Benzin ışığı |
xpyhre
2. Vites 11 - Aralık - 1987 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Gti Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2011 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 737 |
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2011 Saat 02:39 |
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
ose
2. Vites 05 - Ocak - 1985 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011 Konum: elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 859 |
İlk olarak şamandranın soketine bak. Arka sağ koltuğun miderini kaldır ardından kapağı aç soket var dikkatlice tırnağını kırmadan soketi çıkar oksitlenme var mı bi bak temizle orda temassızlık olabilir daha önce başıma geldi. Olmadı ise tekrar yaz başka yöntemler de var.
Düzenleyen ose - 02 Aralık 2011 Saat 04:53 |
MagicPerformance
2. Vites 24 - Temmuz - 1978 Yaşı : 45 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2011 Konum: Büyükçekmece Durum: Aktif Değil Mesajlar: 867 |
Alıntı MagicPerformance
Bir ara bende de aynı sıkıntı oldu sonra kendiliğinden geçti kurcalamadım.
xpyhre
Ose: selam dediğin gibi koltugun altini kaldirip soketi 2 defa söküp yerine taktim yine benzin işiği yanıyor.. |
yavuz25
1. Vites Yaşı : 111 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Dünya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2296 |
ibrede hareket varmı?
xpyhre
Evet ibrede hareket var. |
06ÖzGüR06
3. Vites 14 - Eylül - 1987 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
Alıntı 06ÖzGüR06
Aynı durum benim de başıma gelmişti.Önceki peugeot aracımda sürekli yakıt ışığı yanıyordu.Fakat ibrede de hareket yoktu.Şamandıranın teli kopmuş.Şamandıra değişmişti.Ama senin sorunun farklı olabilir.Aracı bilgisayara bağlatıp görebilirsin.
Aracınızda anahtardan kilitleme varsa(alarm değil kilitleyin,Daha sonra 10 sn ye kadar basılı tutun düğmeye ve bir müddet bekleyin..
Üçyüzaltı
1. Vites 18 - Eylül - 1988 Yaşı : 35 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011 Konum: ÇORUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1454 |
Alıntı Üçyüzaltı
şamadıradır sorun , yanlız 306daki gibi ise pompa ile değişiyor , benimde öyleydi elektirikçi söktü temizledi düzeldi
ose
Bir test daha var 60ohm ila 150ohm arasın da bir direnç bul o şamandranın soketinde 5ve 6 nolu pinler şamandranın telleri olmalı diğer iki kablo benzin pompasının. Şamandaranın kabloları diğer ikisine göre daha incedir. o iki deliğe direncin iki telini ayrı ayrı sok kontağı aç ibrede hareket varsa ya şamandran bozuk yada sorun o sokettedir. Şamandralar bazen takılabiliyor öyle bir sorun da olabilir. soketin içindeki tırnakları ucu sivri bişeyle temizleseydin oksitlenmeye karşı, bazen tırnaklar laşkalaşıp birbirniden ayrılabiliyor. Elin yatkın değilse elektrikçi bakıp test etsin. Değişim son ihtimal olsun tamiri mümkündür yenisi 300tl civarında(orjinali). Benzin pompasıyla bir satılıyor.
xpyhre
yardımlariniz için teşekkür ederim öteki alternatifleri deniycem..
eserxxx
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2011 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 94 |
kardeşim, hiç ustaya falan gitme, kontrol ediyorum diyor 70 TL ni alıyor. Değişmesi gerek diyor, fiyat 400 TL ye çıkıyor :) bunu bana söyleyen Bursa'da meşhur bir ustaydı, yetkili servis kökenli
olduğu için tamir yerine değiştirmeye alışıklar sanırım. ama tesadüfen ben bi akşam arabayı burnu aşağı gelecek şekilde hafif dik bir rampada park ettim, sabah sorun çözüldü :) Bir akşam
rampada bırak arabayı, sabah düzelecek o merak etme
PEUGEOT 307 2.0 XT HDI
şamandıra büyük ihtimal kardeşim....
kaan__
p.planet den aracın içindeki benzin yada mazot seviyesine bakın..eğer benzin ibresiyle bilgisayarda görünen ibre tutmuyorsa şamandıra dikkatlice söküp kontrol et muhtemelen yayı falan fırtmıştır...eğer daha ciddi bi sorun var ise sonuçda orada da bi elektronik devre var çıkma bi şamandıra ile sorunu halledebilirsin...
eserxxx
Bu arada söylemeyi unuttum, o zaman benim depomda, yarım depodan biraz daha fazla mazot vardı, eğer senin seviye düşükse, yani 7 litreden az varsa işe yaramayabilir, çünkü aracın beyni 7 litreden az benzin koyulduğunda, değişikliği farketmiyor ve ibreye yansıtmıyormuş, bunuda forumda öğrendim :) onun için en az 50 tl lik benzin koy aracına, öyle dene
djchaos
3. Vites 01 - Ocak - 1980 Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011 Konum: fethiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1258 |
ne kadar sorunluymuş senin araç xpyhre bence aracı değiş
xpyhre
djchaos: aracı aldiğim kişi hiç uğraşmamiş inciği boncuğu ile, o şekilde aldım ben ondan ufaktan ayarlamaya calişiyorum bazı noktalari :) |
djchaos
hadi bakalım o zaman kolay gelsin
