  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Soğutma Suyu'nun Aracın İçine Sızması Problemi
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123 6>
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (3) Teşekkür(3)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Soğutma Suyu'nun Aracın İçine Sızması Problemi
    Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 11:14
Degerli arkadasim Metin'in uygulamis oldugu bir makaleyi paylasmak istiyorum. Her ne kadar kendisi bu makalenin benim de oldugunu dusunse de bu makaledeki katkim iki satir yazi yazmaktan ote degildir. Kendisine herkeste ol(a)mayan bu nezaketinden dolayi ve tesekkur ederim Embarrassed.
Kendisinin de izni ile:
Arkadaşlar herkeze merhabalar. Uzun zamandır 307 model aracımın paspasında ıslaklık oluyordu. Bu başlıkta bu sorunu nereden kaynaklandığını ve nasıl çözüldüğünü sırası ile ressimli bir şekilde açıklamaya çalışacağım.
 İlk olarak boruyu söktüğümüzde motordan gelen suyun aracın içine akmaması için, bu boruları sökmemiz gerekiyor. Yer olarak gaz kelebeğinin altında olduğu için işimize hava filtresi borusunu sökerek başlıyoruz.
hemen ardından diğer bağlantısını ve kolumuzun rahat çalışabilmesi için fren yağı deposunu da söküyoruz.,
bunları söktükten sonra karşımızda motordan kalorifer peteğine giden ve petekten geri dönen su borularını görüyoruz.
bu boruların alttaki peteğe sıcak su girişi, üsttekide petekten dönen sıcak su çıkışıtır. Çıkış borusunun üzerindeki tapa ise peteğin içindeki havayı almak için işlem sonunda kullacağımız aracımızdır.
boruları tutan ince metal kelepçeyi çıkarttıktan sonra boruyu çektiğimizde kolayca çıkıyor.
kalorifere giden suyu kestikten sonra petek ve motor boruları arasında kalan sert plastik boruyu sökmeye geldi sıra. Bu sert plastik boruyu motor bölümünden 1 civata, içeride ve tam ortasında bulunan 1 civata ve petek ile birleştiği noktadaki civata tutuyor.
civatayı gevşetiyoruz ve motor bölümündeki işimiz şimdilik bitiyor,
gelelim aracın içindeki kısıma.
bu kısımda motor bölümündeki sert plastik boru gaz pedalının yanından geçerek peteğe bağlanıyor.
Rahat çalışabilmek için işimize engel olacak parçaları dikkatlice söküyoruz.,
boru ve peteği gizleyen parçanın vidalarını söktükten sonra sol tarafa doğru çekerek yerinden çıkartıyoruz.
 karşımıza petek ve bağlantı borusu çıkıyor,
bu kısımda boruyu sökebilmemiz için peteği biraz dışarı çekmemiz gerekiyor çünkü borunun yaklaşık 2 cm kadar gözükmeyen bir kısmı peteğin içine giriyor. Bu ressimde de damlayan yer açıkca belli oluyor.
peteğimizin bağlantı civatalarını ve tırnaklarını, sert plastik borunun civatalarını söküyoruz.
bağlantı yeri açıldığında aracın içine sistemin içinde kalan su akmaması için yeterli boyutta bir kap yerleştiriyoruz ve peteği yavaşca çekmeye başlıyoruz.
biraz çektikten sonra petek ve sert plastik boru birbirinden ayrılıyor. Bu parçaları birbirinden ayırdıktan sonra petek ve boruyu tamamen yerinden çıkartıp alıyoruz.
petek ve bağlantı noktasındaki kare ringler,
 bu peteğin üzerinde göstermiş olduğum kare ringler zamanla sertleştiği için tesisattaki suyu sızdırıyor ve bu sızan soğutma suyu aracın içine damlıyordu.
ben kare ring bulamadığım için oring kullandım. oringler kare ringe göre biraz daha ince olduğu için 1 boruya 2 adet oring kullandım.
oring,
karering,
buda çıkarttığımız borunun üzerindeki kareringlerin takılmış olduğu ve suyun kaçtığı noktalar,
başımın belası olan sert plastik boru.
bu boruyu ve ucundaki kareginleri ile birlikte set olarak alacaktım ama orjinali 200 TL olduğunu duyunca vaz geçtim.
bu sertleşen eski kareringleri değiiştirdikten sonra parçaları sırası ile anlattığım yöntemin tersine doğru yeniden topluyoruz. Aracı çalıştırıp bahsettiğim hava alma tapasından havasını alıyoruz, biryandan da soğutma suyuna yeni su ilave ettikten sonra işlemimizi tamamlıyoruz.
