Gaz yememe, Rolantide düzensizlik, Egzozda patlama |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
sebebsiztayfa
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : 206 rolland garos 2004 Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2011 Konum: konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı sebebsiztayfa
ikiyüzaltın varsa gerisi teferruattır...paşşa...
vbmaster
2. Vites 01 - Ocak - 1980 Yaşı : 44 Aracı : 206 Roland Garros Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010 Konum: Konya/Selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 837 |
maliyet ne oldu hocam ?
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model 1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II) Otoban faresi :) ARh(+) |
boruc
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 RG Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Arkadaşlar merhaba,
2002 model 110'luk Roland garros sahibiyim, 4 gündür rolanti ve gaz yememe problemi yaşamaktayım. Süreç şu şekilde gelişti; -Geçtiğimiz cumartesi günü periyodik bakım yaptırdım. Motor Yağı, Yağ filtresi, polen filtresi,benzin filtresi,hava filtresi değiştirildi. -2 gün sorunsuz gezdim. -Pazartesi sabah aracı çalıştırdığımda durduk yere bu sorun ortaya çıktı. Akşam ustayı getirdim gaz kelebeğini temizleyelim deneyelim dedi. -Salı günü araç normal olarak çalıştı sanayiye kadar gitti -Kelebek boğazı temizlendi, adaptasyon yapıldı vs. Boğaz kelebek temizliğinden önce dalgalanma daha fazla ve 1500 Deviri geçmiyordu. Boğaz kelebeği temizlettim, şuanki durum videodaki gibi :( Rölantide aşırı dalgalanma ve dip gazda 3000 Deviri geçmiyor. Kelebek değişmesi mi gerekiyor sizce? Bazen normal çalışıyor, bazen bu şekilde kafasına göre yani Not: LPG ve Benzinde sorun aynı. Video: https://vimeo.com/193930447 Düzenleyen boruc - 01 Aralık 2016 Saat 22:41 |
TooJohn
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
rölanti dengesizliği buna bağlı stop etme ve egzoz patlaması sorunları yaşamıştım geçen sene, bobin değiştiğinde tüm bu sorunlar çözüldü.
monalos
3. Vites Yaşı : 28 Aracı : 2002 206 XT FULL Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014 Konum: TOKAT-KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1021 |
Aynı bende de 3 ü geçmiyordu devir . Bilgisayara bağlayınca bobin arızası çıktı. Bobin değişice düzeldi
boruc
Arkasalar yorumlar icin tesekkur ederim.
Sizde bilgisayara baglayinca bobin ariza mi veriyordu? Yarin sanayiye gidecem, baska fikri olan var mi ? |
bobin arızalı büyük ihtimal hocam arkadaşlarımızın dediği gibi
boruc
Bobin arizali olsa surekli ayni problem olmasi gerekmez mi?
Bu sabah 0°C sogukta tek marşta normal olarak calistirdim araci mesela. |
fætih
2. Vites Yaşı : 32 Aracı : 307 1.6 16v 110hp XS M.T Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 429 |
bunlar için ilk suçlu bobindir. düzelmezse subaplar yanıktır.
boruc
Bu akşam işten gelince tekrar çalıştırdım aracı. Tek marşta normal çalıştı.
Ancak bişey farkettim gaza basınca boğaz kelebeğinin olduğu yerlerden 1 sn veya daha kısa tısss diye bi ses geliyor sanki hava kaçağı sesi gibi. aracın içinden bile dikkatli dinleyince duyabiliyorum.
boruc
Ustanin elide cikma kelebek bogazi varmis. Onu taktik adaptasyon ve yeni yazilim yukledik.
Planet2000 de kelebek arizasi vermeye devam ediyo, baska hata kodu cikmiyo. Bir sure boyle deneyecem bakalim |
boruc
Ustunden baya zaman gectı ama merak eden arkadaslar ıcın bılgı vereyım.
Bogaz kelebegı degısımı sonrası sorun aralıklarla devam ettı ayrıca sureklı 2. Kademe fan calısma sorunu cıktı. Problem beyin kaynaklı oldugunu farkettık beyin ıcıne su aldıgı ıcın oksıtlenmıstı. Beyin degısımı sonrası problem cozuldu bayadır sıkıntı yok |
