  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Rölanti Düzensizliği / Silkeleme
Çevrimdışı KenBlockJR Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 RolandGarros
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Rölanti Düzensizliği / Silkeleme
    Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2013 Saat 19:26
Merhaba arkadaşlar. bizim 206 1,6 16v 110hp roland garros rölantide hafif hafif silkeleme yapıyor ve devir saati sabit durmuyor, ufak ufak oynaşıyor. gaz kelebeğini temizledim, bujileri değiştirdim düzelmedi. neden yapar bunu?
not:araçta LPG yok, hiç takılmadı..
Düzenleyen KenBlockJR - 13 Ocak 2013 Saat 19:27
206 Roland Garros 1,6 16V
Çevrimdışı soldiermertefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soldiermertefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2013 Saat 22:38
bobin arızası var değiştirin düzelir.
2008 206 sedan comfort
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2013 Saat 23:54
Bende de var aynı problem buıjiler değişti ateşleme bobini de değişti ama hala aynı devam ediyor boşuna değiştirdik parçaları
"2001 Peugeot 206 GTI"
"1998 Ford Mondeo 2.0 glx"
"2005 Peugeot Partner 2.0hdi"
"2004 Peugeot 307 1.6 bva"
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 00:08
Orjinalini yazan: soldiermertefe soldiermertefe Yazdı:
kesin mi?
Çevrimdışı falan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı falan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 00:12
rolanti sürekli düşüyor veya çıkıyorsa rolanti motoru arızasıdr..
2000 mod 206xr 1.4 8 valf 140000km benzin+lpg manuel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 00:16
Orjinalini yazan: falan falan Yazdı:
çok çok minimal bir oynama oluyor devirde, bariz bir yükselip düşme yok. silkeleme daha çok can sıkıcı
Çevrimdışı Burak Açılır Kutu Gör
Aracı : Opel Astra J 1.3 CDTİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 01:15
bobin arızası olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soldiermertefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 13:43
çok hafif oynama varsa kelebeği temizlediyseniz bujiler değiştiyse %90 bobin arızası olabilir ama westinghause içerisinde diyafram var o da bozulmuş olabilir delikse rölanti sizinki gibi yapar anlamak için frenlerinizi kontrol ettirin bide yakıt sistemini kontrol ettirin şamandıra arızası veya filtrede felan tıkanıklık olabilir.
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 13:55
ya arkadas bölemi yardımcı olunur? şimdi aracında arızası olan arkadasımız senin sözünü dinleyip gitse bobini değiştirse ve sorun devam etse....
sana gelip - seni dinledim bobini değiştirdim düzelmedi ver parasını dese napcan?
bari bobinden olabilir bi baktır istersen deLOL
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Çevrimdışı ufuk91 Açılır Kutu Gör
30 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 15:45
kelebeği temizlediniz mi temizlettiniz mi? eğer kendiniz temizlediyseniz tamamen adaptasyon sorunu. Aynı şeyi yaşadım, aldırmadım 3 ay kadar önce temizlemiştim adaptosyana gitmemiştim, 2 ay falan ufak ufak yaptı aynı sorunu benm roland garros da, şu an düzeldi, sanırım kelebek tekrar kirlenip eski haline geldiği için adaptasyona gerek kalmadı LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soldiermertefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 22:50
bugrature sen yorum yapmadan önce yukarıdaki yoruma bir bak ondan sonra sende yorumlar hakkında değilde arıza hakkında yorum yap
Çevrimdışı emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Yaşı : 55
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 23:48
peugeot un 1.6 16v 110 luk benzin motorlu araçlarında subap itici problemi çıkıyor özellikle ileri safhalarda motor soğukken tekleme (ısınınca düzeliyor) problemi olabiliyor, subapların düzensiz açılması rölantinin düzensiz olmasına sebep veriyor.bobinde problem olsaydı kesin motor ikaz lambası yanardı.subap iticileri ileri safhalarda motor ikaz lambasını yakabiliyor ,yeni başladıysa yanmıyabiliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2013 Saat 00:44
güncel
Çevrimdışı erdem Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 xr
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2013 Saat 23:41