Onarım maliyeti = 2 TL
Soğuk olmasına rağmen, size anlatmamda yardımcı olacak fotoğrafları çektiği için huzurunuzda eşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
ayrıca bazı arkadaşlarımızın yakinen tanıdığı koliva kullanıcı adlı Aykut abimize teknik olarak bilgi ve fikirlerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
önemli not: bu uygulamadaki fotoğrafıma bakınca acilen para kazanıp saç ektirmem gerektiğini düşünüyorum Tongue
Umarım detaylı açıklamış ve yardımcı olabilmişimdir.
Saygılarımla,
Düzenleyen metin - 16 Haziran 2012 Saat 16:30
Çevrimdışı repropark Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı repropark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2011 Saat 12:43
selamlar çok başarılı ve faydalı bir makale olmuş metin abi tebrik ederim bu sorun hemen hemen herkesin başına gelebilir, benim aracımdada mevcut, bende yaptırmak istiyordum, artık kendimde yapabilirim sayende, birde benim fan da bir sorun var elektirik soketi çıkıp duruyor onu nasıl sağlamlaştırabilirim en doğru şekilde?
Ayrıca saçlarda boşuna dökülmemiş belli Smile dert etme birçoğumuz o durumdayız.
307 1.6 Xt Triptronik (Çin Mavi)
Çevrimdışı Üçyüzaltı Açılır Kutu Gör
18 - Eylül - 1988
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2011 Saat 13:21
Faydalı bilgi olmuş ...
Çevrimdışı m.peker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı m.peker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2011 Saat 13:40
çok yararlı bir bilgi olmuş teşekkürler
307 1.6 110 hp comfort dizel
Çevrimdışı oguzhandincel Açılır Kutu Gör
25 - Ocak - 1989
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhandincel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2011 Saat 16:19
Çok yararlı bilgiler.306 içinde sanırım kalirifer peteği sağ tarafta.Aynı işlemler sorun çıkaran 306'da da uygulanabilir.
2000 306 sedan,Quartz.1.6 8v Otomatik.
Çevrimdışı ŞAHİN PEUGEOT EMRE Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ŞAHİN PEUGEOT EMRE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2011 Saat 16:42
abi sorunu halletmişsin sonunda gözün ayndın
ŞAHİN PEUGEOT OTO YEDEK PARÇA EMRE KARATAY
0506 341 52 21
EMRE_KARATAY_92@HOTMAİL.COM.TR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 22:20
Orjinalini yazan: repropark repropark Yazdı:
Fan soketi icin en kotu ihtimalle direk baglanti yapilabilir. Iki baglanti noktasininda birer fotografini gonderebilirseniz daha isabetli yorumlar yapilabilir.
Çevrimdışı mustafa486 Açılır Kutu Gör
01 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa486 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 22:43
benim 206 nında aynı yerinden kaçak vardı. bu kadar uzun uğraşmamak için var gücümle civatayı sıktım nihayet kesti. pejolarda kronik galiba bu sorun
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 23:13
Elinize sağlık çok faydalı.
Çevrimdışı djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 23:17
çok yararlı bir paylaşım emeğin dert görmesin
Çevrimdışı mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 13 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2011 Saat 01:14
güzel anlatım teşekkürler.
İlim dahi sanma senindir,
Bilim dediğin yalnız Rab içindir.
Çevrimdışı betermen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betermen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2011 Saat 19:57
Süper faydalı bir paylaşım. Eline sağlık...
Peugeot 307 SW OV Pack
(2004)
Siyah-Otomatik
Çevrimdışı AydinBeyol Açılır Kutu Gör
P.T. TEAM
P.T. TEAM
GALERİ SORUMLUSU
Aracı : Peugeot 207 1.4 HDI
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AydinBeyol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2011 Saat 20:10
çok faydalı bilgiler. emeğin ve paylaşımın için teşekkürler.
