FK 3,5 cm Spor Yay Hakkında Görüşleriniz |
Yanıt Yaz | Sayfa 123> |
Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2011 Saat 08:50 |
babacan 3.5 cm yay 307 yı dusumuyor cok deneyen oldu bılıyrlum . en az 5 cm yada basık arac ıstıyroum dıyorsan 6 cm yay alacaksın ..
konforun 0 olur yayı taktıgın an |
5 cm olanda amortisör değişimi de gerekir mi ?
kımısı degısır dıyor ama pek degıstırenı gormedım ben
5 cm de araba ne kadar alçalır acaba ölçü olarak okuduğum yazılarda denilen 45mm den aşağısı için amortisörlerin de değişimi şart gibi ifadeler gördüm.
evet öle yazılar var ama degısıme pek gerek varmı bılemıyorum aynı aracın bır arkadasımda var 45 mm yay vardı aracta yeterlı sekılde dusuk duruyordu göze hıtaben
Bende 3 ü çocuk 5 kişilik aileyim. Çok düşük olursa sıkıntı olur bana, ama pısmassada içime sinmez ne yapacağımı şaşırdım.
34sea45
1. Vites 14 - Ocak - 1984 Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011 Konum: Ümraniye / İst Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1653 |
3,5 ideal bi yaydır eger aile ile kullanılıyosa araç 5 cm de takabilirsiniz amartisörleriniz kurtarmazsa değişe bilir veyada var olan amartisörlerinizi traşlatabiliriniz traşlatma işleminde azalan konfor iyice gidecektir ve ön takımda sorunlara sebebiyet verecektir. türkiye şartlarında araç aile ile kullanılıyorsa her zaman 3,5 daha iyidir
kanka 3.5 ıdeal evet 106 ıcın felan ama 307 yı dusurmuyor cok yuksek namussuz |
Arkadaşım ben FK markasını tavsiye etmiyorum,tercih ise Eibach.
34sea45
knk düşürmüyyo diyiyosun ama 5 kişilik aile + türkiye yolları bence ideal ama genede kullanacak kişinin keyfine kalmış bişey bana kalsa araç yeri öpene kadar basarım artık 3 5 8 ne varsa tak gitsin :) |
Emre Ekrem
1. Vites 17 - Eylül - 1980 Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |
Alıntı Emre Ekrem
fk hiç bir zaman üzerinde yazdığı kadar düşürmez, fk takılı olan bir aracı ölçmenizi tavsiye ederim, alacaksanız eibach yada koni bakın, hayır illa fk diyorsanız spor yay almanız gerekir zira 3.5 ler aşşağı yukarı 5mm düşürmekte ve orijinal amortisörler buna dayanamayabilir.
ph2 stock 306 gti
okan4037
2. Vites 17 - Ağustos - 1989 Yaşı : 34 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 511 |
Öncelikle yorumlarınızın hiçbirine katılmıyorum... 1- kullanan arkadaşların yorumlarını okuyun H&R den sonra FK en çok düşüren yaydır... tam dediği değeri düşürüyor... 2- Hiçbir hiçbir 3.5 luk yay 5 lik düşürmez... Konuya gelince; Fk önermiyorum piyasada her ne kadar ucuzsada Eibach 50 mm almanızı öneririm yani sportline modeli... daha yumuşak olursunuz ve virajda x6 selektör dahi çakabilirsiniz :) 307 lerde 3.5 cm alıpta türkiyede 1 kişi dahi, memnunum diyemez heralde boşyere zaman nakit kaybı olur spor yay dediğin 5 cm olmalı en az ! zaten sürtmüyor 17'50'205 ıle hıc surtmedı bende... Amortisör dayanıyor 5 cm e ee tabi değişse iyi olur ama gereği yok yani.. ama ömrü kısalacaktır o kaçınılmaz bişey ama vurma vuruntu filan olmuyor o dedikleriniz 8-9 cm düşerse ki buda kesme yoluyla düşer o şekilde vuruntu yapar |
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
Çok teşekkür ederim bilgilendirmeleriniz için. Saygılar....
Emre Ekrem
Alıntı Emre Ekrem
Bu anlattıklarım tamamen tecrübe ile sabit, eminim sizlerinde öyledir, katılın veya katılmayın ben yaşadıklarım ve gördüklerime göre anlattım, şuan arabamda eibach prokit var 3mm artı destek için 4ad koni sarı ve yüksek performans için yapılmış powerflex takoz var ve aracım milim oynamaz virajdan. Bu konuya katılıp katılmamakla alakalı değil, maalesef FK, H&R gibi firmalar yaptıkları alçaltma kitlerini bir modelin tüm grubuna uygun şekilde yapmaktalar örneğin 307 hdi ile 307 1.6 benzinlinin ağırlığı aynı değil fakat takılan yay aynı, 3.5 der fakat ağırlıktan 4 yada 5 düşer, yada 6 lık yay yok 3o6 için, biz ne yapıyoruz gidip 2o6 yada 1o6 3.5 leri alıyoruz 6 düşüyor. Siz bütçenize uygun olan ne ise takın, ölçer görürsünüz, ben sadece sonuç hüsran olmasın 3 kuruş fazla verin kafanız rahat olsun amacı ile söylüyorum.
Düzenleyen undertaker - 26 Ağustos 2011 Saat 10:50 |
ph2 stock 306 gti
ozdemirosman
1. Vites 24 - Ekim - 1983 Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2011 Konum: ddffg Durum: Aktif Değil Mesajlar: 104 |
Alıntı ozdemirosman
Ya arkadaşlar bu spor yaylar mevzusu nasıl oluyor yani ön tarafta tamam zaten helezon bir yay var onun yerine bunu takabiliyorlar ama 106 larda arkadaki amortisörde öyle bir yay yok ? onu nereye nasıl takıyorlar?ince hava pompası gibi bir amortisör var ..... |
ASLAN BESLEYEN YEMİNİ DÜŞÜNMEZ.
ozdemirosman
Alıntı ozdemirosman
güünceldir.
