Dizel 206 Su Eksiltme |
sboz
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 207 Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2010 Konum: TRABZON Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 18:35 |
Varmıdır hocam bi öneriniz enjektör konusunda ne kadara malolur temizliği tamiri vs.?
koliva
YÖNETİCİ P.T. Yönetici Yaşı : 43 Aracı : Peugeot 5008 Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |
Son verdigin cevaptan sorunun contadan olabilecegi ihtimali yuksekti zaten. Yeni bahsettiginiz sorununuz eger daha onceden yoktuysa contayi yaptirdiginiz yere tekrar gosterin. Gecmis olsun. |
sboz
Şüphelendiğimiz gibi sorun contadanmış.Conta değişti kapak taşlandı ve yerinde takıldı.
Enjektörleride temizleyelim dedik mazot hortumlarını çıkardılar ve yerine bir tüp taktılar.Herneyse yarım saat böyle çalıştı ve tüpün içinde artık ne varsa bittikten sonra arabayı test etmek için aldım. Araba düşük 2000-2500 gibi devirlerde tekliyor motor salaklaşıyor bunun sebebi ne olabilir acaba?
koliva
Sabahleyin motor sogukket kaputu ac, genisleme tankinin kapagini ac. Baska birisi iceriden marsa bassin ve gaz versin. Sen de genisleme kabinin icindeki suya dikkat et. Eger kabarcik veya basinc goruyorsan korkarim ki motor contasina baktirman gerekecek. |
sboz
1.Şöför paspasına daha su birikmiyor.Kaynağı radyatörün contası idi.
2.Hararet 90da iken genleşme kabını açıyorum basınçla birlikte su taşıyo bir miktar. 3.Başka bir kapak ile deneyeceğim. Araç su eksiltmiyor ama motor ısındıktan sonra hararet 90da iken bahsettiğim 18 numaralı lamba yanmaya başlıyo ve stop ikazı yanıyor.Acaba su seviyesi sensörünün arızalı olma ihtimali varmıdır? |
koliva
1. Sofor paspasina hala su birikiyor mu? Kaynagi neresiydi?
2. Hararet 90 derecede iken genisleme kabinin kapagini actiginizda su seviyesi nerede? 3. Borularin sert olmasi normaldir. Genisleme kabinin kapagi belirli bir basinca duyarlidir. Sistemdeki basinc fazla oldugunda kapak acilir. Mumkunse bir baska kapak ile deneyip gozlemleyin. |
sboz
En sagda yanıyo radyator su lambası kirmizi bi lamba.evet 18 numara
Düzenleyen sboz - 21 Aralık 2012 Saat 13:42 |
Buğra
3. Vites TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ Yaşı : 38 Aracı : Peugeot206 1.4HDİ panaromik Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011 Konum: Tekirdağ/Merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2325 |
18 numaradan bahsediyo sanırım arkadas.
2005 model
206 1.4 hdi panoramic |
koliva
Bahsetttiginiz uyari lambasi hangi lamba ben cikartamadim.
sboz
Arkadaşlar yokmu başka fikri olan?Üst kapağı açtırmayalım boşu boşuna.
sboz
Yalnız şöyle birşey var.Genleşme kabındaki su eksilmiyo.Hep aynı miktar su ama o lamba yanıyo.Ayrıyetten usta diyorki bu radyatör hortumlarını çok sertleştiriyo aşırı basınç var diyo.Genleşme kabının kapağını açıyo fan çalışmıyorken;su taşıyo ordan.
GökhaN
motor suyu seviyen azalıyordur veya sensörün bozulmuş olsa ihtimali yüksek. Su azalıyorsa radyatörde ufak tefek kaçaklar varsa ondan olabilir. Bütün arızalar genelde kışın çıkar bendede benzer bir sorun var.
Furkann
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : Peugeot 308 Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 32 |
ahtapot hortumunda kaçak olması muhtemel . orayı kontrol ettirin derim .
sboz
Şunuda ekliyim.Araç hararet yapmıyor.Arabayı sabah çalıştırıyorum 5dk. gidiyorum bahsettiğim lamba yanıyor.
sboz
Aracım 2003 206 Dizel.En sağdaki soğutma suyu asgari seviyede lambası yanıyor ve stop ışığı yanıyor.Şöför paspasına su birikiyordu.Ustaya gösterdiğimde kalorifer peteğinin ordaki contayı değiştirdi.Sorunun ordan olduğunu düşündük ama değil.
Usta arabanın motor kapağının açılıp contanın bakılması gerektiğini söyledi.Daha sonra hararet 90da iken genleşme kabının kapağını açtı ve bu suyuyn bu kadar basınçlı olmaması gerektiğini söyledi.Radyatöre giden boruları sıktı bunlarında bu kadar sert olmaması gerektiğini söyledi.Çok fazla basınç var dedi. Durum gerçekten böylemidir yani genleşme kabındaki basıncın fazla olması normal değilmi?Ayrıyetten hortumdaki basıncın?Motor kapağının sökülmesini istemiyorum.Yani sorunun başka yerden olması ihtimali yokmudur?