Çevrimdışı golge_oyunu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı golge_oyunu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2011 Saat 23:38
Gerçekten çok ayrıntılı ve açıklayıcı bir anlatım olmuş . Çok çok teşekkürler .. koliva arkadaşımıza da çok teşekkür ederim yönlendirdiği için , şunu sormak istiyorum daha önce konusu geçmişti peteğin plastik borulara baglantı noktasında üç civata yeri varmış fakat fabrikasyon tek civata varmış sadece . sizde de aynı durum söz konusumu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı golge_oyunu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2011 Saat 00:04
bir de bu oring veya karering contaların ölçüleri belli mi temin edip öyle işleme başlamak istiyorum :)
Çevrimdışı ares2626 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ares2626 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2011 Saat 17:25
elinize saglik cok faydali,ayni sorun bendede var sanirim gaz pedallarinin ordaki baglantidan akitiyor ayni yerden,benim 2 sorum olucak izninizle:
kaputun icindeki yeri niye sokuyoruz sokmemizdeki amac ne sokmeden asadan halkalari degistiremezmiyiz?
2. sorum bu halkalari temin etsem islemi kendim yapabilrmyim cok arabadan anliyan biri degilim sadece asa acip degistiremem mi halkalari?
307xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2011 Saat 17:33
Orjinalini yazan: ares2626 ares2626 Yazdı:
1. Kaput icerisindeki yeri sokuyoruz cunku eger bu kismi sokmeden alt tarafi sokerseniz, butun sogutma suyu asagidan(gaz pedalinin oradan) gelir cikar. O yuzden once suyun kaynagi kesilmis, sonra da degistirme islemi yapilmis.
2. Tabii ki kendiniz de yapabilirsiniz. Bu isi yapan arkadasimiz da bu isi ilk defa yapti ve basarili oldu.
01 - Ocak - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ares2626 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2011 Saat 17:39
tesekkurler yarin gunduz vakti yapmaya basliyim,halkalar kaclik halka,yada kac cm lik?nerden temin edebiliriz acaba?
307xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (2) Teşekkür(2)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2011 Saat 18:02
Bu anlatimda oldugu gibi contalari degistirmek isin kokten cozumu. Ancak bu olay bizzat benim aracimda da oldu ve ben sorunu simdilik daha farkli cozume kavusturdum. Bu makaleyi yazan arkadasimiz da simdi soyleyeceklerimi uyguladi ama basarisiz olunca contalari degistirme yontemine gitti.
Yukaridaki yontemde oldugu gibi gaz pedalinin yanindaki kapagi acinca eger ek yerlerinde asagidaki resimdeki gibi yesil yada renkli birseyler goruyorsaniz sorununuz burada oldugu gibi contadandir. Conta ise motordan gelen borular ile kalorifer peteginin birbirine birlestigi yerde bulunuyor. Bu iki plastik aksam ise asagidaki buyuk yuvarlaktaki vida yardimi ile birbirine tutturulmus. Burayi actiginizda siz de goreceksiniz ki aslinda iki tane daha vida deligi var ve boslar. Yani yerleri hazir ama vida takilmamis. Asagidaki resimde o buyuk yuvarlagin sag ust tarafindan, kablolarin hemen altinda olmasi gereken bir vidanin deligi gozukuyor. Diger olmasi gereken vida ise alt tarafta ve resimde gozukmuyor. Benim aracim orjinaldi ve manzara bu sekildeydi. Ben bu var olan vidaya benzer olan bir vida ve somun buldum ve bos olan yerlere vidaladim. Bu sekilde simdilik sorun halloldu. Siz de isterseniz once bu sekilde yapin, olmadi yukaridaki metinde oldugu gibi kokten cozum yoluna gidersiniz.
Düzenleyen koliva - 21 Aralık 2011 Saat 18:03
Çevrimdışı Bavik Açılır Kutu Gör
28 - Temmuz - 1990
Aracı : 406 2.0 SV
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bavik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2011 Saat 19:51
gerçekten çok iyi olmuş teşekkürler :)
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3012 0 Berkan123
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1975 4 antipollution
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1005 0 chanyilmz
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 537 0 Mustafa1923
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 939 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16234 16 YKH
