  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Motor Kulağı yada Takozu
Çevrimdışı efesbright Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efesbright Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Motor Kulağı yada Takozu
    Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2013 Saat 16:58
Arkadaşlar aracım aşırı titreme yapıyor ve ses çıkarıyor vites geçişinden sonra ayagın debriyajdan cekildiği sırada titreme oluşuyor. ve sanki orda bi boşluk var gibi tam olarak anlatamıyorum ama vitesi değiştirdiğimiz sırada sanki biyerde boşluk var gibi araç tokozluyor. bunun sebebi şanzıman olabilirmi yada bu motor kulagı dedikleri parçanın mı değişmesi gerekir?
yani motor kulagı dedikleri parça şanzıman ve motor arasında ki parça ise vites geçişi sırasında titreme yaparmı yada motor sesinde artış sağlarmı ? bu titreme yokustaki kalkıslarda daha yogun oluyor sanki balatayı sıyırıyor gibi hissediyorum sizce motor kulagının mı değişmesi gerekir yoksa balatada mı bi sorun vardır ? balatayı değiştireli 20bin km oluyor.
Çevrimdışı impact Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
İZMİR İL TEMSİLCİSİ
Aracı : vectra c
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı impact Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2013 Saat 17:28
hah aynı sıkıntı bende de var balata da sıkıntı mı var diye korkuyordum..
yorumların takipçisiyim bende..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2013 Saat 19:01
Ben öyle bir sey fark etmedim ama benzer bir sıkıntı var. Cogu kisi dizel, normal dese de bence degil. Aracımı söndürdügümde bazen silkeleme yapıyor ama bazen yapmıyor. Özellikle bundan dolayı normal gelmiyor. Arac 175 binde.
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
İZMİR İL TEMSİLCİSİ
Aracı : vectra c
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı impact Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2013 Saat 22:15
benm benzinli kapatırken silkeleme değilde diger sorun var
Aracı : 2011 golf tdi
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2013 Saat 22:46
vites degisimlerinde agirlikli yasaniyorsa arac modeline bagli olarak baskidan volanttan ve debriyaj merkezinden yapabilir. Motor kulagi oldugunu dusunmuyorum. Sanziman takozuda olabilir
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2013 Saat 13:17
araç nedir... Alt motor kulağı olabilir... Arkadaşın daha yeni değiştirdik. Vites geçişlerinde aracı silkeliyordu...Özellikle birden 2 ye atarken... Vibrasyonda azda olsa yapar ama değiştirildiğinde tam olarak geçmedi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2013 Saat 13:53
Orjinalini yazan: efesbright efesbright Yazdı:
Merhaba;
Ustanız var mıdır? yada bir ustaya sormuş muydunuz? Konuyla ilgili?
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efesbright Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 11:25
Orjinalini yazan: okan77 okan77 Yazdı:
Aynen o sekilde 1 den ikiye atarken cok titreme yapiyor ve anki bir bosluk varmis hissi gbi tokozlama yapiyor. Sanziman dislileri yagi ve kecelerini degistirdigim sirada debriyaj i sanziman a baglayan bi motor kulagi var demisti ustam. Onu bir dahaki bakimda degistirmek gerekir demisti. Degistirmesek ne gibi sorun yapar dedigimde titreme yapar demisti. Ben ondandir diye dusunuyorum aslinda ama belki baska bir sebebi vardir diye sorma geregi duydum. Yogun olarak calistigimdan dolayi baktiramiyorum araci o yuzden burda sizin fikirlerinizi alma geregi duydum.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efesbright Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 11:28
Orjinalini yazan: qqyyxx qqyyxx Yazdı:
Sanziman takozu dediginiz parca ortasinda elastik parca olan ve vites gecislerini sanzimana aktaran parca degilmidir? Titresimi en aza indirgemek icin ortasi elastik malzeme ile yapilmis. Herhangi bir durumda motor veya sanziman zarar gormesin diye kullanilan bir parca ve piyasada 45 liraya satiliyor dogrumudur?
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efesbright Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 11:31
Orjinalini yazan: dogancanguden dogancanguden Yazdı:
Akadaslar bu titremeyi veya motor sesinin artmasini dizel motor diye gecistiremeyiz. Cunku normalden fzla titresim ve ses cikariyor suan. Kontagi kapattigim siradada cok fzla silkeleme yapmaya basladi ve ilk calistigi sirada. Benim aracimda 170 binde. Triger vs bakimi yapmayi dusunuyorum ve o sira motor kulagini da degistiricem. Sizleri durumdan haberdar ederim.
Çevrimdışı sosyete_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 12:53
aynı sorun bendene var vites geçişleri arasında aracımda silkeleme var ve benzinli 307 gitmediğim usta kalmadı ama soru çözülmedi arıza tesbite bağlatıım aracaba bobinlerde bujilerde elektranik aksamsa bi sıkıntı varmı diye yok ama halen sıkıntı devam ediyor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 13:05
Özellikle fazla esnemeye mazur kalan alt motor kulağına baktırın... Sürüş keyfini sıfıra indiriyor.
