306 hararet Yardım lütfen |
hkn_dmrci
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : Peugeot 306 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2013 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı hkn_dmrci
Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 00:40 |
2 ay önce 2000 model 306 bva otomatik vites araç aldım. aracın hararet göstergesi rolantide çalışırken 90'da sabit kalıyor. ama yolda 100-110km/saat hızla giderken hararet 105'de kalıyor, yolda biraz yokuş varsa 110'a ramak kalıyor. aracımda herhangi bir uyarı ışığı yanmıyor. Formda benzer konuları inceledim ,arkadaşlar stop lambası yanıyor demişler ama bende hiç yanmadı. (nerde olduğunuda bilmiyorum)Aracımda herhangi bir su eksiltme olmadı ayrıca durmadan hararet göstergesi 105 de ikende 2 saat yol yaptığımda oldu.
ilk defa peugeot marka araba kullanıyorum bu hararet gösterge değerleri normalmidir? Ustaya gitmeden fikir sahibi olmak istiyorum siz değerlerli arkadaşlardan yorumlarınızı bekliyorum.
Haftaya tatile çıkacağız çoluk çocuk tüm aile yolda kalmak istemiyorum.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim,
SAĞDAN GİDELİM ÜZÜLMEYELİM...
ataman100
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2013 Konum: Bandırma Durum: Aktif Değil Mesajlar: 56 |
Alıntı ataman100
Her güzelin kusuru olur ben hep peugeot nun devirli makinalarına bindim hepte yaşadım aynı şeyi ama hiç bir zaman zararını görmedim biraz deviri yükseltince oluyor hocam her şeyi değiştirdim yaza girerken radyatöre kadar ısınan yağ harareti yükselttiği düşüncesindeyim tecrübelerime dayanarak peugeot arabasını kısa koşularda devirli kullanılmalı onun dışında standart devirde hiç bir şey olmayacağını biliyorum tecrübelerimden
hkn_dmrci
Alıntı hkn_dmrci
Cevabınız için teşekkürler. Bu durumda bu şekilde kullanamanın sorun çıkarmayacağını mı düşünmeliyim. Yağın harareti yaz aylarında yükseltebileceğini söylemişsiniz bunun için yağa katılan bir katkı malzemesi yokmudur? |
ataman100
Alıntı ataman100
Hocam siz takip ederseniz zarar vermez ben devamlı devirli kullandığımda gözüm yağ ve hararet göstergelerinde olur ama siz içinizin rahat etmesi için aracı bir ustaya göstermenizi tavsiye ederim ben sadece tecrübelerimi paylaşıyorum
kuscu38
4. Vites Yaşı : 37 Aracı : 206 XS Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013 Konum: istanbul/bğclar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2546 |
hararet müşürüne bi baktır. su eksiltmiyorsa müşürde sıkıntı olabilir....
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® *** |
hkn_dmrci
Alıntı hkn_dmrci
bende müşür diye düşünüyorum ama hangisi olduğunu bilmiyorum tabi. bu tür mekanik sorunların ötesinde bir kaç yerde ''radyatör hava yapmıştır'' ve ''hortum tıkalıymış''gibi yorumlar okuyorum. bu tür yaklaşımlar bir dünya masraf yaptıktan sonra son çare olarak düşünülüyor . İlk olarak bilgisayara bağlatıp tüm müşürlerini eğer yapabiliyorsa kontrol ettirmek olacak. devir daim ve termostatı kontrol edebiliyorlar mı bilemiyorum. direk sök tak mı yapılması gerekir? Sonra sizlerle paylaşırım. |
hkn_dmrci
Alıntı hkn_dmrci
Arkadaşlar aynı sorunla karşılaşanlar yok mu?
ataman100
Alıntı ataman100
Klima kapalıyken deneyin birde sanırım klima açık oluyor ben bugün özellikle denedim klima açıkken yükseliyor klima kapanınca normal değerlere düşüyor
hkn_dmrci
Alıntı hkn_dmrci
Klima açikken denemiştim.ama benim bildigim iki adet fan bar ve klimayı açıkken diger fanında devreye giriyor olması gerekiyor. Sanırım soğutma sistemini kontrol.ettirmem gerekiyor. Normal gitmeyen burşeyler var. Cevabıniz icin tesekkur ederim
i |
ataman100
Alıntı ataman100
Hocam 306 gtı var bende iki fan var bendede ikiside aynı anda devreye giriyor ama klimayı açınca hararet yükseliyor özellikle denedim sizin için kapanınca düşüyor ben sizin klimayı açık haliyle denediğinizi bilmiyordum sadece deneyip gördüğüm ve kesin sizinde aynı şeyi bilmiyerek yaptığınızı düşünerek kapatın dedim bence bir sorun yok diye düşünüyorum aracınızda
hkn_dmrci
Alıntı hkn_dmrci
arkadaşlar bugün özel peugeot servisine gittim. bana sorunun radyatörden kaynaklandığını çin malı kullanıldığı için düz yolda ve yokuşta peteklerin yeterli olmadığını ve sikülasyonu yapamadığını orjinali ile değiştirmek gerektiğini söylediler maliyeti 440 tl işlik ile 500tl dediler. sizin fikirlerinize ihtyiyazım var. aracım rolantide durduğu yerde 90'ı geçmiyor ama düz yolda 100 ile giderken 105 de sabit kalıyor. yokuş yukarı ise 110 a kadar dayanıyor. Tek yol radyatör değişimimidir. Aracı alalı 2 ay oldu ama ne zaman değişti daha önce böyle bir sorun varmıydı bilmiyorum. aracı aldığım adamda telefonunu açmıyor:(
kuscu38
aga nerde ist.damısın bilmiyorum ama ist.daysan birde sanayiye sor fiyat için:) güngören sanayiye yada atatürke!
