  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Dizel filtre temizle ikazı
Çevrimdışı izzet Açılır Kutu Gör
Aracı : 2012
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı izzet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Dizel filtre temizle ikazı
    Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2014 Saat 11:13
Arkadaşlar yeni aldığım 206+ 2012 dizel aracımla rampa çıkarken dizel filtre temizle ikazı yazdı,filtreyi değiştirdik usta filtre kapağında kırık var dedi onuda değiştirdik,dün gene bi rampa gördüm aracı denemek için 2.viteste 3000 devire geldiğinde tekrar dizel filtre temizle ikazı yazdı acaba daha önce bu tip arıza yaşayan varmı? Acaba başka nerden kaynaklananilir mazot pompasıyla filtre arasında başka filtre mevcut mu bilgisi olan arkadaşlar yorum yapabilirse sevinirim,gelişmeleri burdan paylaşırım.Ankaradan saygılar...
Aracı : 206 HDI X-Desing
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2014 Saat 12:04
Bence tüm sistemi bir pompacıya kontrol ettir. Yazılımsalda olabilir sensörler arızalı olabilir veya filitre yan sanayi olunca da bu tip problemler olabilir.
Kum Gri
Aracı : 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı izzet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2014 Saat 13:22
Yakında gidip baktıracam filtreden olacagını sanmıyorum ama gelen yakıtın yetersiz kaldığını düşünüyorum bakalım ne çıkacak biraz zaman alacak ögrenecegîz.(Aracı aldığımda arıza lambası yanıyordu pc ye bagladılar oksijen sensörü dediler ama bununla bi baglantısı olduğunu düşünmüyorum.)
Aracı : 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı izzet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2015 Saat 17:31
Dün sanayii ye gittim arıza partikül filtredinde çıktı söküp temizlediler geri takıp arızayı bilgisayardan sildiler ciddi pazarlıklar sonucu 200 tlye bitirebildim,başına gelen arkadaşların bilgisi olsun.
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2015 Saat 09:57
Şuan sıkıntı oluyormu tekrar.
Bendede katkı az hatası veriyor temizletmeme gerek varmıdır acaba.
Varsa o ustaların telefonu verebilirmisin
Düzenleyen uzunca961 - 24 Temmuz 2015 Saat 09:57
Çevrimdışı burakbaykal2 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 + 1.4 HDI Comfort
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakbaykal2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2015 Saat 17:29
Hocam Ankara'dan selamlar. Aynı aracın 2010 1.4 HDI var bende. Mazot filtresini değiştin ve tekrar yaptıysa büyük ihtimal sensör hatasıdır. Filtrenin al hazne yatağında ufacık 2 parça sensörler var. İvedik de iyi bir peugeot ustam var istersen telefonunu vereyim yada adresini bi göster. Çok büyük bi sıkıntı olduğunu zannetmiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2015 Saat 14:51
Hocam valla aracı aldığım vatandaş yeni değişti filtreler dedi.
Ben güngören/istanbul dayım. eğer bana yakınsa hemen gider baktırırım aracı
Çevrimdışı Semaviseyyah Açılır Kutu Gör
Aracı : 2012
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Semaviseyyah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2018 Saat 22:00
Abi cevap yazarmisin ne oldu bendede dizel katkısı minimum yazıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2018 Saat 22:02
Servise götürdüm Kağıthane Elmas a. Piyasadan ucuza doldurdular partikül katkısını uyarı gitti
Düzenleyen uzunca961 - 12 Aralık 2018 Saat 22:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 09:14
aslında partikülden yapıyorsa ekranda partikül sıvısı az uyarısı vermesi lazımdı ama yinede geçmiş olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 09:15
Zaten bende partikül sıvısı az hatası veriyordu
Çevrimdışı pdr42 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206+
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pdr42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2020 Saat 09:19
Aynı  uyarı bende de var. Dizel filtresini temizleyin diye. partikül filtresi diye dusundum forumu gezdigimde partikul filtresi uyarısı bu degil anladıgım kadarıyla. Bu yakıt filtresimi yağ filtresimi arkadaşlar bu konuyu netleştirelim. Sanırım yakıt filtresidir degil mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2020 Saat 11:28
Orjinalini yazan: pdr42 pdr42 Yazdı:
Merhaba
Yakıt filtresi için arabanın uyarı vereceğini hiç sanmıyorum. Arabanın bakımını enson ne zaman yaptırdınız bilmiyorum ama eğer uzun zaman olduysa bakımını yaptırırken yakıt filtresinide değiştirtmenizde fayda var. eğer hala sorun devam ediyorsa filtre sonrasında yakıt hortumunda tıkanıklık gibi birşey mi var acaba da yakıt az geldiği için bu uyarıyı verdi.
Ama dediğim gibi önce bu uyarının gerçekten yakıt filtresi mi yoksa dizel partikül filtresi mi olduğu konusunu netleştirmeniz gerekli.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2988 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5916 8 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1002 0 chanyilmz
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 572 0 Erdo
