206 gti oksijen sensör hatası? (Cozuldu) |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
racer50
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2011 Konum: NEVSEHIR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 98 |
Gönderim Zamanı: 16 Mart 2012 Saat 23:00 |
Düzenleyen koliva - 18 Mart 2012 Saat 20:40 |
KAYGAN YOLLARIN YAPIŞKAN SÖFÖRÜ
racer50
ek olarak araç çekişten hiç düşmedi ancak yakıt sarfıyatı yükselti
YÖNETİCİ P.T. Yönetici Yaşı : 42 Aracı : Peugeot 5008 Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |
Forumumuzun sponsorundan da fiyat almanizi oneririm.
Buyuk cogunlukla bilgisayardan okunan oksijen sensoru hatalari aslinda direk oksijen sensorunun arizalandigi anlamina gelmez. Yani baska sorunlardan dolayi arac oksijen sensoru hatasini verebilir. O yuzden yerinizde olsam, oksijen sensorunun bozuk olup olmadigini test etmeden yenisi ile degistirme islemine gitmezdim ki malum fiyati ortada. Gecmis olsun. |
voodoo
2. Vites 04 - Mart - 1984 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2010 Konum: Antwerpen Durum: Aktif Değil Mesajlar: 598 |
oksijen sensoru ii calismazsa dogal olarak yakit artar..motor zengin karisimla calisiodur
2001 206
2.0 GTI Antwerpen |
cey cey
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011 Konum: mudur Durum: Aktif Değil Mesajlar: 322 |
oksijen sensorunun bozuk olup olmadigini nasıl test edebiliyoruz ki koliva ?
MISAFIR |
Oksijen Sensörünün Görevi Nedir?
Oksijen Sensörleri, motor egzoz manifolduna monte edilmiş olup, egzoz gazları içindeki yanmamış oksijen miktarını ölçmek için egzoz gazlarını koklar ve ECU tarafından okunabilen bir voltaj üreterek hava-yakıt karışımının çok fakir veya zengin olduğunu gösterir. Bu sayede, aracın her sürüş şartında hava-yakıt karışımı sürekli olarak kontrol altında tutularak optimum performans ve yakıt ekonomisi sağlanır. Oksijen Sensör Arızalarının Tanımı Aracın performansı ile bu kadar yakından ilgili olan bir parçanın arıza tanımı nispeten kolaydır. Birçok araçta oksijen sensörü arıza lambası mevcuttur. Aynı zamanda, sürücü fazla yakıt sarfiyatından şikayet eder. Arızalı Oksijen Sensörü yakıt sarfiyatının %30 değerine kadar artmasına neden olur. Sürüş konforunun azalması ve yanma kayıpları klasik Oksijen Sensör arıza belirtileridir ki, bu arızaların hepsi araca uygun bir Oksijen Sensörü takılmak suretiyle giderilebilir. Sensör Arızası İle İlgili Problemler * Araç performansının düşmesi * Aşırı yakıt sarfiyatı * Katalitik kövertörün aşırı ısınarak arıza yapması Bakım ve Servis Yeni çıkan çevre koruma yasaları araçlarda katalitik konvertör kullanılmasını ve yılda bir kez emisyon testinden geçmelerini zorunlu hale getirmiştir. Başarısız bir motor ve egzoz emisyon testinin en başta gelen sebeplerinden biri arızalı Oksijen Sensörüdür. Bu nedenle Oksijen Sensörleri her 30.000 km. de bir kez kontrol edilmelidir. Aracınızda yukarıda söz edilen arızalardan birini yaşadığınız zaman Oksijen Sensörü değiştirmekten asla kaçınmayın. (Alıntıdır) |
gozem
2. Vites 07 - Ağustos - 1984 Yaşı : 39 Aracı : 307 xt Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: GiresuN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 517 |
