Akü Değişimi |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
samet206
Asaleti Renginde Saklı... |
sezar206
100 110 lira bi sey ya. Maceraya ne gerek var 20 lira kar edecem diye.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
and
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 308 Millesim 1.6 VTI OV Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 207 |
bayramda yola gideceğim için ve arefe akşam 8 civarı olunca hiç uğraşmayım dedim, saolsun akücüde geldi dükkanını açtı yenisini aldım taktık.
2010 308 Millesim 1.6 VTI OV
sezar206
Bende vrta vardi 3 yil dayandi. Bi de en iyisi o diyolar. Ha gerci haftada bor ya da iki calisti araba cogu zaman onjn da etkisi var.
Atiker lpg |
madblueblacksea
Alıntı madblueblacksea
Yeni nesil aküler eskileri gibi zayıflayarak kendini belli etmiyor ben bittim deyip çamura yatıyor.
206 1.4 HDI Look 2004
Alicilik
Akuyu algilayip omru bitti tarzinda uyari olmaz. Ancak voltmetre araciligi ile voltaji olcerek tespitte tespitte bulunabilirsiniz.
Aku lambasi sarj dinamosunun calisip calismadigini belli eder. Sarj dinamosu akuyu sarj etmedigi durumlarda yanar sadece aku ile baglantisi yoktur. Hersey normalken ertesi gun aku bitebilir tekrar sarj edersiniz 1 ay daha gider ama sonra eskisi gibi olur. Akucuye gidersiniz aracin calisirken ve calismazkenki voltaj degerlerine bakar. Arac calisirken sarj dinamosu 13.1 ila 14.6 v arasi voltaj saglar. Arac calismiyor iken aku akimina gecilir bu da 11 ila 13v arasidir 11in altinda ise ve voltaj stabil degil surekli azalirsa aku omrunu doldurmus veya kacak suphesi vardir. Gerekli tespitler sonucu aku degisebilir. Aku omru kullanima ve kaliteye gore degisir. 2004 corsanin akusu 9 sene tik demeden calisti 9. Sene sonunda degisti. 2011 206+ 4 sene dayandi onu da yeni degistirdik. Bulabilirseniz almanya uretimi bosch alin yoksa da az beklemis varta mutlu son ihtimal inci dusunun ama az beklemis olmasi onemli. |
and
Açıkçası o saatte araştırmaya pek vaktim olmadığı için mutlu aldım, umarım mutlu oluruz.
okan77
Yeterli akım gelmez ise yeni nesil araçlarda malesef marş basmıyor... Tık Tık tık kalıyorsun... Birde takviye yapılacak ise farklı bir araçtan 300 amp den fazla iletken olan takviye kablosu gerekiyor. İnce takviye kabloları işe yaramıyor...
bende söyle bir sorun var akşamları farlar iç gösterge radyo bilgi ekranı vs. camları kaldırıp indirirken voltaj düşmesi oluyor tabi rölanti halinde iken sebep aküden kaynaklımıdır. yoksa sarj dinamosuna baktırmam mı gerekiyor.
Alicilik
Teşekkür(1)
Motor zorlaniyor olabilir raylarin bakimini yaptirin derim. Bir de dinamoyu olcuturun belki akim dusuk geliyordur. |
H-KAN
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206+ Envy 1.4 HDI Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2014 Konum: %90 istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
aracımın üzerindeki fabrika aküsü 4.yılını tamamladı, herkes gibi bende acaba? diyerek acı sonu beklerken cuma günü marşa bastım ve aküm benimle vedalaş dedi :) ..
hep kendim değiştiririm düşüncesi vardı (elimden gelmesine rağmen) ancak akü aldığımız yerler veya elektrikçiler dinamo ölçümü vs. de yaptıkları için açıkçası hiç uğraşmadım.. orijinal aküm FIAMM 12v 640A(EN) 60Ah di, piyasada soğuk marş akımı 60 amperlerde (start-stoplar hariç) genelde 540A(EN) olduğundan istediğimi bulamadım, birçok marka ve modele baktım döndüm dolaştım MUTLU Silver taktırdım, bir de bunu deneyelim :) .. bu arada; kapımın önündeki takviyeden, dükkandaki anahtar teslime kadar 150-TL (çay ve meyve ikramı dahil :)) .. herkese kazasız, belasız ve dertsiz günler dilerim..
raylar derken pek duymadımda mazur görün bi baktıracam maaşı alalım malum :) çlçüm yaptıralım bakalım
kimiraikkonen
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 208 Active ETG5 Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Alıntı kimiraikkonen
Hocam aynı sıkıntı bende de var. Aracımın orjinal Fiamm aküsü 60ah olmasına rağmen CCA marş akımı 640A. 60h Varta akü taktırmak istediğimde soğuk marş akımı genelde 540A olan modeller satılıyor. Sizce 540A sorun yaşatır mı? Çıkmaza girdim. |
Hocam araç dizel mi yoksa benzinlimi? start - stop varsa yüksek marş akımlı almanız iyi olur zaten o aküler ayrı oluyor. Yoksa 540a sorun çıkarmaz
kimiraikkonen
Hocam start stop yok bende. Benzinli 1.2 vti otomatik. Acaba diğer 208'in diğer versiyonları S&S olduğundan mı böyle özel CCA değeri olan akü koymuşlar bana da? Varta D24 düşünüyorum ama 540a CCA var. Sizce sorun olur mu? Düzenleyen kimiraikkonen - 13 Aralık 2017 Saat 20:22 |
