Benzin ışığı
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20335
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 19:04
Konu: Benzin ışığı
Mesajı Yazan: xpyhre
Konu: Benzin ışığı
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2011 Saat 02:39
mrb. aracımın benzin işiği devamlı yaniyor, 100 tl benzin attim yinede sönmedi buna nasıl bi ayar cekebiliriz ızdırap oldu arkadaslar devamlı yolda kalma korkusu ile yaşamaktayım keyifli forumlar.
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2011 Saat 04:49
İlk olarak şamandranın soketine bak. Arka sağ koltuğun miderini kaldır ardından kapağı aç soket var dikkatlice tırnağını kırmadan soketi çıkar oksitlenme var mı bi bak temizle orda temassızlık olabilir daha önce başıma geldi. Olmadı ise tekrar yaz başka yöntemler de var.
Mesajı Yazan: MagicPerformance
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2011 Saat 08:22
Bir ara bende de aynı sıkıntı oldu sonra kendiliğinden geçti kurcalamadım.
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2011 Saat 17:42
Orjinalini yazan: ose ose Yazdı:
Ose: selam dediğin gibi koltugun altini kaldirip soketi 2 defa söküp yerine taktim yine benzin işiği yanıyor..
Mesajı Yazan: yavuz25
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2011 Saat 17:46
ibrede hareket varmı?
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2011 Saat 17:47
Orjinalini yazan: yavuz25 yavuz25 Yazdı:
Evet ibrede hareket var.
Mesajı Yazan: 06ÖzGüR06
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2011 Saat 18:13
Aynı durum benim de başıma gelmişti.Önceki peugeot aracımda sürekli yakıt ışığı yanıyordu.Fakat ibrede de hareket yoktu.Şamandıranın teli kopmuş.Şamandıra değişmişti.Ama senin sorunun farklı olabilir.Aracı bilgisayara bağlatıp görebilirsin.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2011 Saat 19:00
Aracınızda anahtardan kilitleme varsa(alarm değil kilitleyin,Daha sonra 10 sn ye kadar basılı tutun düğmeye ve bir müddet bekleyin..
Mesajı Yazan: Üçyüzaltı
şamadıradır sorun , yanlız 306daki gibi ise pompa ile değişiyor , benimde öyleydi elektirikçi söktü temizledi düzeldi
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2011 Saat 19:46
Bir test daha var 60ohm ila 150ohm arasın da bir direnç bul o şamandranın soketinde 5ve 6 nolu pinler şamandranın telleri olmalı diğer iki kablo benzin pompasının. Şamandaranın kabloları diğer ikisine göre daha incedir. o iki deliğe direncin iki telini ayrı ayrı sok kontağı aç ibrede hareket varsa ya şamandran bozuk yada sorun o sokettedir. Şamandralar bazen takılabiliyor öyle bir sorun da olabilir. soketin içindeki tırnakları ucu sivri bişeyle temizleseydin oksitlenmeye karşı, bazen tırnaklar laşkalaşıp birbirniden ayrılabiliyor. Elin yatkın değilse elektrikçi bakıp test etsin. Değişim son ihtimal olsun tamiri mümkündür yenisi 300tl civarında(orjinali). Benzin pompasıyla bir satılıyor.
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2011 Saat 19:56
yardımlariniz için teşekkür ederim öteki alternatifleri deniycem..
Mesajı Yazan: eserxxx
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2011 Saat 00:08
kardeşim, hiç ustaya falan gitme, kontrol ediyorum diyor 70 TL ni alıyor. Değişmesi gerek diyor, fiyat 400 TL ye çıkıyor :) bunu bana söyleyen Bursa'da meşhur bir ustaydı, yetkili servis kökenli olduğu için tamir yerine değiştirmeye alışıklar sanırım. ama tesadüfen ben bi akşam arabayı burnu aşağı gelecek şekilde hafif dik bir rampada park ettim, sabah sorun çözüldü :) Bir akşam rampada bırak arabayı, sabah düzelecek o merak etme
PEUGEOT 307 2.0 XT HDI
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2011 Saat 00:11
şamandıra büyük ihtimal kardeşim....
Mesajı Yazan: kaan__
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2011 Saat 00:14
p.planet den aracın içindeki benzin yada mazot seviyesine bakın..eğer benzin ibresiyle bilgisayarda görünen ibre tutmuyorsa şamandıra dikkatlice söküp kontrol et muhtemelen yayı falan fırtmıştır...eğer  daha ciddi bi sorun var ise sonuçda orada da bi elektronik devre var çıkma bi şamandıra ile sorunu halledebilirsin...
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2011 Saat 00:17
Bu arada söylemeyi unuttum, o zaman benim depomda, yarım depodan biraz daha fazla mazot vardı, eğer senin seviye düşükse, yani 7 litreden az varsa işe yaramayabilir, çünkü aracın beyni 7 litreden az benzin koyulduğunda, değişikliği farketmiyor ve ibreye yansıtmıyormuş, bunuda forumda öğrendim :)  onun için en az 50 tl lik benzin koy aracına, öyle dene
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2011 Saat 00:33
ne kadar sorunluymuş senin araç xpyhre bence aracı değiş
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2011 Saat 11:27
Orjinalini yazan: djchaos djchaos Yazdı:
djchaos: aracı aldiğim kişi hiç uğraşmamiş inciği boncuğu ile, o şekilde aldım ben ondan ufaktan ayarlamaya calişiyorum bazı noktalari :)
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2011 Saat 12:59
hadi bakalım o zaman kolay gelsin
