  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 6789>
Çevrimdışı sempatik206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sempatik206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2011 Saat 14:43
çok düşündüm otomatik 206 almayı fakat hep korktum işte bu sorunlar yüzünden
Çevrimdışı navy55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı navy55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2011 Saat 00:08
Arkadaşlar, şanzıman yağını ve selenoidleri değiştirdim, şimdilik bir sorun kalmadı, arabanın gidişi değişti...
Peugeot 307 SW 1.6 OW PACK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2011 Saat 07:44
Orjinalini yazan: navy55 navy55 Yazdı:
Hayirli ugurlu olsun.
Çevrimdışı toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 12:18
emeğine ve ellerine sağlık
Çevrimdışı kerem34 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 48
Aracı : 406 coupe 3.0
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 16:13
slm
benim aracım 406 coupe 3.0 otomatik vites.
aracımda hiçbir sorun yokken bakım aşamasında şanzıman yağını da değiştirdim,işte ne olduysa ondan sonra oldu yağ değişiminden sonra şanzıman arıza veriyor .ilk çalıştırmada düz yolda sıkıntı yok,fakat hafif rampaya vurduğun zaman zorlanma oluyor ve göstegede ki kar ve seri mod ışıkları yanıp sönmeye başlıyor ve araç ağırlaşıyor.stop edip tekrar çalıştırıyorum birdahaki rampaya kadar bi sıkıntı kalmıyor.birde aracı çalıştırdığımda seri moda alırsam ve seri de kullanırsam yine sıkıntı yapmıyor.yağ değişiminden önce herhangi bir problem yoktu.sadece yağ değişti.nedir sizce.şanzumancılara telefonda anlatıyorum görmeden direk revizyon diyorlar.pek güvenemedim açıkçası.sizlerin düşünceleri nedir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 16:15
Orjinalini yazan: kerem34 kerem34 Yazdı:
slm
selenoid valfler hocam sizin sorun.
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 16:25
Teşekkür ederim ilginize,varmı peki forumda bilindik servis selenoid değişimi için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 16:37
rica ederim hocam istanbullu üyelerimiz yardımcı olacaktır usta konusunda aslında iyi bir otomatik şazumancıda yapabilir. Aslında birde şanzuman yağını kontrol ettirin eksik olmasıda buna sebep olabilir. Birde bu tip işlemleri yapacak yerin gerekli ekipmalarıda olması gerekiyor çünkü yapılan işlemlerin araca tanıtılmasıda önemli
Çevrimdışı muhammetali Açılır Kutu Gör
Aracı : peogeo 206
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammetali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 12:56
slm arkadaslar benimpeogeo206 otomatik1.4 aracimda zaman zaman genelde uzunyolda ilerlerken sanki arac spor moda gecmisgibi bagiriyor gaza basdigimda devir cabuk yukseliyor stop edip calisdirdigimda normala donuyor birde aracim calisik vaziyetde p de durunca sanziman arzasi veriyor agir vitesde kaliyor kapat ac yapinca duzeliyor selonid valflari ve sanziman yagi degisdirdikden sonra basladi bunlar bilgisi olan varmi nedir arza
Aracı : peogeo 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammetali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 13:02
birde dün maf sensörünü temuzledim cleanr sprayle araba sanki daha rahat gibi gidiyor geldi pscholojikde olabilir ama yüksek devirde calismayida yapmadi sadece20km yaptim ondan olabilirmi bilmiyorum bilginizi rica ediyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 13:53
Orjinalini yazan: muhammetali muhammetali Yazdı:
öncelikle hoşgeldin yapılan işlemde bir sıkıntı var yakılan parçalar araca tanıtıldımı peki ?
