  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 "Antipollution Fault" tecrübesi
Çevrimdışı aresavas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı aresavas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 "Antipollution Fault" tecrübesi
    Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 16:13
Merhaba değerli arkadaşlar,
Yeni bir 307 kullanıcısı olarak başımdan geçen bir olayı anlatmak, aynı sorunla karşılaşan yada karşılaşabilecek arkadaşlara örnek olabilmesi amacıyla paylaşmak isterim.
2003 Model 1.6 Technoplus benzinli aracımı aldıktan sonra deadlocking'i (Hani araç hareket edince kapılar otomatik kilitleniyor) aktif etmeye çalıştım ve bir türlü aktif edemedim. İnternet üzerinden yaptığım incelemede yazılım güncellemesi ve/veya pp2000 üzerinden aktif edilebileceğini gördüm. Bu amaçla hatalı bir yazılım veya müdahaleden kaçınmak amacı ile aracımı yetkili servise götürerek talebimi ilettim. Biraz da tanıdık olması sebebi ile servis içerisinde canlı olarak pp2000 den yazılım güncellemesini izledim. PP2000 de Aracımın ECU yazılımı güncel oduğu, yüklü olan güncel yazılım üzerinde de deadlocking seçeneği olmadığı bilgisini aldım ve gördüm. Eh biraz üzüldüm ama ne yapalım kader böyleymiş derken ustam eğer istersem motor yazılım güncellemesi olup olmadığını da kontrol edebileceğini ve varsa güncelleme yapabileceğini söyledi. Kontrolde motor yazılımının yeni bir versiyonu olduğunun farkına vardık. yükleyelim mi dedi, eh güncel olsun iyi olur diye yükleyelim bir zararı yoksa dedim.. demez olaydım. Yazılım yüklendi. Yüklenme biter bitmezgaz kelebeği konumu ayarlamasına geçildiğinde daha gaza basmadan "Antipollution Fault" yazısını ekranda gördüm. Usta önemli olmadığını birazdan sileceğini söyledi ve sildi de. Güncellenmiş motor yazılımının farkını daha motoru ilk kez çalıştırırken bile farkettim. Gerçekten çok sessiz ve kısa sürede alışık olmadığım bir şekilde araç ilk marşını alıyordu. Yola çıkıp griye doğru dönerken aracın gidişinde bir gariplik olduğunu gördüm. Daha önceki atak seri halinden eser kalmamış araç aşırı hantallaşmıştı. Biraz yükleneyim dediğimde ise tekrar "Antipollution Fault" hatası aldım. Özel serviste kontrol ettiğimde P0501 VSS araç hız sensörü hatası olduğunu gördüm. Aynı hatayı her söndürdüğümde ve biraz gaza yüklendiğimde almaya başladım. Yetkili servise danıştığımda motor yazılımının değiştirilemeyeceği yada eski versiyonun yükenemeyeceği, yalnızca yeni sürüm çıkarsa otomatik olarak güncellenebileceği bilgisini aldım. Diğer bir yetkili servisten de aynı cevabı aldığımda dünyam başıma yıkıldı. Yapılabilecek hiçbirşey yok, aracım sanki 60bg gibi hantal ve sürekli motor ışığı yanıyor. Bu şartlar altında arıza veren parçayı değiştirmenin yani araç hız sensörünü alıp eskisiyle değiştirmemin çözüm olabileceğini düşünerek ve umarak bir arkadaşımın önerdiği özel servise gittim. Özel servis bana parçayı değiştirmeden önce birkaç kontrol yapmak istediğini belirtti. Yaptığı kontrollerde yüklenen yeni motor yazılımında programsal olarak açık olmaması gereken bazı kısımların kapalı, kapalı olması gereken bazı kısımların da açık olduğunu, sırf bu yüzden bu tür arıza verdiğini, buna benzer sebeplerden birçok servisin EGR , boğaz gaz kelebeği, VSS sensörü gibi parçaları gereksiz değiştirdiğini , bu tür arızalarda ise öncelikle motor ve ecu yazılımının öncelikle kontrol edilmesi gerektiği uyarısını yaptı.  Şimdi aracım olması gerektiği gibi seri ve atak , motor ışığı yanmıyor ve silkelenmiyor.
