  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 QUİKSİLVER HARARET SORUNU ÇILDIRMAK ÜZEREYİM!.
Çevrimdışı tolga106 Açılır Kutu Gör
Aracı : 106
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 QUİKSİLVER HARARET SORUNU ÇILDIRMAK ÜZEREYİM!.
    Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 12:29
hayırlı günler herkese bahsedeceğim sorun 1 senedir çözülmüyor ve ben çıldırmak üzereyim yardımlarınızı bekliyorum Cry
aracım 2000 model 106 qs kafasına göre hararet ışığı yakıyor gibi sanki dalga geçiyor benimle :) şehir içinde özellikle rampaları yavaş çıktığımda ve ya düz yolda performanslı kullandığımda oluyor bu hararet müşiri, termostat, üst kapak contası,radyatör deki kapak,fan röleleri değişti ama sorun çözülmedi radyatörün altıda üstüde aynı sıcaklıkta,su eksiltme yok, kalarüfer ısıtıyor
sorun şu şekilde gerçekleşiyor yolda giderken hararet ışığı yanıyor ilginç tarafı ışık yandıkdan hemen sonra fan 2.kademe çalışmaya başlıyor bir süre sonra düşüyor hararet sonra tekrar çıkıyor tekrar aynı şekilde oluyor. Bazen hiç yapmıyor hararet bazen coşuyor hararet ışığını söndürme süresi baya uzuyor Confused
geriye değişmeyen bir radyatörle bir devirdaim kaldı ustalar bile çözemedi ne olduğunu herşey düzgün çalışıyor diyorlar ama benim şahsi fikrim devirdaim tam olarak işlevini yerine getiremiyor ve sıcak su yeterince hızlı soğumaya gönderilmediğinden bu sıkıntı oluşuyor sizce bu düşünce doğrumudur??
birde hararet çıktığında radyatör kapağından su atıyor bu normalmidir???
18 - Haziran - 1984
Aracı : Peugeot 206 XT
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 15:08
Forumda bir arkadaş da bu  sorunu yaşamıştı sonradan çözüldü diye yazdı ama nasıl çözdüğü hakkında bilgi vermemişti.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Aracı : fiorino
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 16:03
bu durum çok ilginçtir, 106da ilk kez duyuyorum ama 306 larda sık rastladım. çözüm olarak değişik çözümler var, ilk etapta serviste cihaza bağlatıp rolantide hararetin yükselmesini bekleyin, ikaz lambazı yanıca cihazın verdiği değerle hararet göstergesi aynımı bir baktırın derim, benim karşılaştığım bir olay bu, harater göstergesi 105 i gösterirken cihan 93 gösteriyordu, sorunun beyinle alakalı oldugunu söylemişlerdi.
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 16:30
Verdiğiniz cevaplar icin tesekkur ederim sorun quiksilverde sadece hararet lambasi var derece gostergesi yok bilgisayara baglattigimizda olmasi gerekenden daha yuksek cikiyor rolantidede hararet yaptigi zamanlar oluyor ben keyif icin kullaniyorum haftada bir bazen marsa basiyorum bekliyorum durup dururken hararet cikiyor hani bir suru usta bakti anlayamadi sebebini hepsinin en son dedigi harareti sonduruyor o kadar buyuk bir sorun degil diyorlar ama yuksek sicaklikta calismasi zararli oldugunu biliyorum.. Forumu gezdim ancak dier problemleri inceledigimde benimkinden farkli incelemeden konuyu acmak istemedim eger gozumden kactiysa affola..
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 18:25
Aynı durum benim de başıma geldi. aracımı uzunca süre kullandım, uzun yol bolca yaptım hiçbir şey olmamıştı. Neyse yazın araç stop etmeye başladı, gittim  boğaz kelebeğini temizledik ve  stop etme düzeldi. Aynı  gün eve giderken hararet 90 dayken birden tavan yaptı stop yazdı. Biraz durup kontağı kapattım düzeldi. İki gün sonra uzun yolda iki defa daha yaptı. Eskişehirde özel servise gittim baktı bir şey bulamadı çünkü sürekli yapmıyordu. Eğildi eksoza baktı bu bunun orjinal eksozu değil 131 eksozu takmışlar sıkar aracı ondan olabilir dedi. Hemen yanda eksozdu vardı. Orta ve  son susturucu değişti 250 tl. (Benim saflığıma geldi kandırdı şerefsizler.) Uzun bir süre bir daha olmadı. Geçen kış yine yaptı. Sanayiye itim, giderken  yolda durdu. Orada da yapmadı. Anlamadım gitti Çok şükür uzun zamanda beri yok. Ama bu sorunu yaşayıp da çözen varsa ve anlatırsa forumiçin yararlı olur bence.