merhabalar bendede 2000 model 206 xr 1.4 otomatik araç var eşime aldım. aldıktan 1 hafta sonra bakımlarını yaptım ve lpg taktırdım araç benzinde ve lpg de motor sıcakken yokuş aşağı giderken gazdan ayagını cekınce egzozdan yuksek seste tek patlatma yapıyor rolantı desen yerinde durmuyor direksiyon hareketlerinde rolanti düşüp yükseliyor lpg ye gecerken araba ölüyor lpg ye gectikten sonra gidişi normale donuyor  rolantı dengeleyıcı degıstı duzelmedı daha kotu oldu sente ayarı kopresor olcumu bujıler filitreler degisti diyarbakırda pejoda usta bası olarak calısmıs bır pejojuya goturdum planet 2000 de butun yapması gerekenleri yaptı ama yok araba adam olmuyor potor asırı derecede ısınıyor birinden duydum ısı sensoru arızalı olabılır dıye onuda deneyecegım bakalım ama derseniz birdaha pejo aman aman cozum veya yapmam gerekenler hakında tavsiyeleriniz varsa şimdiden tşk ederim
Çevrimdışı nurkann Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 206
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurkann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2013 Saat 23:01
Sorun bende de aynı devam ediyor :( rolanti motoru değişti, kelebek temizlendi ama araba hala soğuk havada rolanti anında düşüp stop ediyor motor ısındıktan sonra ise stop etmiyor ama rolanti 200-1000 arası sürekli inip çıkıyor. Çok can sıkıcı kırmızı ışıkta otomatik vites arabayla stop etmekte rezillik resmen.
Benim aracımada hiç LPG takılmamış 1.4 benzinli otomatik 206
Çevrimdışı padawantr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı padawantr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2013 Saat 13:52
aynı sorun bizde de mevcut. sıcak havada, motor sıcakken rölanti degesizliği mevcut. bazen stop bile edebiliyor. boğaz kelebeği temizlendi. (bu arada boğaz kelebeği tekrar adaptasyon işlemi nasıl oluyor?) LPG'de de benzinde de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz.
Bir de Erdem arkadaşımızın yaşadığı gibi motor kompresyona bindiği zaman egsoz kısmından bir patlama meydana geliyor. Bu da sanırım gazın düzgün yanmadan atıldığının göstergesi.
Bu iki sorunda bobin arızasından kaynaklanabilir mi?
Bu sorunları çözen veya fikir verebilecek olan var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı padawantr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2013 Saat 11:15
Hala aynı sorun devam ediyor.
Çıldıracam.
Nereye götürelim arabayı?
Ne işlem yapalım?
Bi yardım....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2013 Saat 11:50
Orjinalini yazan: padawantr padawantr Yazdı:
Çıldıracam.
Ne işlem yapalım?
Bi yardım....
İstanbul' da olsanız kimsenin çözemediği problemleri çözen bi ustam var
Çevrimdışı mami202 Açılır Kutu Gör
Aracı : 407 sw executive 2,0
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2013 Saat 22:38
benim araçtada titreme  boşta iken  daha belirgin olarak vardı  enjektörlerden biri  bozulmuş   banada ilk başta usta ateşleme bobini dedi  sonra pc ye bağladık enjeksiyon arızası çıktı   enjeksiyon sağlam beyin arızalı dedi  anlayacağınız  arızanın sebebi nereden nereye geldi   tabi  yaptırtmadım bu ustaya
ı gittim  iyi bi elektrikçi ustası buldum hem sorunun  nerden kaynaklan dığını buldu hemde hangi enjektörün problemlii olduğunu gösterdi
sonuç değiştirdim düzeldi  hala çok az titreme var  sanırım diğerleride ömrünü tamamlamak üzere bujilerim iyi durumda bu arada onlarıda kontrol ettirdim.  saygılar...
Aracı : 206 XS
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2013 Saat 09:53
kalkışlarda yapıyorsa bobşn. yok dururken yapıyorsa rolanti ayar valfi?
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 5947 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6406 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1320 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2548 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 852 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2998 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13534 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1904 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2362 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1396 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16339 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5750 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2051 1 arifbsrn
private20 5