Benzer uyarıyı alan arkadaşlarıma bir nebze yol gösterebilmesi için paylaşıyorum, sonuçta gerçekten farklı parçaların arızalarından da bu hata alınabiliyor olabilir benim anlattığım yalnızca değişimden önce bir önlem.. Kazasız , sağlıklı ve huzurlu yolculuklar dilerim.
Çevrimdışı 106fb Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 307 XT
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 16:31
otomatik vites 2004 xt olan arkadaşımın biride aynı hatayı alıyor.acaba sizin yöntemi denesek faydası olur mu?
2003 307 XT PRE 1.6 110 HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresavas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 16:39
Nihayetinde pp2000 üzerinden yapılacak basit bir kontrol... kaybedilecek birşey olacağını sanmıyorum. Ha eğer sensörde arıza varsa da 60 küsür liralık bir parça, değiştirmemenin ise otomatik şanzımanda zamanlama ve hatalı hız algılamasından dolayı ciddi problemlere yol açabileceğini de değerlendirmek lazım. Bana sorarsanız çok fazla maliyetli olmayan bu sensörü değiştirip, eğer arıza tekrarlanıyorsa yazılımına bakmakta fayda olabilir. Tercih sizin.. :)
Çevrimdışı KenBlockJR Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 RolandGarros
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 16:41
307 kullanıpta o hatayı almayan yok gibi
206 Roland Garros 1,6 16V
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresavas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 16:44
Çok doğru ... fakat LPG olmayan ve bakımlı ve de benzinli bir araçta alınca ayrıca insan üzülüyor. Şükür şimdilik çözüldü.. tekrar alana kadar devam :)) eğer alırsam yeni çözüm önerileri ile burada olacağım :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 16:49
benim araçta düz ve lpg yok o zaman servise gidipte yazlılım güncellemeyi düşünüyordum hiç dokunmayım korktum şimdi sen öyle deyince:)senin araç benzinde ne yakıyor acaba?
Çevrimdışı AydinBeyol Açılır Kutu Gör
P.T. TEAM
P.T. TEAM
GALERİ SORUMLUSU
Aracı : Peugeot 207 1.4 HDI
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AydinBeyol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 20:41
tecrübenizi paylaştığınız için teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresavas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 21:58
Orjinalini yazan: 106fb 106fb Yazdı:
Yazılım güncellemek her zaman avantajlıdır diye düşünüyorum. Özellikle de ECU yazılımını. Fakat sadece yüklemeyi değil doğru konfigüre etmeyi de bilen ehil ellerde yapılmasını öngörüyorum. Sonuçta yetkili servis te olsa çalışanlar insan ve her servis aynı kaliteyi veremiyor. Biz adı yetkili servis olunca beklentilerimizi çok yüksek tutuyoruz sanırım. Oysa dışarıda da ne cevherler var... Allah doğru ve bilgili ustalarla karşılaştırsın yoksa basit bir arıza bile insanı aracından soğutmaya yetebiliyor.
Benzinde ortalama 50-52 krş civarı yakıyorum. Aylık yaptığım km çok olmadığı için beklentilerimi karşılıyor fakat uzun vadede LPG uygulatmayı düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresavas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 22:00
Orjinalini yazan: AydınBeyol AydınBeyol Yazdı:
Kısa zamanda edindiğim ilk tecrübemi paylaşma fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
Bilgi paylaştıkça çoğalıyor... Herkese güvenli sürüşler diliyorum
Çevrimdışı 3saniye Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3saniye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 22:03
İyi akşamlar.Kardeş bende 308 VTİ tiptronik var.Benim araçta da ilk önce antipollution uyarısı vererek arıza ışığını yakıyor.Daha sonra benzin azalıp yakıt ışığı söndüğünde şanzıman kendini korumaya alıyor (3. vitesten yukarı çıkmıyor ve manuel vites kullanılmıyor) ve titreme silkeleme başlıyor. Benzin alıpta yakıt ışığını söndürünce şanzıman normale dönüyor.Arıza ışığını söndürünce silkeleme ve titreme bitiyor. Senin tecrübelerin doğrultusunda hata nerede olabilir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresavas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2012 Saat 10:27
Orjinalini yazan: 3saniye 3saniye Yazdı:
Aracınız kendini koruma moduna alıyor anladığım kadarı ile, şanzımandan ateşlemeye hatta sensöre kadar birçok sebepten olabilir. Bence aracınızı pp2000 e bağlayıp tam olarak hangi arıza kodunu verdiğini paylaşabilirseniz, doğru çözüm konusunda tecrübesi ve bilgisi olan arkadaşlar daha sağlıklı yanıtlar ve çözümler üretebilirler. Sonuçta "Antipollution Fault" genel bir arıza , onlarca alt arıza kodundan biri bu hataya yol açabilir.