Atiker lpg
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 21:25
Eksoz ben aldigimda eski sahibi yeni degismisti haftaya bir aksilik olmazsa sanayiye gidip biraz inceleyecegim bakalim benim ki de belki eksozdandir. Arabami cok seviyorum ayrilmak,satmak istemiyorum bakalim belki dediginiz gibi sorunu cozebilen vardir...
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Aracı : fiorino
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 22:06
Orjinalini yazan: tolga106 tolga106 Yazdı:
ya aslında araçlarımız (peugeotlar) sıcak kanlıdır, işte parçalar değişince vs hafif aksaklıklar çıkabiliyor hiç kendini soğutma aracından dediğin gibi seviyorsan sevdiğin şeye ilgi göster :) sonucuda bize bildir lütfen :)
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 22:12
Cozumunu bulursan kesinlikle paylasacagim.
Sevilmezmi bu araba bebegim benim kac tane araba kullandim bir tanesi 106 nin verdigi hazzi veremedi bana 1 senedir herkes sat diyor sıkısıgim yatiriyorum ama vazgecemiyorum satamiyorum 2 haftada bir bile kullansam yetiyor :) bu baska bir dunya benim icin. Satsam yina alir bir 106 sade sade binerim ...
Çevrimdışı otosundur Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı otosundur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 23:40
Devir daim dostum yuzde yuz
Çevrimdışı ErolSs Açılır Kutu Gör
Aracı : 306 XN 1,6
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErolSs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2013 Saat 01:33
bendeki 306 su atma haricindeki olayların hepsi bendede var umursamıyorum artık alıştım ama su atıyorsa conta yakmıs olabilir yada devir daim calışmıyor
QWERTY
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Aracı : fiorino
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2013 Saat 01:35
ClapClapClapClap
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2013 Saat 01:58
Baglanmayacaksin öyle körü körüne diyen şaire sesleniyorum;
- sen hic 106 kullandinmi??
Aracı : 106
Verdiginiz cevaplar icin tesekkur ederim..
Banada devirdaim gibi geliyor
Bu sorun ilk basladiginda contadan suphelenmistik acilmisken motor, degistirdik contayi sıkıntı yoktu keyfine degistirmis gibi olduk o yuzden pek zannetmiyorum.
Eger varsa baska basina gelen ya da fikri olan bekliyorum cevaplarinizi...
Çevrimdışı semus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2013 Saat 16:59
tam bilgim olmamakla birlikte, motor suyu hava yamışta olabilir. dayımda benzer bir sorun yasamıstı. suyun oldugu yerde devriidaimi sağlayan küçük bir hortum vardı. o hortum su haznesinin içine düşmüştü oda hava yapmasına neden olmustu. herseyi deiştirdiyseniz bu sekilde küçük şeyleride kontrol ederseniz belki sorunu çözebilirsiniz
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2013 Saat 17:20
Verdigin bilgi icin tesekkurler ancak motor hava yapmiyor bir ara o konuyla da baya ugrastik su an ustaya gitmeden motordan butun hava alma noktalarindan havayi alabiliyorum ancak arac artik hava yapmiyor :)
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2013 Saat 11:13
Bu gun ustaya goturdum araci anlattiklarimdan yola cikarak radyatör degisecek dedi yogunluktan araca bakamadi carsamba gunu birakacagim arabayi :s
Sizcede bu problem radyatorden kaynaklanirmi?
Klimali radyator degistiren oldumu hic aranizda nedir maliyeti bilgisi olan varmi ?
Çevrimdışı Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 XT
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 12:40
Aynı sorun  benim 206 da var benim ustada radyatörden olabilir dedi haftasonu götürecem arabayı radyatöre baktıracam temizlenebilirse temizletecem olmasa değiştirecem inşallah hallolur şu sorunda kurtuluruz:)
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 12:48
Ben bu gun biraktim araci bakalim neler olacak gereken bilgiyi araci alinca paylasirim belki yardimi dokunur :)
Aracı : 206 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 12:54
inşallah tek sorun radyatördür..radyatör değişecek demi şimdi senin arabanın ( arabada klima varmı bide ) evet ustam olanları yazarsan cok memnum olurum şimdiden teşekkür ederim :)
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 17:19
Radyator degilmis devirdaimin kafasi boslamis o yuzden sıkıntı oluyormus calisiyor ama gerektigi gibi degilmis devirdaim degisti denedim biraz sorun hallolmus gibi hic isik yakmadi :)
Bu arada arac klimaliydi radyator baya pahaliydi degisse idi. insallah seninkide duzelir
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 7256 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6548 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1336 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2676 4 Berkan123
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2112 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14236 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 2996 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2604 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1858 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16374 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5770 10 Stcngnr28
private20 5
Berkay Erdinç 1
