Lambda sensörü arızası :( |
Yanıt Yaz | Sayfa <123> |
vbmaster
2. Vites 01 - Ocak - 1980 Yaşı : 44 Aracı : 206 Roland Garros Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010 Konum: Konya/Selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 837 |
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model 1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II) Otoban faresi :) ARh(+) |
vbmaster
güncel söken yok mu şu zıkkımı
metin
onu sen değiştiremesin. fiyatıda orjinali 250-300 arası
bosch markasıda 150-170 di en son. ne fark var diyeceksin. ikiside bosch (: Orjinali kutusunda.
bu şekilde forumda nekadardır gibi fiyat sorarsan net cevap almayabilirsin bizde senin gibi kullanıcıyız. sen sponsor şahin peugeot'u ara o sana yardımcı olacaktır.
semsword
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2009 Konum: Bakırköy/İST. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 58 |
Sizin sorun "hava debimetresi"nde miymiş?
vbmaster
bilmiyorum ama ilk defa hava debimetresi diyen biri çıktı onu değiştimeyi düşündüm sanırım en ucuz parça o :)
tazmaniac
1. Vites 11 - Ekim - 1980 Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2009 Konum: ist./üsküdar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 103 |
Alıntı tazmaniac
yahu iyide makine zaten arızayı göstermiş niye deneme yanılmayla paranı harcıyasun arkadaşım?
bırak ona bakan usta karar versin..bu arada şu an bahsettiğin kesiklik dışında arıza lamban yanıyor mu?tahminim oksijen sensörüyle beraber enjektör bobini bozuk olmasa da bozuk gösterebilir çünkü enjektörlerin açılış-kpanaış sürelerini de ayarlar oksijen sensörü |
ersinizmit
1. Vites Yaşı : 46 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı ersinizmit
arkadaşlar ben taksiciyim bende citroen xsara var2000 model 1.6 8v 300binde 206larla aynı motora sahip lpg var 32litre lpg ile şehir içi 290-300km şehirdışı 430-450 arası gidiyor ben buaçda herşeyi denedim birkere oksijen sontasını değiştirin çok fark yapar 130/150tl arası bujilerinide orjinal takmayın bohş marka takın hava filtresi de okadar önemli deyil yanlış anlamayın siz senede 10bin yaparsınız ben 10bini 45günde yapıyorum çok uğraştım bu arabayla 206larla aynı devirsaati oynama yapıyorsa kelebek senserü arızalıdır dediğim gibi oksijen müşür sontasını eksozdadır çıkan gazı ölçer ona göre beyine talimat verir arızalı ise araç çok yakar çekiş düşer
peugeotefe
4. Vites Yaşı : 32 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Öncelikle geçmiş olsun konuya göz gezdirdim hava debimetresi denmiş sanırım manifold basınç sensörü (map) sensöründen bahsediyor arkadaşlar?.1 olasılık bobinde çatlak olabilir ve bu karşılık araçta çalışma probelm yaşanır bunun içinde eksozdan çıkan gaz normal olmadığı için direk oksijen sensörü kendi arıza alır test cihazına bağladığınız taktirde oksijen sensörü arızası verir.2. olasılık map sensörü dediğimiz parça manifolttaki basıncı ayarlayamadığı için motorun çalışması aptallaşır gaz yerken 2 veya 3 silindire düşer ve araba american arabaları gibi öksürerek gaz yemeye başlar bunlar en büyük ihtimaller.aracını işinin ehli olan bir peugeot ustasına götürürsen arızanı çözer.Geçmiş olsun |
vbmaster
şu map sensörü nerede bulunur aracın ve takribi kaç paradır
koliva
Yeri: |
vbmaster
anaaa şu bizim güccük parça hep görüyorum da bak ne olduğunu öğrenmek şimdi nasip oldu fiyat da boyut kadar ufak mı :)
koliva
Fiyati konusunda bir bilgim yok
vbmaster
Peki bir sorum daha olacak bir arkadaşın dediği gib üstte ya benzin pompası arızalı ise ? onun arızalı olup olmadığını nasıl anlarım. bu sorunla beraber araç aşırı felaket anormal berbat bir yakıt sarfiyatı var. şehir içi 0,49 krş
sorun bobinde ise ya da oksijen sensöründe farkı nasıl anlarım hangisini değiştireyim. 80 lirya yerli bobin varmış ama elinde patlar dediler :) ne dersiniz markası var mı bu işlerin ?
vbmaster
var mı bobin değiştiren ?
hakann83
1. Vites 01 - Ağustos - 1983 Yaşı : 60 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2011 Konum: Mars Durum: Aktif Değil Mesajlar: 724 |
Bak şimdi pejo kullanıyosan bazı parçaların ucuzunu bulman veya bulursanda kalitesiz olacağından kısa sürede tekrarlama ihtimalin yüksek. Onun için sana çıkaracağı parçaları almadan bi piyasa araştırması yapmanı tavsiye ederim. Sonra ortalamaya yakın olan fiyattan alman daha doğru olur ama lambda sensörü, bobin, enjektör gibi parcalar hiçte ucuz parcalar değil. Örnek verim sana bobin arızalı çıktı diyelim kaç kuruş orjinali 150 diyelim sen 80 buldun 80'ne alıcağına 150 ve ojirinalini al daha uzun ömürlü kullanırsın. Arızana gelince senin anlattığına göre benim kanaatim ya sensörden yada bobin buna benzer bi arıza palioda geldi başıma bobinden çıktı 4 yerine 3 ateşlemeyle çalışıyomuş arada bir sürekli yapmadığı için arızayı bulana kadar bir ayak kompile yandı 3 düştü ozaman çözüldü sorun.
vbmaster
ya sanırım benim bobini henüz elime almadım :) ondan çakamıyoruz arızayı ama aracın neredenyse 0,50 krş yakmasının nedeni bu bobin arızası olabilir mi?
hakann83
olabilir 4 silindir araba düşün 4dü çalıştığında sorun yok biri arıza yapsın 3 düşsün arabanın dengesi bozulur çekişten düşeceği içinde yakıt sarfiyatın artar
vbmaster
elbette ama bir silindir çalışmadığı anda zaten hissetmeliyim sanıyorum ama mesela dakikada 30 ateşleme yerine 25 yapıyordur ve ben fark edemiyorumdur ? böyle bir şey olabilir mi bu yakıtı etkiler mi eğer etkilems ise oksijen sensörünü de değiştirecem garanti olsun yakıttan bıktım artık ...
hakann83
bir ayak hata verdiğinde mutlaka hissedersin araba normal giderken bayılmaya başlar lambda sessörü arızaları hakkında bi bilgim olmadığı için bişi diyemiyorum
Platinium
1. Vites 20 - Ekim - 1986 Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2011 Konum: İST. / Bağcılar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 487 |
Alıntı Platinium
Bende de tekleme sorunu vardı araba çekişten düşüyodu araba 2 ile rampa bile çıkamıyodu ama her zaman yapmıyodu arada yapıyodu ateşleme bobinini değişti şimdi sıkıntı yok seninki aynı arızamı bilmiyorum fikir olur belki kolay gelsin.
