Önden Gelen Hırıltılı Ses
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=19552
Tarih: 04 Kasım 2025 Saat 04:13
Konu: Önden Gelen Hırıltılı Ses
Mesajı Yazan: Mehach
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2011 Saat 13:31
Bugün öğleyin aracımın önünden sürekli bir hırıltı daha doğrusu 'har har' şeklinde bir ses geliyordu , hiçbir ikaz lambası yanmıyor. Önemli birşey midir arkadaşlar? Korkmaya başladım çünkü bayramda ilk kez uzun yola çıkıp 300 km gideceğim..Shocked
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2011 Saat 14:16
yola çıkmadan baktırmanda fayda war allah korusun yolda kalıp başın ağrımasın...
Mesajı Yazan: by_imp
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2011 Saat 16:04
valla hocam onu bilmiyorumda benim aracimdada 2500 ile 300 devir arasinda zirilti geliyor vites fark etmiyor rolanti de bile geliyor ama disardan duyulmuyor ve gelmiyor torpido gözunun ordan geliyor
kerem gaziantep gazikent mah.
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2011 Saat 16:10
hırıltı büyük ihtimalle motorun hava girişinde veya çıkışında olur.dikkatle dinleyin eğer metal sesi yoksa arabanın hava hortumlarını kontrol edin sonra manifolttan egzozun ucuna kadar birde susturucularla egzoz borusunu kontrol edin tahminimce büyük bir sorun değildir.
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2011 Saat 23:57
Orjinalini yazan: by_imp by_imp Yazdı:
Aynı şekilde torpido veya konsolun içinden geliyor gibi sadece devir arttığında mı diye bir kontrol edeyim. Siz çözüm buldunuz mu?
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2011 Saat 23:59
Orjinalini yazan: 06ilhan06 06ilhan06 Yazdı:
Teşekkür ederim açıklayıcı cevabınız için kontrol edeceğim. Metal sesi yok sanırım. Egzoz daha geçen hafta değişmişti kışlık bakım dahilinde..
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:03
Orjinalini yazan: Mehach Mehach Yazdı:
yok hocam bendede devam ediyor kesin ama kesin biliyorumki 2500 ile 3000 arasında yapıyor altında üstünde yapmıyor  motordan gelmediğide kesin
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:11
Ekzost borusunun bağlantılarına bak gevşemiştir biryerler çok yüksek devirde gelmiyorsa
Mesajı Yazan: Üçyüzaltı
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:13
Aynı ses benim araçtada var , ayağımı o ses gelirken hafifçe depriyaja dokunsam  ses kesiliyor , ama zaman bulup bi uğraşamadam halen geliyor.
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:18
ama düşük devirdede ses yok bügun kapotn altına baktım beyın hafiften salanıyor ama ordan geldığinı sanmıyorum ordan gelse yuksek devırde daha cok olması lazım rahatsız edıcı bir ses yarın birde depriyaja basayım kesılecek mi
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:21
Orjinalini yazan: Üçyüzaltı Üçyüzaltı Yazdı:
debriyaja dokununca kesiyosa geçmiş olsun arkadaşım çok bilmiş konuşmayı sevmem ama debriyaj baskı balatayı değiştirmen gerekecek ilerleyen zamanlarda merkezindeki bilya yapıyor o sesi ama yolda kalana kadar devam et derim ben değiştirdim direk pişman oldum arkadaş 5 aydır kullanıyo o şekil hiç bir şey yok
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:24
sizinki eğer debriyaja dokununca kesiyorsa o şanzuman kulaklarından veya şanzuman bilyasınan olabilir.
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:27
üstat sendeki durum debriyaj bilyasıyla alakalı
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:29
Orjinalini yazan: HuseyinTurk HuseyinTurk Yazdı:
+1
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:31
Orjinalini yazan: NiyO NiyO Yazdı:
+1
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:51
Hımm böyle kullanılması neticesinde bi soruna yol acarmı acaba , fazla rahatsız etmiyordaGülme
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:53
İyide ben çok uzun süredir kullanıyorum , vede sadece bu olayı 2000 ile 3000 devir arası yapıyor başka zaman yapmıyor . Durduk yere masraf çıktı iyimi Ağlama
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:56
ben kullanıyorum ustam sorun çıkarmaz dedi. debriyaj bilyasını değiştirmek uzun iş o yüzden baskı balata değişimi gelince komple zaten değişecek şimdilik boşu boşuna masraf yapmıyorum. sende aynen devam et dostum değişim km si gelince zaten otomatikman oda yenilenecek
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 00:58
Saten şuan istesemde değiştirecek bi konumda değilim ne diyelim hayırlısı sanayiye kadar deil yolda kalana kadar devam Gülme
çok fazla büyümedikçe bu şekilde kullanabilirsiniz.çünki babamda palio var (el arabası gibi bişey) onda o ses hiç kesilmedi ve sorunsuz kullanıyor.valla o arabayıda nasıl kullanıyor bilmiyorum biraz fazla yaslansan koltuk yatıyor ama eğri yatıyor.aynayı ayarlarken aynanın kapı içinde kalan muhafazası kırılıyor.90 km hızla giderken devir 3000 oluyor daha kötüsü karşıdan kamyon gelecek diye bacaklarımı tireme alıyor.bunuda geçtik debriyaj bilyası ne yaparsan yap ses veriyor.anlıycan acayip bi araba ben hiç sevmiyorum.
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 01:01
Yanlız araba değimim biraz kaba olacak ama '' it gibi gidiyor '' 200 km hızı çok rahat yakalıyor , baskı balata yenileyen benden önceki kişi onu yenilemedimi diecem otomatik yenileniyor diosunuz ?
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 01:03
çıkarıcağı en büyük sorun ayırmaz yani debriyaj işlevini yitirir oda düzgün kullanıldığı sürece kolay kolay olmaz değiştirdikten sonra öğrendim bunları :)  yüksek süratlerde gazdayken yarım debriyaj yapıp çekmekten oldu benim arabada sanırım  Sırıtma
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 01:05
debriyaj setinde bilyada mevcut dostum baskı balata bilya diye set halinde olur
Arabanın gidişine etki etmez set halinde satılıyor.Sadece bilyada değişir illa ama randıman vermez titzlik  ister bitmiş bir baskı balata bulup bilyası sağlamsa araçtan çıkanla değiştirilebilir ama değmez bence zaten bi dünya işçiliği var yapmışken tam yapmak daha iyi olur.
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 01:10
Hımm... artık gittiği yere kadar bi gitsin bakalım , yazın tiriger , baskı balata hepsini yaptırırım. Aractan memnunum çünkü şehir dışı 140 tan sonraki orjinal sesine hastayım Gülme
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 01:20
Siz daha önce brotway sürdünüz mü ? Eğer sürerseniz palio yu  mumla aratır . Yolda bu kadar oynayan bi başka araba sürmedim Gülme
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2011 Saat 09:26
Ya arkadaşlar benim aracım otomatik benim ki niçin oluyordur??Shocked
