Bobin bozulduğunda nasıl anlaşılır? |
dukenukem82
2. Vites 04 - Aralık - 1982 Yaşı : 41 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 887 |
Alıntı dukenukem82
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 20:56 |
Düzenleyen dukenukem82 - 02 Şubat 2014 Saat 19:01 |
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg |
kuscu38
4. Vites Yaşı : 37 Aracı : 206 XS Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013 Konum: istanbul/bğclar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2546 |
aletle değil ama sağlam bi motor ustası halleder. trafikde giderken bayaa bi dur kalktan sonra, araç kalkışlarda motoru silkelercesine sallamaya başlar bu bobinin eskidiğini değişme zamanın geldiğini gösterir ama bi müddet daha gider.
yok eğer araç çalışmalarda yada bazen giderken pat pat diye ses çıkarıyorsa bitikdir değiştirmeniz gerekiz fazla yakmasına bile sebeb olur!!!
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® *** |
dukenukem82
Alıntı dukenukem82
Pat pat yok yapmıyor da bu tekleme yada motor sallama olayı lpg de belirgin hissediliyor. Benzinde anlaşılmıyor sallama yok sanki .
zavoli sıralı lpg |
Serkan
Benzinde 100 km civarı kullanın bobinlerde sıkıntı varsa illaki benzinde de hissettirir
dukenukem82
Alıntı dukenukem82
Hafta sonuna kadar deneyim bakalım.
zavoli sıralı lpg |
kuscu38
bobinlerdeki ve benzin map'ındaki arıza araç benzinde çalışırken çok az derecede hissettirir. LPG de aşırı derecede belli olur. bak eğer benzinde olmazsa lpg ayarına bi baktır. pat pat yoksa bobinlerini değiştirmeye gerek yok bence genede bi motorcuya gözük derim.
206 XS Tu5 Motor...
dukenukem82
Alıntı dukenukem82
Yeni lpg bakımı yaptırdım. Ayar falan uğraştılar ama tekleme ara ara olduğu için yakalayamadılar. Rolantide motoru sallıyor resmen tekleme başlayınca.
zavoli sıralı lpg |
gogo46
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : picanto crdi Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2013 Konum: ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 62 |
enjektör degiştirmektense ultrasonla temizletin derim :)
110hp 1020kg
dukenukem82
Alıntı dukenukem82
ULTRASON?
zavoli sıralı lpg |
gogo46
110hp 1020kg
dukenukem82
Alıntı dukenukem82
Ankarada yapan varmı zavolinin ankara distribütöründe yok bu alet ivedik org. san. 88 oto falan varmı tanıdık?
zavoli sıralı lpg |
sarp
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : 2006 partner Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2012 Konum: PARTNER Durum: Aktif Değil Mesajlar: 27 |
bujilerin başına geçen kablolar yada bobinden çıkan kablolar nemlenipte ateşlemenin bir kısmını daha bujilerden geçmeden dışarı atıyor olmasın 97 model felicia vardı oda öyle yapmıştı sonra usta bobinin ortasındaki kabloya plastik kılıf geçirdi sorun çözüldü.
sarp
dukenukem82
Alıntı dukenukem82
Lpg takmadan önceki bobin arızamda motora elektrik kaçağı oluyordu gündüz gözle görülecek şekilde belirgindi. Siyah izole bant kullanıp sarmalamakta bi çıkış yolu olabilir.
zavoli sıralı lpg |
C!N
1. Vites 10 - Ekim - 1984 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Ibiza CUPRA 1.4 TSI Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2009 Konum: ZonguldaK Durum: Aktif Değil Mesajlar: 371 |
Oksijen sensörünüzü ihmal etmeyin, muhtemelen ondandır sorun. Peugeot LPG'li araçlarda sık rastlanan bir durummuş, başıma gelince öğrendim, bosch universal oksijen sensörü kullanmayı deneyin, LPG'li araçlar için üretildiği gibi bir şey öğrenmiştim, araştırmanızda yarar var.
Peugeot 206 Generation BVA
evooz
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : 2006 407sw 2.0 OTM Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2013 Konum: Türkiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Siz nasıl bir arıza yaşıyordunuz da oksijen sensörünü değiştirerek düzelttiiz, detaylı anlatabilirmiziniz. Burada açtığım ve başka bi arkadşın açıpda takip ettiği konular var yaklaşık 5-6 kişi benzer sorunlar ile boğuşmaktayız bu arıza için 2-3 bin tl harcayıpta çözemeyenler var söyleki; bizim araçlar 407 2.0i araçlarımız lpg li araç sabah ilk çalıtırmada hava kompresöre deilen bi alet var motora hava üflüyor (veya çekiyor) bu yaklaşık 30-40sn kadar çalışıyor bu çalışırken hiç sorun yok ancak bu sustuktan sonra araç sanki yerinden kopacakmış gibi motor sallanmaya başlıyor, egzostan çiğ benzin kokusu ile brlikte patlamalar suyuluyor havanın soğukluğuna göre maksimum 3-4 dakika bu böyle gidiyor. Sonrasında herşey normal, motor sallanırken en ufak bi rölanti titremesi yok. Sisdede benzer sorunlar mı vardı da oksijen sensöü ile hallettiniz, fiyat olarakta bilgilendirirmisiniz..
2006 407SW 2.0 Otomatik
Romano LPG |
C!N
Arabam tekliyordu, gaz yemiyordu, benzinden lpg ye geçerken devir saati dalgalanıyor, düşüyordu, bazen stop bile ediyordu. Benim de aklıma ilk gelen ateşleme bobinleriydi fakat araştırmalarım sonucu oksijen sensörünün arızalı olduğunu, lpg li puglarda bunlara yol açtığını öğrendim. |
ByHack
1. Vites 06 - Ocak - 1986 Yaşı : 38 Aracı : 307 XT (2004)-BRC SEQ24 Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 264 |
bak bu konu benimde dikkatimi çekti. bende de benzer sorunlar var ve ustalar bulamadı. buradan birşey çıkar inşallah:)
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
dukenukem82
Alıntı dukenukem82
Otomatik arabaların vites geçişi gibi sabah yine salladı. Sonra hafif fren tadında bi yavaşlık hissettim. Kısa mesafeydi 1.5 km gittim. Uzun yolda daha belirgin oluyor bu yavaşlama hissi.
zavoli sıralı lpg |
dukenukem82
Alıntı dukenukem82
Benzinle kullandim ve hafif teklemelerin oldugunu farkettim. Denildigi gibi gazda daha belirgin farkediliyor. Lpg enjektorunu elemis olduk. Bobin , oksijen sensoru ve rolanti valfini supheli ilan ediyorum.
zavoli sıralı lpg |
dukenukem82
Alıntı dukenukem82
İlk mesaja video ekleme günceli.
zavoli sıralı lpg |
