hız ibresi stopda bile 210 |
ßurak
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 03:56 |
burakkaya
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : Peugeot 206 HDI X-Design Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 34 |
Alıntı burakkaya
Birkaç hafta önce benim de aracımın aküsü bitmişti. çalışması için ilk seferde birkaç kez kontağı çevirdiğimde hız göstergesi en alt seviyeden daha aşağı çekilmişti. ben işimden dolayı ilgilenemedim babam götürüp aracın aküsünü değiştirtti fakat hız göstergesi düzelmemiş. bunun için sanayiye götürmüş aracı orada 50 tl ye yaptırmış. sorunu da akü bittiği sırada kontağı çevirdiğim için entegresi yanmış. sende de böyle bir sıkıntı olma ihtimali yüksek.
yenice
2. Vites Yaşı : 36 Aracı : 2004 Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 623 |
eğer göstergede elektriksel bir sıkıntı yok ise gösterge konsolunu kendinize doğru çekerek çıkartıyorsunuz. ben 1 tane tırnağı kırdım dikkatli olmak lazım :) daha sonra gösterge camının basitçe çıkacağını göreceksiniz. hız ibresini oradan kendinize doğru yavaşça çekip çıkartın. daha sonra 10un biraz altında olacak şekilde tekrar geriye takın.
ben de ilk aldığım zaman bir gün kontağı çevirdiğimde ibreler takılma yapmıştı ve hız ibresi 90dan yukarıya çıkmıyordu. devir ibresi de çok aşağıdaydı. ben bu şekilde düzelttim. |
ßurak
ilginiz için sağolun arkadaşlar bugün aracı çalıştırmak isterken yarım kontakta elektrik geldi ancak marşda boğulur gibi yapıp elektiriki kesip tekrardan elektirik geliyor araca neyse vurdurdum çalıştırdım aracı sonra iş yerinde aküye baktım mutlu akü ve üzerindeki işaretlere göre aküde beyaz ışık var ve suyu bitmiş gösteriyor bizim burdaki ustaya gösterdim arabayı götürdüm direk aküye şarj bağladı akü sıcaktı sonra aküden asit sızması ve sigara dumanı gibi duman çıkmaya başladı görünce usta başlıkları çıkardı ve akün ölmüş dedi hemen değiştir filan dedi bu nedir böyle bi durumda akümü değiştirilir yoksa sumu ilave edilir akü fena halde ısınma yapıyor ve koku geliyor ayrıca senin akü su ilavesi yapılan akü değil dedi kendinden bakımlı akü dedi bi akıl verin fuzülü yere 150 tl den olmayım akü düzelme ihtimali varmı ayrıca bugün devir saatide kafayı yedi tersden dönüyor arabanın alarm bataryasına bağlı soketleri söktüm attım canım fena sıkıldı araçdanda anlamıyorum kolay gelsin.
caster21
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 37 |
HIZ MÜŞÜRÜ ÇIKMIŞ YADA BOZULMUŞ OLABİLİR EĞER SEYİR HALİNDEYKEN KM SAYACI İLERLEMİYOSA BÜYÜK İHTİMAL HIZ MÜŞÜRÜDÜR
vbmaster
2. Vites 01 - Ocak - 1980 Yaşı : 44 Aracı : 206 Roland Garros Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010 Konum: Konya/Selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 837 |
hocam su ilavesi yapsan da tat vermez değiştir akü mühim ters bir yerde sıkıntı yaşatır alimallah kazsız günler dilerim ...
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model 1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II) Otoban faresi :) ARh(+) |