Kesinlikle koliva katılıyorum. çoğu usta pc ye bağlayıp arıza neyse o parçayı hemen söküyorlar. daha önce benmde böyle kötü tecrübelerim oldu. değiştir değiştir sorun çözülmüyor,sonunda ustayı değiştirdim. sizin sorunda oksijen sensörüne yakından bağlı olarak farklı bi arızada olabilir, araçta her parçanın kafasında sensör olmadığından en yakınındaki parçanın sensöründen arıza cıkarabiliyor.. en sağlıklısı sensörün sökülüp sağlamlığının kontrol edilmesi.. tabi bu nasıl yapılır bilmiyorum en uygunu farklı aracta denemekte olabilir.. Gecmiş olsun.. |
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel.. Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun |
Arkadaslar yazmislar ama ben de bir iki birsey ekleyeyim. Yeni nesil araclarda iki tane oksijen sensoru bulunuyor. Bir tanesi hemen egzos manifoltunun uzerinde, digeri ise hemen katalitik konvertorun cikisinda. Aslinda sadece egzos manifoldundaki yeterlidir aracimizin calismasi icin ama arac ureticilerinin araclari uretirken bazi kurallara ve normlara uymalari gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de ekstra bir tane daha oksijen sensorunun katalitik konvertorun cikisina eklenmesidir. Bunun sebebi ise katalitik konvertorun saglam calisip calismadigini anlamak ve gerektiginde aracin uyari vermesini saglamaktir. Eger aracimizin bilgisayari bu iki O2 sensorunden gelen verilerin ayni oldugunu gorurse "catalytic converter fault" uyarisini vermektedir. Verilerin ayni olmasi demek arada bulunan katalitik konvertorun hicbir ise yaramadigini yani doldugunu ve degistirilmesi gerektigi anlamina gelir. Sorunuzun cevabina gelince: O2 sensorunu ohmmetre ile bazilari olcuyor ama kimileride bu islemin O2 sensorunu bozabilecegini belirtiyor. Bana gore en iyi yontem bir sekilde saglam calisan bir aractan O2 sensorunu almak ve denemektir. Aracinizda baska bir anormallik var mi? Bu hata olustugunda ya da olusmadan once normal olmayan bir davranis sergiliyor mu araciniz? Düzenleyen koliva - 17 Mart 2012 Saat 15:25 |
racer50
arkadaslar verilen bilgiler için teşekkurler sorun çözüldü ve tamamen alakasız bır durum radyatör su kacırıyor motor su eksılınce lamba yakıyor, radyatör tamır edildi sensör sökülüp temizlendi maliyet işçilik dahil 45 tl allahtan boşa değiştirmedık
O2 sensoruyle alakaya maydanoz Saniyorum O2 sensoru eski ve gecici bir hata idi. |
estair
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 143 |
dostum sök senserü temizle az önce söktüm temizledim
106 xr 1994
delice48
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 18 Mart 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 39 |
Egsoz emisyon'a uğrayip aracinizin değerlerinin çok yüksek olup olmadiğina baktirabilirsiniz oksijen sensörü arizaliysa 2 kati fazla değerler görmeniz gerekir.. ''Başima geldiği için söyledim''
kod06
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2019 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
hocam merhaba. Konu eski ama okurken dikkatimi çekti bende de benzer bir sorun var. Kalorifer peteği hafif şu eksiltmesi yapıyor, obd cihazında p1110 ve p0420 hata kodu veriyor. Kodlardan biri oksijen sensörü diğeri iat sensörü arızası olarak gözüküyor. Kalorifer peteği şu eksilmesi de bu hataları vermesine sebep olur mu acaba?
Bu alamde GFB!
ismailkaya
3. Vites Yaşı : 40 Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
sorun oksijen sensöründe olabilir sensörün içine giren kablolarında kopukluk oluyor. Sıcaktan kablo iletkenleri çürüyor ve iletkenliğini yitiriyor .Kablo telleri bazen temas ediyor bazen etmiyor yarın öbür gün tekrarlayabilir .
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