Çevrimdışı Servet kabak Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Servet kabak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 18:58
Selam arkadaşlar Peugeot 206 1.4 aracım var yaklaşık 15 gün önce başladı bir süre gittikten sonra araçta bı sorun yaşıyorum devir saati yükseliyor ama vitese geçmiyor bı kaç yere gösterdim 3 4 bin lira fiyat çektiler İstanbul'dayım araştırmalarıma göre şanzıman yağı ve selenodler değiştikten sonra duzEliyormus yardımı olabilirmisiniz
Aracı : peogeo 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammetali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 20:28
Bilgileriniz icin tesekkür ederim servisde yaptirmadim tanitildigini sanmiyorum selonoid valf ve sanziman yagini ben aldim ustada degisdirdi sonra bu sorun basladi tanitma isi sonradan yapilirmi selonoid valf ve yagi degisdirme sebemim küt diye vurup hep 4 vitesmi 3 vitesdemi sabit kaliyordu ta ki stop edip calisdirana kadar cvpniz icin simdiden tesekkur ederim
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 16:59
evet ustam konuyu gercekten baya bir hortlattım yeni konu acmamak için
arada bir araçta vuruntu oluyodu viteslerde kontak kapa acta düzeliyordu
asıl sorun bi kac gündür 2 de 3 e 3ten 4 e gecerken 3500 4000 4500 devir aralıklarında vuruntulu geçmeye başladı bu osrunda özel serviste biri şanzıman güncellemesi gibi bişey yaptı ondan sonra başladı bilgisi olan varmıdır
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2019 Saat 11:53
Konuyu hortlatmis olacagim ama 2 haftadir cozemedigimiz bi sanziman sorunum var.Aracim 2004 Peugeot 307 bva al4  sorunum 2 hafta once aracim trafikte kirmizi isikta durdugumda vites D de olmasina ragmen freni biraktigimda bostaydi hic ileri gitmeye calismadi gaza basincada 2-3 sn sonra kut diye vurdurarak 1e gecip ilerledi sonraki vites gecislerinde sorun yoktu.Sadece komple durunca vites sanki bosa aliyordu kendini.Hemen ustama gittim pp2000e bagladi sanzimanda 4 tane hata vardi ama okuyamadan hemen sildi sadece CAN falan yaziyodu onu gorebildim sanziman yagini bi degistirelim dedi degistirdi ama ayni durum yine devam etti sadece ilk calistirmada 5-6 km sorun yok sonra basliyor yapmaya tekrar pc ye bagladik bu sefer 1 tane hata var ' otomatik sanziman hesaplayicisi:uzak munferit hata.ABS tarafindan saglanan hiz bilgisi verisi (CAN) sinyal yok. yaziyor. Ancak ariza su an degisti yine ilk 5-6 km hic sorun yok daha sonra bu sefer durdugumda bosa almiyor ama vites gecislerinde gecikme yapiyor yani vites gecerken once 1-2 sn bosa cikiyor devir birden yukseliyor sonra vites geciyor ustelik 2den 3e gecerken gecemiyir bosta bagiriyor ya 4e gecip sonra 3e dusuyor yada tekrar 2ye geciyor.Manuele alip denedigimde de ayni sekilde ..Arac yeni calistigi zaman hicbir sorun yok 6km gittikten sonra  bu basliyor otomatik sanzimancida 1 haftadir arac tekrar yag ve selenoidler degisti hidrolik beyin temizledi olmadi yag sotucusu yeni buyuk tip olanla degisti olmadi basinc kaptoru kablolari soyulmus onlar yenilendi yine ayni simdi arka kapak sokup ordaki teflon contalarmi ne var onlari degistiriyo.Bu abs sinyal hatasi icinde p.tesi abs beynini ve ordan sanziman beynine giden kablolara baktiralim dedi ama o da baya ugrastirici olcak baya sey sokulmesi gerekcek dedi elektrikci bide bundan boyle bi sey yapmaz bence falan dedi  ne yapcagimi bilemiyorum bu arada arac pcde vites N de basinc 2.50bar gosteriyodu dun olmasi istenen 2.70 yaziyodu .Isin garibide ilk 5-6 km yapmayip sonra yapmaya baslamasi ve 2den 3e gecerken gecmeme yapmasi bazen gectigide oluyor 1den 2ye ve 3den 4e ise sadece 1snlik bi ani devir yukselisi olup geciyor o dahada gec basliyor ama ilk once 2den 3e gecememe basliyor :( varmi bi onerisi olan
