İlk Çalıştırmada stop etme sorunu |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
Ali1905
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : Pug 206 1.4i XT Auto (2004) Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2014 Konum: Turkey Durum: Aktif Değil Mesajlar: 198 |
themurat54
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : peugeot 206 sedan Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
Alıntı themurat54
LPG geçiş sıcaklığını çok düşük yaparsınız derken ?
Bizim ayarlayabildiğimiz bir şey mi bu yoksa motorun ısınmasını beklemek falan mı biraz daha açabilir misiniz cevabınızı. |
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG |
sezar206
Bu sorunu cozen var mi
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
fcin67
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2015 Konum: ümraniye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Merhaba,
2000 model 206 xr 1.4 aracım var. aracım lovato lpg lidir(araç 115000 de ve lpg 95000 de takıldı). Son zamanlarda benim aracımda da benzinle ilk çalıştığında gaz yememe ve gitmeme sorunları vardı. Çalıştırıp hemen hareket edersem araba silkelenerek gitmeye başlıyordu. Rolantide çalışırken boşta hiçbir sorunu yoktu. Bir de arabam ilk çalıştığında klimayı açarsam yada direksiyonu tam sağ yada sol yaparsam motor stop ediyordu. Sorunumu sizler kadar çok uğraşmadan çözmüş bulunmaktayım. Başak oto sanayi(Vialand'ın oradaki) sitesindeki Karbüratörcü Ergün Usta çözdü. ilk olarak oksijen sensörünü temizledi ve sonra benzin filtresini değiştirdi. Filtreyi değiştirmeden önce filtreyi test etti ve filtrenin sişmiş olduğunu gördük. ve Sonuç: Hoppp araba oracıkda şahlandı. Yardımcı olabildiysen ne mutlu bana.. |
b.yılmaz
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Peugeot 206 1.4 X-Line 2004 Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2013 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Eski bir mesaj da olsa ilgi gösterip cevapladığınız için teşekkür ederim. Ben de sorunuma şöyle bir çözüm buldum. Oksijen sensörünü (motorun ilk çıkışında olan) bağlantı soketinden ayırdım ve arabayı öyle kullanıyorum. Bunu oksijen sensörünü değiştirmek için kendi kendime sökmeye çalışırken motor bağlantısını çıkartamayıp soketini de sökük bir vaziyette unuttuktan sonra çalıştırdığımda sorun yapmadığını görerek keşfettim. O sırada muadil bir oksijen sensörü almıştım. Sonra bunu ustaya taktırdım, sorun biraz azaldı ama tam düzelmedi. Ben de sensör sökük olduğunda %90 problem azaldığı için öyle kullanmaya devam ettim. Sensörün orjinali 400 lira civarıydı. Soruna çözüm olacağı kesin olmadığı için riske girmedim ama sizin durumunuz da bu düşüncemi doğruluyor. Sizin durumunuzda sensör kirliliği sebep olmuş. Benim taktığım muadil belki gerçek işlevini yerine getiremiyordur. Bu arada benzin filtresini değiştirmeyi de denemiştim bir değişiklik olmamıştı. Şuan böyle idare ediyorum. İlk çalıştırmada stop veya devir düşmesi sorunum yok. Nadiren ışıklara gelip yavaşlayınca stop ediyor, onda da dikkatli kullanıp son ana kadar debriyajı bırakmazsam o sorun da olmuyor. Size de iyi sürüşler.
Peugeot 206 1.4 X-Line 5K 2004 Benzinli
debug
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 85 |
Gaz'dan uzak durmak gerek sanırım en temizi benzin 3 kuruş fazla yaksın. Allah kolaylık versin sorunu bulamayan arkadaşlara da
_ali_
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 241 |
Ben gaz regülatörü ve gaz kesiciyi değiştirdim, bu sorun bitti + çekiş ve motor sesi daha iyi oldu.
LPG deposunda bir vana var, buradan gazı kapatıp (ama gaz sistemi açık olacak) kullanın, araç gaza geçeceği zaman sistemde gaz olmadığından uyarı sinyali verip benzinde devam edecektir. Bir süre sonra bu sorun düzelirse regülatör ve gaz kesici değişir. Düzelmezse lpg beyni değişir. |
206 1.4 + LPG
