Stop etme:( |
Yanıt Yaz | Sayfa 123> |
yigiteroglu
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2012 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 149 |
Alıntı yigiteroglu
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 05:03 |
PEUGEOT 206 1999 MODEL 1.4 XR PRENCE OTOMATİK BENZİN/LPG
dukenukem82
2. Vites 04 - Aralık - 1982 Yaşı : 41 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 887 |
Alıntı dukenukem82
Lpgli ise beyine de baktirman lazim. Onun disinda rolanti ayari tutmuyorsa ayar valfide degisecek demektir. 70 degisime 20-40 iscilige gider.
Düzenleyen dukenukem82 - 27 Temmuz 2012 Saat 07:22 |
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg |
yigiteroglu
Alıntı yigiteroglu
Hocam teşekkür ederim değerli görüşünüz için. Bugün iş çıkışı tamirciye götürecem aracı.
yigiteroglu
Alıntı yigiteroglu
Arkadaşlar gaz ayarından dolayı olabilir mi? Bir arkadaşımızda aynı sorunu yaşamış ve gaz ayarı yaptırmış, sorun giderilmiş.
koliva
Aracinizi benzinde kullanip ayni sorunu yapip yapmadigini kontrol edin. Eger benzinde de yaparsa gaz ayarindan olmaz. Ama benzinde yapmiyor ise o zaman gaz ayarindan suphe edebilirsiniz. |
elsoberano
4. Vites Yaşı : 41 Aracı : 307 XSİ Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012 Konum: Ankara Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2517 |
Alıntı elsoberano
kolivanında dediği gibi eğer benzinde de yapıyorsa lpg den olmayabilir geçen hafta bende değiştirdim rolanti ayar valfini benzer sıkıntıları yaşıyordum klimayı açınca fan devreye girince stop ediyordu şimdilik Allaha şükür bir sıkıntısı yok.değiştirmeden önce bilgisayara bağlatırsanız iyi olur
yigiteroglu
Alıntı yigiteroglu
Merhaba. Fatih pejoyu aradım sorunun yazılımsal olabileceğini, görerek daha rahat anlayabileceklerini bildirdiler. Koliva araç benzinde de aynı şeyi yapıyor muhtemelen rolanti ayar valfinde sıkıntı yaşıyorum.
yigiteroglu
Alıntı yigiteroglu
Arkadaşlar araştırmalarım sonucunda dikkatimi çeken bir yazı gördüm. Sitenin linki http://forum.arabatercih.com/motorda-rolanti-duzgun-degil yazılanlar aşağıda ;
Motorun rölantide düzgün çalişmamasinin ve durmasinin sebepleri çok çeşitlidir. Aşağida siralanmiş sebepler, zor çalişmaya ve teklemeye sebep olarak gösterileceği gibi, motorun düzgün çalişmamasina ve durmasina da sebep olabilirler.
1- Motorun rölanti devri çok düşüktür, karbüratörden ayar edilir. 2- Emme manifoldu bağlantilarinda, contasinda hava kaçaklari vardir. Yahut cam sileceği hortumu borusundan çikmiştir. Emme manifoldu contasinda hava kaçaği muayenesi yapmak için; motor rölanti de çalişirken bir yağdanlikla conta etrafina yağ sikilir. Motorun çalişmasi düzeliyorsa, manifoldda hava kaçaği var demektir. Civatalari sikilir, olmazsa contalar değiştirilir. Altını çizdiğim yer benim için çok önemli sol cam sileceği suyu fışkırtma yapmıyordu. İki gün o şekilde dolaştım. Dün kaputu açıp yerine taktım. Sorunum bu olabilir mi? Şahsen bana çok ilginç geldi bu durum. |
yigiteroglu
Alıntı yigiteroglu
Öyle bir ters zamanda denk geldi aracıalıp götüremiyorum tamirciye vakit olmadığından dolayı. Şuan çıldırmamak için kendimi zor tutuyorum.
