206+ çalışmıyor acil yardım??? |
Yanıt Yaz | Sayfa <1234 5> |
ertanakar
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Peugeot 206 1.4 x-desing Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 135 |
Alıntı ertanakar
206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
ayna
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 206+ Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013 Konum: Erzincan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |
Araç 2 gündür yatıyor ve aküde bitti :(
koramiral
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : 2000 Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2010 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 108 |
Alıntı koramiral
hocam en iyimser darbe sensörü diyordum ama yokmuş madem baska bisey var ama benzin tesisatında olduğu kesin kontağı açınca dikkatle dinleyin benzin pompa sesini duyarsınız azda olsa bir cızırtı şeklinde gelir kulağa arka taraftan sessiz bir yerde duymaya çalışın eğerki duyulmuyorsa pompadandır diye tahmin ediyorum
206 2000 1.4 lpg
ayna
bugün arka koltuğun altındaki siyah kapağı açtım pompanın üzerinde bağlantı kabloları vardı.kontağı çevirince cızırtı gelmedi kabloyu soktum(tek yapmıyorum tabiki) ve elektirik gelip gelmediğini kontrol ettim ve elektrik gelmediğini farkettim ve ayrıca motordaki sigortalarıda kontrol ettim büyük olan sigortalardan birinede elektrik gelmiyor.:( yani elektrik aksamındaymış problem.şöyle birşey önerildi sizce nasıl? Aküden benzin pompasına bir kablo çekerek benzin pompasına elektrik gitmesini sağlamayı düşünüyorum bu sayede pompa çalışacak ve benzin motora gidecek daha sonrada akü dolar ve beni merkeze kadar götürür tamirciye.sizce bu yöntem nasıl?
ayna
bu arada anlamadığım bir nokta daha var elektrik gelmiyor ama benzin ibresi nasıl hareket ediyor onu anlayamadım işte?
ayna
Benzin pompasını söktüm arkadaşlar yenisini sipariş ettim inşallah sorun pompadandır :D
koramiral
Alıntı koramiral
iyide elektirik gelmiyor pompanın ne kabahati var boşuna sipariş vermiş olmayasınız hocam elektirik işi var gibi geliyor bana elektirik gelmediğini zaten anlamıssınız tesisata bakmalısınız bence benim önceki alfa romeo aracımda da aynı sorun olmuştu ustaya direk bağlayabilirmisin demiştim olmaz öyle sıkıntı çıkarır yakarsın biseyleri demişti sonra nasıl yaptıysa sorunu çözmüştü size bir numara vercem 05559747576 kadri usta pejo servisi bu arkadasa bi sorun bence
Düzenleyen koramiral - 10 Aralık 2013 Saat 22:01 |
206 2000 1.4 lpg
koramiral
Alıntı koramiral
size bisey önereyim teypinizi sökebilirseniz teyp in arkasında 3 tane soket girişi var biri kolon biri koldan kumandanın biriside elektirik, elektirik soketinde 4 tane kablo var birisi hafıza (en ince kablo ) birisi direk elektirik, birisi kontak elektiriği, biride şase, kontak elektiriğine bağlarsanız kontak açınca pompa çalışır kontak kapatınca otomatik durur, en azından böyle bağlantı yapabilirsiniz
206 2000 1.4 lpg
ayna
kardeş yardımın için çok teşekkür ederim.kusura bakma acele yazınca demeyi unuttum.elektriki 12voltluk kontrol kalemi ile tekrar ölçtüm ve elektrik geliyor lamba yandı.o gün denediğim bir kablo ve ampül ile denemiştim yanmamıştı kontrol kalemiyle düzgün denedim yandı.tek sorun pompa gibi görünüyor inşallah pompa takınca çalışır eğer çalışmazsa sizin dediğiniz teyp olayını denerim.teyp olayı kesin oluyor demi? teybi sökmek kolay mı? bide verdiğiniz numara hangi şehir ve adamın adı nedir?
koramiral
Alıntı koramiral
teyp kolay sökülüyor kocaelide kadri usta telefondan bilgi alabilirsin anlamında verdim numarayı pejo citroen ustası kendisi
206 2000 1.4 lpg
ayna
tamam zorda kalırsam ararım çok sağolun.teybin arkasındaki kontak elektrik kablosunu nereye bağlıcam?
koramiral
Alıntı koramiral
direk burdan pompaya kablo çekebirisin (+) artıyı sarıya eksiyi (-) beyaza bağlayabilirsin maviye ince griyi es geç boş kalsın sarı kablo kontak elektirği kontak açınca elektrik verir maviye bağlarsan 7/24 elektirik verir |
206 2000 1.4 lpg
ayna
resimli olduğu çok iyi oldu teşekkürederim.en son ihtimal böyle yaparak götürürüm tamirciye.
ayna
Bana yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.Sorun benzin pompasıymış Çok şükür Rabbim'e çalıştı :D
ayna
arkadaşlar bu lamba yanmaya başladı pompa değişince birşey olur mu yol gitsem?
Motor kontrol sistemi arızası (EOBD) |
koramiral
Alıntı koramiral
riske atmayın aracınızı hata veriyosa sıkıntı vardır daha çok sıkıntı doğurmasın aracınız hangi aralıklarla veriyor süreklimi ara aramı ilk çalıştırıncamı ???????
206 2000 1.4 lpg
ayna
pompayı değiştirdiğimiz an o uyarıyı vermeye başladı ama çok şükür akşam fark ettim o uyarıda kayboldu :d
ayna
Arkadaşlar arabanın ön çekme yeri nasıl açılıyor? kullanma klavuzunda gördum ama tam olarak nasıl açıldığını anlayamadım?
Alicilik
Izgaranın sol tarafındaki düz plastik kısım çıkıyor ızgaranın ordan tutup iyice çekin |
ayna
tamam teşekkürederim yarın denicem.çekmeyi denedim aslında ama kırılır diye korktum yöntemi felan varsa diye.bu arada benim araba gene bozuldu :D
1 gün bile süremedim:( araba antifiriz özelliğini yitirmiş -23 derecede çalıştırdım merkeze gitrmek için ama hararet tavan yaptı.devir dayım pompası felan yandı.anlıyacağınız gene araba yatıyor :(
