Bu Sistem nedir ? |
Yanıt Yaz | Sayfa <1234> |
Yazar | ||
06ÖzGüR06
3. Vites 14 - Eylül - 1987 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
Alıntı 06ÖzGüR06
Buna sevindim iyi bari Bizim araçta var kilitli diferansiyel ama hiç onunla ilgi ne ışık yandığını gördüm ne de devir sabitlemesi yaptığını. |
ben şart demedim ki onlarda var diye biliyorum dedim =)
bu arada ASR diyen arkadaşlar tahmininiz doğru çıktı sistem ASR. evet Comfortlarda abs + ASR var. ESP nin olmadığı yerde ASR olmaz Yargısı yanlıştır ABS (Antiblokaj Fren Sistemi) EBD/HBA/BAS (Fren Güç Dağılım Sistemi) ESP/DSC/ESC (Elektronik Denge Sistemi) ASR/TCS (Çekiş Düzenleme Sistemi) Olmazsa Olmaz diyebileceğiniz birbiriniz takip eden sistemler budur. 307 lerde ASR/TCS ve ABS Mevcut. |
yavuz25
1. Vites Yaşı : 111 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Dünya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2296 |
hayır,difrensiyal kilidi illa arazi aracında olacak diye bir şart olmaması lazım.Birkaçdefa binek arabalardada olduğunu duydum.
yavuz25
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Bende bir güzel sallıyorum o vardır bu vardır diye ama baksana ikiside yoktur deniyor.
Neyse artık bu sistemin ne olduğunu en iyi bilecek ve araştıracak kişi araç sahibidir. Sayın araç sahibi aracınızın kullanım kılavuzuna bakınız Bizi de bilgilendirmeyi unutmayınız. |
yavuz25
Abim anlatılanlara göre en azından araçta bir difransiyel kilit sistemi bulunması gerekiyor.Arkadaş bunu eliyle inip yapmadığına göre o zaman elektronik devreyle yönetiliyor ozaman sonuca bakarsak;Bu arabada en azından elektronik kontrollü difransiyel kilidi vardır.(Çözüme bak matematik sorusu çözümü gibi olmuş ha.)
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Bende tereddüte düştüm şimdi merak da ediyorum.ASR de yoksa başka bir şey mi var bu araçta Bir araştıralım yahu. |
yavuz25
yavuz25
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Peki arkadaşımız diyor ki tekerlek patinaja düşünce göstergede ışık yanıp söndü ve bipledi.Ayrıca motor devri sabitleniyormuş peki bunun nedeni nedir?
individual
2. Vites 23 - Ocak - 1982 Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2008 Konum: kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 996 |
Alıntı individual
AYRINTILI OLARAK 307'NİZ DİNAMİK DENGE KONTROLÜ (ESP) VE TEKERLEK PATİNAJ ÖNLEYİCİ (ASR) Bu sistemler birlikte çalışırlar ve ABS sisteminin tamamlayıcısıdırlar. ASR sistemi, tekerleklerin patinaj çekmesini önlemek amacıyla, motora ve çekici tekerleklerin frenlerine müdahale ederek motor gücünün en iyi şekilde kullanımını sağlar. Aynı zamanda, aracın ivmelenmesi esnasında sürüş dengesinin iyileşmesine de olanak tanır. Aracın, sürücünün arzu ettiği doğrultudan önemli bir sapma yapması halinde, ESP sistemi otomatik olarak motora ve bir ya da birkaç lastiğin frenlerine müdahale ederek arzu edilen doğrultuya geri dönmesini sağlar. ESP / ASR sistemlerinin devre dışı bırakılması Bazı olağan dışı durumlarda (çamura batmış, karda hareketsiz kalmış ya da yumuşak zemindeki bir aracın hareket ettirilmesi...), lastiklere patinaj çektirtmek ve yeniden yeri tutmasını sağlamak için, ASR ve ESP sistemlerini devre dışı bırakmak yararlı olabilir. F Ön konsolun orta kısmındaki"ESP OFF" düğmesine basınız.İşleyiş kontrolü ASR/ESP sistemleri normal kullanımda güvenliği arttırırlar, ama sürücüyü çok yüksek süratlerde ya da gereksiz riskler alarak kullanmaya teşvik etmemelidir. Bu sistemin güvenli çalışması ancak, üreticinin tekerlekler (jantlar ve lastikler), fren bileşenleri, elektronik bileşenler, montaj yöntemleri ve PEUGEOT ağının müdahaleleri konularındaki öğütlerine uyulduğu sürece sağlanır. Bir kaza sonrasında sistemleri yetkili bir PEUGEOT servisine kontrol ettiriniz. ESP ve ASR sistemlerinin çalışması Düğmenin ışığı ve gösterge lambası yanar: ESP ve ASR sistemleri devre dışı kalır. Şu durumlarda yeniden çalışırlar : F motor stop edildikten sonra otomatikolarak, F 50 km/s'den sonra otomatik olarak,F düğmeye elle yeniden basınca.Eğer sistemlerin çalışmalarında bir sorun meydana gelirse, sesli bir ikazla birlikte düğmenin ışığı yanıp söner, gösterge lambası yanar ve çok işlevli ekranda "ESP/ASR notfunctioning" (ESP/ASR servis dışı) mesajı belirir.Sistemleri kontrol ettirmek için yetkili bir PEUGEOT servisine başvurunuz. ESP veya ASR sistemlerinin biri devreye girdiğinde, gösterge lambası yanıp söner. |
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
ASR olmadığını nerden anladınız?
Yani ESP yoksa ASR deyoktur diyorsunuz öyle mi? Düzenleyen 06ÖzGüR06 - 18 Aralık 2011 Saat 19:33 |
individual
Alıntı individual
CDS-Dinamik denge kontrol sistemi
2 alt işlevden oluşur
ESP-Elektronik stabilite programı
ASR-Anti patinaj sistemi.
Peugeot CDS olarak tanımlıyordu , Honda VSA , BMW DSC , Porsche PSM gibi.. Düzenleyen individual - 18 Aralık 2011 Saat 19:22 |
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
CDS nedir acaba? |
individual
Alıntı individual
cds bir bütündür. içinde esp ve asr'yi içerir.
aracınızda esp de yok , asr'de
Peki ozaman hepinize teşekkür ederim Doğru Sonuca ulaşmış bulunuyoruz arkadaşlar ;) Felsefi ve Tekniki yorumlarınızdan dolayı tüm takım arkadaşlarımı kutlar kazasız belasız yollar dilerim :)
ose
2. Vites 05 - Ocak - 1985 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011 Konum: elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 859 |
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Artık emin olabiliriz kesinlikle ASR var aracında. |
o kadar pati çekmiyor ki zaten 1 veya 2 tur ya dönüyor ya dönmüyor hatta sanırım 1 tur attıktan sonra Devir saati orada kitleniyor 2 bindeyse 2 binde sabit kalıyor pati bitince gazı alıyor geri ama patinaj 1 veya 2 tur alıyor saniye olarak 1 sn ile 3 sn arasında oluyor.