elsoberano
Alıntı elsoberano
hocam canını sıkma aynı durum 1 hafta önce banada oldu klimayı açıyorum stop ediyor trafikte fan devreye giriyor araç stop ediyor ayağım gazda biniyordum 1 hafta yattı fırsatını bulunca götürdüm bu arada birkaç usta dolaştım bobin gaz kelebeği katalizör bilumum contalar buji buji kabloları birçok seçenek sundular .forumdaki konulardan birinde öz simge pejoyu önermişler bende birde oraya gittim gaz kelebeğini temizlediler rolanti ayar valfini değiştirdiler makinaya bağlayıp kalibrasyon(sanırım böyle deniyor)yaptılar 300 km yaptım herhangi bir sıkıntı yok.rolanti ayar valfi 75 tl
yigiteroglu
Alıntı yigiteroglu
Arkadaslar iskitlerde biryere gittim is yerim yakin oldugu icin adam gaz kelebegi al gelde halledelim dedi sanki bakkaldan sakiz alacam gaz kelebegi 800 lira mubarek gunde Allah a havale ediyorum. Bir agabeyime gosterdim arabasinda rolanti motoru varmis takti sorun duzeldi cok sukur. Usta denen adamda 800 malzeme iscilik kac alacak malum...
yigiteroglu
Alıntı yigiteroglu
Arkadaslar bugun arac duz yolda durduk yere atop etti acaba rolanti motoru yeni tkildigi icin mi yoksa sorunlar devam mi ediyor
pug206
1. Vites Yaşı : 60 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 217 |
benim arkadaşımında başına geldi size yeminle arabanın degiştirmedik parçası kalmadı beynine kadar degiştirdi yine olmadı.moralinizi bozmak istemem ama sizin yaşadıgınız probelemde bu..
en son 2 milyar harcadı yine olmadı sonunda zararına sattı arabasını...
estair
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 143 |
öncelikle geçmiş olsun kardes aracın en basta gaz ayar vidasuyla oynamısın ve daha sonra baska arkadasından rolanti motoru alıp takmişin taktın rolantı motoru 0 mıydı ve aracın vitesteykenmı duz yolda stop etti
öncelikle aracı pc baglaman lazım ve oynadın gaz ayarını usta pc bakarak ayarlaması lazım rolnti motoru aracına uyumlumu
106 xr 1994
yigiteroglu
Alıntı yigiteroglu
Hocam gaz ayar vidasiyla oynamadim rolanti motoru sifir ve aracla uyumlu sorunum su isiklarda duruken aracin devri birden dusuyor stop ediyor d modunda ve r modund arac rolantiden dusuyo stop ediyo sık sık yapiyo gaz verince calismaya devam ediyo gaz telinin oraya elimizle on kaputtan gaza bastigimiz yerin arasina vida gibi bi parcanin altina ufak destek koyuyorum arac yuksek devirdede olsa 10.000 ustu calisiyo stop etme sorunu ortadan kalkiyo acaba o vida mi sikilacak anlamadim lutfen yarfim edin
estair
bu problem tamamen havay la ilgili buyuk ihtimal o koydunuz destegi yerinden alın ve akunun artı kutup başını 5 .10 dk sökün ve bekleyin buyuk ihtimal düzelecektir bende aynı problemi yasıyodum yan sanayi rolanti motoru aldım kutup basını söktüm ve parçayı taktım sukur allaha duzeldi benimki artı kutup basını cıkar bötlelikle hatalari silmiş olursun ve düzelir buyuk ihtimal
106 xr 1994
yigiteroglu
Alıntı yigiteroglu
Malesef sorun giderilmedi:( aracı boşa aldığımda yada r konumuna getirdiğimde ya da d konumunda, kırmızı ışıklarda durunca ara ara stop ediyor. Lütfen bana yardımcı olun. Ankara' da tanıdığınız tavsiye edebileceğiniz bir usta var ise oda işimi görür.
yigiteroglu
Alıntı yigiteroglu
Arkadaşlar aracın yağ filtresi, yağı (opel servislerinde kullanılan yağ olduğu söylendi), hava filtersi değiştikten sonra bu sorunlar başladı. Lütfen bana yardımcı olun:) Haftaya C.tesi Alanya'ya gideceğim bütün telaşım bundandır. |
yigiteroglu
Alıntı yigiteroglu
acaba yakıt mı pislendi ama benzinde de gazda da aynı şeyi yapıyor.
koliva
Aracini bilgisayara baglat bakalim hata kodu dusulmus mu.