Çevrimdışı mdemir80 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdemir80 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2013 Saat 09:03
Merhaba arkadasim,
Istanbulda ikamet ediyorsan aracini en son goturdugun servisin bilgilerini verirmisin?
Çevrimdışı tahsin41 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 HDI
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tahsin41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 20:02
selam arkadaşlar bende 307 1.6 hdı var ve bu
Antipollution Fault hatayı sürekli alıyorum gittiğim usranın servisin haddi hesabı yok artık fenalık geldi bu hata yüzünden arabadan soğudum Angry arabanın çekişinde falan sıkıntı yok ama ben bu hatayı sildiriyorum 3 5 gün sonra yine yanıyo tecrubesi olan arkadaşlar bi yol gösterirse sevinirim...
Çevrimdışı s.seckin Açılır Kutu Gör
Aracı : 2006 307 :)
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı s.seckin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 22:58
bende alıorum uyarıyı ama arada sönüyo biraz araştırdım yakıt pisligi konusunda bi problem dio çogu kişi :(
2006 307 1.6 HDİ ŞEYTAN KIRMIZI ;)
Çevrimdışı simirnoffredbull Açılır Kutu Gör
26 - Şubat - 1990
Aracı : 307 1.4 comfort
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 23:11
antipolliution hatası alan arkdaşlar endişe etmenizi grektircek bir husus yok araçlarınızla şehir içi kullanımından dolayı özellikle peugeot araçlarda bu cok sık karşılan bir hatadır. ben başka marka araçlardada gördüm aynı hatayı.. bunun kalıcı çözümü uzun yola cıkmak yada aracı zorlayarak kullanmak.aracı zorlayarak kullanmak bana mantıklı gelmiyor ama arada kaçamak yaparak en azından biraz gezmeye gidilmesi faydalı olablir
2006 Peugeot 307 1.4 comfort
Aracı : Focus II tdci 2011
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2014 Saat 10:45
Ayda bir benzinde 6000 devirleri gördürün bakalım bir değişiklik olacak mı...
Çevrimdışı engn881 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı engn881 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2014 Saat 18:56
Paylaşımlar için teşekkürler
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2014 Saat 20:45
konuyu açan kişiye teşekkür edeyorum çok güzel bir bilgilendirme yazısı olmuş. genelde ustalar kolaya kaçıp küçük bir problemi bile parçayı değiştirerek çözmeye çalışıyorlar ne de olsa parçanın parası kendi ceplerinden çıkmıyor ve değiştirmek daha kolay geliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2014 Saat 20:47
Orjinalini yazan: tahsin41 tahsin41 Yazdı:
Antipollution Faulty hatası deyip de geçemezsiniz bu hataya sebep olan birsürü durum  var. Hataya neyin sebep olduğunu da ancak bilgisayara bağlayarak öğrenebilirsiniz.
Aracı : 307 HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı tahsin41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2014 Saat 21:37
bilgisayara da bi çok defa bağlattım türlü türlü hatalar çıkıyor yok o sensörü yok bu sensörü anlamadım gitti yani verdiği hatalar gerçekten olsa araba yürümez tanıdığım usta da aynısını söylüyor son çare elektirksel bi sıkıntı dedi bu arada araba iyice sapıttı evden çıkıyom çarşıya gidiyom sıkıntı yok geziyom dolaşıyom sıkıntı yok eve geliyom sıkıntı yok sonra tekrar dışarı çıktığımda araba çalışmıyor marş basıyo ama çalışmıyo vurdurarak bile sonra kendi kendine düzeliyo bi süre 1 saat yada  sonra ertesi gün bi bakıyom sıkıntısız çalışıyo bu ne cins bi araçtır anlamadım ki Angry
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3141 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1359 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2864 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1980 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12969 36 drneuron
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5675 10 Stcngnr28
