde güncelleme yaptırsak iyi olacak gibi... |
talip206
Valla benim de yaptırmam lazım da şimdilik problem yok diye gidiyor öyle :) |
pierson
Elektrovanalri değiştirdiğinde usta bilgisayara bagladim demişti..ben araç başında değildim..bi daha götüreyim o zaman..para almak herşeyi değiştirmek istiyorlar..
talip206
Bilgisayara bağlamıştır doğrudur ama beyne bağlanip hataları silmiştir. Ama önemli yazılım güncellemesi. Onu herkes yapamıyor maalesef |
10URAKAR
evet hatta şöyle 99 peugeot 206 şanzımanı gören cihaz hangisi acaba ya neredeyse gören bilgisayar yok hiç diğerlerini görüyor sistem.
pierson
Ustaya gidip ne söylememiz lazim?hataları silmeniz mi lazim demeliyiz..
talip206
Hayır. Yeni takılan selonoidleri beyne tanitmaniz lazım diyeceksiniz. Çünkü fabrikanin taktıgi selenoidler 50 hz. Daha sonra fabrika bunları yetersiz görmüş olacak ki 100 hz. Olarak üretmeye başladı. 50 hz olanları artık üretmiyor. Dolayısıyla 100 hz selenoid takılsa bile beyin 50 hz e göre basınç ayarlamaya çalışıyor işte sorun da burdan kaynaklanıyor. beyne 100 hz olan selenoidleri tanıtmak gerekiyor. Birde yag değişimi sırasında yine beyne girip yag degisimi tanimlaniyor. |
talip206
Yeni takılan selenoidlerin (elektrovana) kodu 2574 16 dir. kutusunun üzerinde bu şekilde yazar. Eski olanlar yani fabrikanın ilk taktıkları 50 hz olanların kutusunun üstünde 2574 10 diye yazıyor. İnternetten araştırma yaparsanız bilgiler çıkar
pierson
Bunları resmettim aynen soylicem ustaya...inşallah anlar.