"2001 Peugeot 206 GTI"
"1998 Ford Mondeo 2.0 glx"
"2005 Peugeot Partner 2.0hdi"
"2004 Peugeot 307 1.6 bva"
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2019 Saat 20:07
Orjinalini yazan: EmSul EmSul Yazdı:
Sizin sorun elektronik gibi görünüyor.  Benim aracın motor beyni arızalanmıştı. Şanzıman da şaşırmıştı. Vites değiştirmiyor. Yokuşlarda çekmiyordu. Motor beyni değişince sanziman da düzelmisti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2019 Saat 22:15
Bugun arka kapak acilip balatalar kontrol edildi contalar degisti bogaz kelebegi temizlendi 25 km dolastim cok guzeldi en son tamam oldu dedim eve geldim sokagin basinda durdum hoop gene D de olmasina ragmen bosa cikti vites gaza yuklendim zorla hareket etti 1den 2 ye 3-4 sn  bosluk yapip zotla oyle gecti delircem artik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2019 Saat 22:34
Arastirmalarim sonucu benim yasadigim sorunun birebir aynisini yasayip cozenleri buldum ama farkli farkli sebeplerden ayni ariza ile karsilasmislar
1.si abs beyni ve bogaz kelebegi temizligi ile cozulmus bogaz kelebegi temizledik abs beyni ve sanziman beyniyle aradaki iletim hattini yarin kontrol ettircem zaten pcde cikan tek hata Abs tarafindan verilen arac hizi (can) sinyal yok yani beyinler arasi iletisim hatasi
2.bi kisi sanziman arka kapagi sokulup burclar degisti duzeldi demis bendede yapildi bi degisiklik yok
3.bi kisi hidrolik beyin degisti cikma olarak duzeldi demis benim sanziman ustasi temizledi hidrolik beyni senin hidrolik beyin sorunlu degil saglam diyor
Fren musurunu degistirmedim hic yarin birde onu degistircem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2019 Saat 20:08
hidrolik beyin degisipte denendi yine duzelme yok ve yagda yine kopurme varmis su var bu sanzimanin icinde hala 2 kere yag degisti ama suyu temizleyemeyiz bu sekilde sanziman sokulmeden olmayacak dendi revizyon 5bin lirayi bulur sifir sanzimanda 9bin dendi napicami bilemedim revizyon icin izmirde ideal oto sanziman hasan usta yada bursada sezginler ismet usta tavsiye edildi balikesirdeyim burdaki ustamami yaptirsam karar veremedim
Aracı : 406-2
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sozuak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2019 Saat 12:03
Yağ soğutucusunu değiştirdiniz değil mi? Şanzımanın tapası açılınca bir miktar yağ boşalır. Tork konvertörü de sökülüp boşaltılır. Bir miktar hidrolik  ünitede yağ kalır onu da kapağı açar boşalttırırsınız. bir şekilde yağ kompleye yakın olacak şekilde boşaltılır. Bence abartmışlar. 5000 TL ye komple balata ve fren bandları teflon contalar filtre ne varsa değiştirilir üzerine de para artar. İşleri yok sanırım fırsatı değerlendiriyorlar.
Ben de basınç hatası alıyordum. Ankarada ünlü bir firmaya gittim bi arkadaşım aracılığı ile. Ücretsiz kontrol yaptırayım dedim. Normalde tamirci arkadaşım var herşeyine beraber bakarız.  Bana da revizyon dediler. Oysa tork konvertörün balataları ile ilgili sorunum olmalıydı. 1 lt yağ ekledim basınç hatası gitti. 3 aydır da kullanıyorum.
Çok ünlü ve isim yapmış bir yere de gitseniz hiç affetmiyorlar inanın hemen sökelim revizyon yapalım. Bu kadar ümitsiz olmayın. 4-5 defa her defasında 2 lt yağ değişimi yapsanız 500-600 bilemediniz 750 TL işçilikle beraber sorundan (sadece su ise ve ısı değiştiriciyi değiştirdiyseniz) kurtulursunuz.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3196 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1406 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2881 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1986 4 antipollution
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1020 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1072 0 cagri_serin