206 XS Tu5 Motor...
hkn_dmrci
Alıntı hkn_dmrci
ya arkadaşlar dün sanayiye gittim. radyatör ,termostat devir daim hararet müşürü hepsini değiştirdim. ama sorun hala devam ediyor. Şimdi size bir soru soracağım. Sorun LPG'den kaynaklanıyor olabilirmi? Soğutma sistemi sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor. LPG soğutma sisteminden kaynaklanıyor olabilir mi? benzinde çalıştırsam LPG soğutma sistemini iptal ediyormu su ordan geçermi?
koliva
Acaba yanlis yag mi kullanilmis aracinizda? Kac numara oldugu hakkinda bilginiz var mi?
hkn_dmrci
Alıntı hkn_dmrci
hocam onuda yeni değiştirdim. total quartz2000 10/40 kullandılar. triger kayısı ve yanındaki iki kayışda değişti. ben şaştım bu işe nasıl olurda o kadar ustanın elinden geçer ve sorun çözülmez. şimdi birde sadece benzinde kullanmayı deniyeceğim. Sorunun LPC soğutma suyu bağlantılarından kaynaklandığını düşünüyorum? artık başka yol kalmadı.
ataman100
Alıntı ataman100
Aynı sorun devam edeceğini düşünüyorum size tavsiyem fanların aynı anda girecek şekilde oto elektrikçisine ayarlatmanız orijinalinde bildiğim kadarı ile ilk anda birinci fan belli bir süreyi geçinmede diğer fan devreye giriyor eğer öyleyse çift fan girmesini sağlayın TEKRAR BELİRTMEK İSTERİM Kİ ARACINIZDA SORUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM
ataman100
Alıntı ataman100
Daha fazla yükselmemesini diğer fanın devreye girmesine yoruyorum ısının yükselmemesini
hkn_dmrci
Alıntı hkn_dmrci
Ataman100 hocam yorumlariniz için çok teşekkür ederim. Ustaninda son degerlendirmesi aracinizda herhangi bir problem görünmüyor olmuştu. Peki şuan motor suyunun çoğu su yani antifiriz cok az sorun olurmu? Antifiriz miktarinin hararet üzerine nasıl bur etkisi var? Arttırırmı azaltır mı?
Bünyamin.Kar
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 306 1.6 diamond Kayıt Tarihi: 29 Mart 2013 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 163 |
Alıntı Bünyamin.Kar
Yansanayi radyatörden olsa bende de aynı sorun olurdu, yaklaşık 3 ay öncesinde radyatörü değiştirdim , orjinal radyatörümün sağ üst kazan kısmında çatlak vardı bayağıdır üzerine sun-fix adli yapıştırıcıdan sürüp öylece kullanmıştım sonunda radyatörü değiştirdim, şuan için hiç bir sıkıntısı yok önceden içinde su vardi radyatörü değiştirdikten sonra içine 2 lt antifiriz koydular üzerini suyla tamamladılar, havasını aldılar ama arabayı çalıştırdığımızda hararet 100 e gelip geçiyordu neredeyse ustaya dedim bunun 95 i geçmemesi lazım dedim sonra bi daha baktı havasını aldı tabii eksilen kısmı yine suyla tamamladık, tekrar çalıştırdık hararet normale döndü, orjinal radyatördeykende yansanayi radyatördeykende hararetim 95 i geçmiyor, sizin radyatör borularında veya motor bloğundaki su kanallarında bi tıkanıklık olmasın yada havası tam olarak alınamamıştır başka türlü hararet o kadar çıkmaz
97 model 306 1.6 diamond
ataman100
Alıntı ataman100
Hocam suan için sorun olmaz ama size tavsiyem antifiriz tamamlamanız çünkü antifirizi kışa girerken koymanız sıkıntı yaratabilir şimdi koyarsanız iyi olur muhakkak kışa girerkende ölçtürün derecesini ;) |
