206 hdi stop lambasi yaniyor |
206206
1. Vites Yaşı : 50 Aracı : 207 hdi trendy Kayıt Tarihi: 31 Mart 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 247 |
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2012 Saat 09:21 |
pegeout 207 1,4 hdi trndy
206206
boyle bir sorun yasayan yokmu arkadaslar
elsoberano
4. Vites Yaşı : 41 Aracı : 307 XSİ Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012 Konum: Ankara Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2517 |
Alıntı elsoberano
bunun bir çok sebebi olabiliyor bildiğim kadarıyla kapı açık olduğunda,soğutma suyu seviyesi az olduğunda,tüm sıvıları kontrol edin belki fren balataları bittiğinde de yapabilir aklıma bunlar geliyor
oozcan42
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : Peugeot 206 1.4 hdi Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2012 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Kapı sensörleri :( Yazıklar olsun o kapılara basit bir switch buton koymayan zihniyete. Başka markalarda 30 yıllık araçlarda mis gibi switch buton var hala çalışıyor bizim dün aldığımız aracın kapıları açık ikazı veriyor
berk2309
kapı acık oldugunda stop ısıgımı yanıyo 206larda ılgıncmıs
elsoberano
Alıntı elsoberano
ben 307 mi referans alarak söyledim belki yanılmış olabilirim
tellotello
3. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1121 |
Alıntı tellotello
Kapı açık uyarısı ekranda araba şeklinde değil mi hocam? Bende kapı açık uyarısı yol bilgisayarında görünüyorda ondan soruyorum. Arkadaşım sadece STOP ışığı mı yanıyor göstergede yoksa bütün diğer ışıklarda yanıp sönüyor mu?
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
206206
Cevaplarınız için teşekkür ederim .
Evet sadece Stop uyarı yazısı yanıyor. 5 dak. kadar sonra sönüyor. Motor suyu ve yağını kontrol ettim ve fren yağını normal seviyelerdeydi. Balatalara bakmadım ama değişeli 10 bın km ancak oldu. Benim 206 da kapı açık olduğunda tavan lambası yanıp sönüyor ve sesli ikazda bulunuyor. Sanırım kapı ile alakalı değil sorun
berk2309
bence sen sarj dınamosundakı konjektoru kontrol ettır sarj olcumu yaptır sorun ondan olabılır kapı acık oldugunda dedıgın gıbı ıc ısık yanıp soner
elsoberano
Alıntı elsoberano
stop ışığı yanıp sönüyor aynı ekranda açık kapıyı gösteriyor
soner09
2. Vites Yaşı : 40 Aracı : peugeot Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2012 Konum: aydın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 618 |
arkadaslar stop ısıgı ıle kapı acıklıgının ne alakası var beım 206 da kapı acık oldumu ısık yanıp sonuyo tavan lambası ve dıt dıt dıye uyarı verıoyoo.stop lambası ya abs yada baska bı sıkıntıda yanıo bence
kemal58
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 2000 Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
benimm aracım 306 aynı sorun bendede oldu bi servise götürdüm.stop ışıgı yakmasının sebebi yagı suyu vs eksik oldugundada yanar dedi.dogruda arkadasımda 206 gt var yag filtresi cıkmıs yag eksiltmiş araç direk stop ısıgı yanmış. yanlız benim sorun hiçbisey eksik olmayınca hava yapmıştır dedi radyötörden ve akunun biraz yukarusunda havasını almak için vana gibi bişey avar onu actı radyötörden sürekli su ekledi havasını aldı ve düzeldi. umarım yardımcı olur bu deyim sana geçmiş olsun
206206
teskkurler yarin dediginizi deniycem
hakkii
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2017 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Selamlar, Bu çözümü bundan sonra yaşayacakların kontrol etmeleri için iletiyorum. Benim 206 plus 2011 modelde aynı sorun vardı. Özellikle her zaman stop ve ünlem yanmamakla birlikte rampalarda yada araç zorlandığında uyarı ile karşı karşıya geldim. Bir süre sonra kendiliğinden sönmekteydi. Yorumlardaki gibi hidrolik eksilmesi. El freni arıza gibi sorunlara baktım ancak yine devam etti durum. Benim araçta çözümü şöyle oldu. Akünün eksi kutup başı hidrolik deposunun kablosuna değmekteydi. Aralarında birkaç cm boşluk bırakınca tüm sorun çözüldü. Hidrolik deposunun elektrik kablosu hem yalıtımlı hemde herhangi bir sıyrık olmaması rağmen uyarı alıyordum. Birkaç cm ile uyarılar bıçak gibi kesildi. Umarım benim gibi sorun yaşayanlara servislere boşa para dökmeden önce kendilerinin kontrol edebileceği ve fikir vermek üzere yardımcı olur.
pusutr
Kalitesiz yakıt alımında da aynı uyarıyı alma ihtimaliniz yüksektir. Motor arıza lambası da yanıyorsa, yakıt aldığınız istasyonu ve mazot filtresini en son ne zaman değiştirdiğinizi değerlendirin bence..
Selox
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 1.4 X-LINE HDI 2003 Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 170 |
Rolantide mi yapıyor sadece ? ve yağ lambası ile mi yanıyor. bunu bir kontrol edin. Ona göre bir yorum yapayım.
Düzenleyen Selox - 06 Nisan 2017 Saat 10:13 |
hakkii
Mazot filtresi normal değişim km den çok önce değişti. Sorun tek bir lokasyon da değil yaklaşık 7 aydır alıyordum. Motor sıvıları tam olduğu için çok ciddiye almadım açıkçası. Kalitesiz yakıtta etkilidir şüphesiz ancak 7 ayda toplam aşağı yukarı 15000 km yaptım ve farklı istasyonlardan aldim yakıtı.
Diğer bir soru içinde hayır rolentide değil. Bazen yokuşta bazen düz yolda her zaman olmuyordu ve periyodu yoktu. Yağ lambası yanmıyor şu bu arada. |
Caglar_
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2018 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Arkadaşlar aynı sorun benim arabamdada var. 206. Rampada biraz gaz verdiğimde yokuşu çıkarken hemen stop yanmaya başlıyor gazı kesincede stop lambası sönüyor. Hiç sekmiyor illa oluyor. Bu arabaların değişik huyları var malesef. Ne yapacağımıda bilmiyorum. Yardımcı olabilecek varmı
Selçuk55
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 2002 Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 246 |
Kapı kilitlerinden biri bozuk arkadaşım aynısi benim arabadada var left front door open diyor stop yanıp sönüyor tavan lambası yanıp sonuyor stop yanınca kapıyı elinle kitle basıp sonecek stop yazısı.
talip206
Fren hidroligini kontrol et. Azaldığı zaman yokus çıkarken stop uyarısı verir genelde. Hidrolik azaldığı için eğimde sensör az algılıyor fren hidroligini.
