  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Önden Gelen Hırıltılı Ses
Çevrimdışı Mehach Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Önden Gelen Hırıltılı Ses
    Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 13:31
Bugün öğleyin aracımın önünden sürekli bir hırıltı daha doğrusu 'har har' şeklinde bir ses geliyordu , hiçbir ikaz lambası yanmıyor. Önemli birşey midir arkadaşlar? Korkmaya başladım çünkü bayramda ilk kez uzun yola çıkıp 300 km gideceğim..Shocked
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 14:16
yola çıkmadan baktırmanda fayda war allah korusun yolda kalıp başın ağrımasın...
Çevrimdışı by_imp Açılır Kutu Gör
03 - Şubat - 1987
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 16:04
valla hocam onu bilmiyorumda benim aracimdada 2500 ile 300 devir arasinda zirilti geliyor vites fark etmiyor rolanti de bile geliyor ama disardan duyulmuyor ve gelmiyor torpido gözunun ordan geliyor
kerem gaziantep gazikent mah.
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 16:10
hırıltı büyük ihtimalle motorun hava girişinde veya çıkışında olur.dikkatle dinleyin eğer metal sesi yoksa arabanın hava hortumlarını kontrol edin sonra manifolttan egzozun ucuna kadar birde susturucularla egzoz borusunu kontrol edin tahminimce büyük bir sorun değildir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 23:57
Orjinalini yazan: by_imp by_imp Yazdı:
Aynı şekilde torpido veya konsolun içinden geliyor gibi sadece devir arttığında mı diye bir kontrol edeyim. Siz çözüm buldunuz mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 23:59
Orjinalini yazan: 06ilhan06 06ilhan06 Yazdı:
Teşekkür ederim açıklayıcı cevabınız için kontrol edeceğim. Metal sesi yok sanırım. Egzoz daha geçen hafta değişmişti kışlık bakım dahilinde..
03 - Şubat - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:03
Orjinalini yazan: Mehach Mehach Yazdı:
yok hocam bendede devam ediyor kesin ama kesin biliyorumki 2500 ile 3000 arasında yapıyor altında üstünde yapmıyor  motordan gelmediğide kesin
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:11
Ekzost borusunun bağlantılarına bak gevşemiştir biryerler çok yüksek devirde gelmiyorsa
Çevrimdışı Üçyüzaltı Açılır Kutu Gör
18 - Eylül - 1988
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:13
Aynı ses benim araçtada var , ayağımı o ses gelirken hafifçe depriyaja dokunsam  ses kesiliyor , ama zaman bulup bi uğraşamadam halen geliyor.
03 - Şubat - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:18
ama düşük devirdede ses yok bügun kapotn altına baktım beyın hafiften salanıyor ama ordan geldığinı sanmıyorum ordan gelse yuksek devırde daha cok olması lazım rahatsız edıcı bir ses yarın birde depriyaja basayım kesılecek mi
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:21
Orjinalini yazan: Üçyüzaltı Üçyüzaltı Yazdı:
debriyaja dokununca kesiyosa geçmiş olsun arkadaşım çok bilmiş konuşmayı sevmem ama debriyaj baskı balatayı değiştirmen gerekecek ilerleyen zamanlarda merkezindeki bilya yapıyor o sesi ama yolda kalana kadar devam et derim ben değiştirdim direk pişman oldum arkadaş 5 aydır kullanıyo o şekil hiç bir şey yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:24
sizinki eğer debriyaja dokununca kesiyorsa o şanzuman kulaklarından veya şanzuman bilyasınan olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:27
üstat sendeki durum debriyaj bilyasıyla alakalı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:29
Orjinalini yazan: HuseyinTurk HuseyinTurk Yazdı:
+1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:31
Orjinalini yazan: NiyO NiyO Yazdı:
+1
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:51
Hımm böyle kullanılması neticesinde bi soruna yol acarmı acaba , fazla rahatsız etmiyordaGülme
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:53
İyide ben çok uzun süredir kullanıyorum , vede sadece bu olayı 2000 ile 3000 devir arası yapıyor başka zaman yapmıyor . Durduk yere masraf çıktı iyimi Ağlama
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:56
ben kullanıyorum ustam sorun çıkarmaz dedi. debriyaj bilyasını değiştirmek uzun iş o yüzden baskı balata değişimi gelince komple zaten değişecek şimdilik boşu boşuna masraf yapmıyorum. sende aynen devam et dostum değişim km si gelince zaten otomatikman oda yenilenecek
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:58
Saten şuan istesemde değiştirecek bi konumda değilim ne diyelim hayırlısı sanayiye kadar deil yolda kalana kadar devam Gülme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:58
çok fazla büyümedikçe bu şekilde kullanabilirsiniz.çünki babamda palio var (el arabası gibi bişey) onda o ses hiç kesilmedi ve sorunsuz kullanıyor.valla o arabayıda nasıl kullanıyor bilmiyorum biraz fazla yaslansan koltuk yatıyor ama eğri yatıyor.aynayı ayarlarken aynanın kapı içinde kalan muhafazası kırılıyor.90 km hızla giderken devir 3000 oluyor daha kötüsü karşıdan kamyon gelecek diye bacaklarımı tireme alıyor.bunuda geçtik debriyaj bilyası ne yaparsan yap ses veriyor.anlıycan acayip bi araba ben hiç sevmiyorum.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3204 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1413 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1074 0 cagri_serin