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
İZMİR İL TEMSİLCİSİ
Aracı : vectra c
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı impact Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 14:28
aynen keyif 0 a indi haftada 1 gün kullanmaya başladım artık.. baskı balata diye korkuyordum.. o takoz ve kulak olayına baktırayım bi ara
Çevrimdışı furkanyakar Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 Rolland Garros
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 16:47
peki bayır çıkarken viteste titreme oluyor mu ? yada gaza çok yüklendiğinizde
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efesbright Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2013 Saat 18:50
Vitesin kendisinde en ufak bir titreme yok
Çevrimdışı akantek Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 xt
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 22:49
bencede sorun bundan kaynaklanıyor. önceki aracımda motor takozunun biri dağılmış diğerininde kauçuk kısmı epey aşınmıştı gaza her sert bastığımda küt diye bir ses geliyordu. şimdiki araçtada takozların biri yine değişmek zorunda kaldı ondada rölantide ve giderken bir sarsıntı oluyordu ama vites geçişlerinde problem yoktu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2013 Saat 17:35
ben şanzıman takazonu komple değiştirdim ama nafile halen aynı araca binesim gelmiyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2013 Saat 13:09
yok mu başka yorum yapacak arkadaş
Aracı : 206 XS
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2013 Saat 23:48
valla hocam kulaklardan olabilir motor alt kulağı sıkıntılı olduğunda ne tür sorunlar olucanı yazmışlar okudum bana mantıklı geldi birde sen oku bu  tarz sıkıntılar varsa bence kulaklara baktır!
MOTOR KULAĞI:
motordan gelen tüm titreşimleri ve sarsıntıları emen, alaşımı hususi olarak motor bloğundan ve şasiden daha dayanıksız yapılan kauçuklu veya yağlı basit süspansiyon sistemi.
çatladığında veya koptuğunda değiştirilir. özellikle süspansiyonsuz olan daha basit yapıdaki üst motor kulaklarının fiyatı daha ucuzdur ve bu parça eğer motor bloğu yada şasi kadar dayanıklı olsaydı bu sefer aşırı stress durumlarında motor kulaklarından ziyade, motor bloğunun veya şasinin çatlaması tehlikesini yaratırdı ki bu istenen birşey değildir.
özellikle otomatik vitesli otomobillerde vitesin sahip olduğu tork konvertörü yüzünden emsal motor gücüne*sahip manuel şanzımanlı otomobillere göre motor kulaklarına daha çok stress ve yük biner, dolayısıyla bu tip araçlarda çatlaması veya kopması daha çok görülür.
yağlı sistemle çalışan motor kulaklarının zamanla içindeki yağ sızıntı yaptığından dolayı gerektiği gibi çalışmamaya, içindeki süspansiyonun sertleşmesine neden olur. bu gibi durumlarda motor kulaklarını yağlamak gerekir.
otomatik vitesli bir aracın motor kulaklarında meydana gelen bir arıza aynı zamanda viteslerin sarsıntılı değişmesinden ötürü sanki otomatik viteste bir arıza veya aşınma varmış izlenimi de yaratır. manuel vitesli araçlarda da vites değiştirmesi esnasında aracı sarsarak sanki debriyajın aşınmış olduğu izlenimi yaratır.
bunun yanında gereğince görevini yerine getiremeyen motor kulakları aynı zamanda egzoz manifoldunun da çatlamasına veya manifold vidalarının kırılıp motor bloğu içinde kalmasına da sebep olabilir.
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efesbright Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2016 Saat 15:14
arkadaşlar ben bu sorunun da çözümünü buldum, başına gelen varsa yardımcı olayım diye yazıyorum,
sorun şudur : motorun çalıştığı sırada sasıntısı şaseye geliyor ve araba titriyor, buna vibrasyon deniyor.
1. vites değişimi sırasında gaza bastığınızda araba kendini tak diye ileri atıyorsa veya titreme meydana geliyorsa; şanzıman kulağına baktırın, alt şanzıman kulağı diye geçiyor.
2.düşük devirlerde hafif gazla veya çalıştırma sırasında yada stop etme sırasında araç titriyorsa, sağ üst motor kulağına baktırın. üst motor kulağı diye geçiyor, silecek suyunun orada motorun titreşimini alan bir parça, motor şanzıman arası bağlantı gibi bir şey,
3, bir de alt motor takozu diye bir şey var, üst motor takozunu değiştirirken bununda değiştirilmesini öneririm. aracınızda vibrasyon sıfıra inecektir. ben değiştirmedim, ama keşke değiştirseydim. kulaklar değişirken hepsinin değişmesi gerekiyor, çünkü biri bozukken biri düzgün olduğunda bozuk olan yeni takılanın daha çabuk bozulmasına sebep oluyor.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3469 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1666 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1109 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 983 0 Volkan 00
