  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 oto klima kendiliğinden devreden  çıkıyor.
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 78910>
Çevrimdışı swat_407 Açılır Kutu Gör
22 - Temmuz - 1975
Yaşı : 48
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı swat_407 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2012 Saat 22:46
Orjinalini yazan: Celalll Celalll Yazdı:
Orjinalini yazan: swat_407 swat_407 Yazdı:
Merhabalar,
Bende de 2004 307 xt var.Otomatik  Klimada anlattığınız konuya benzer bir sorun var. Kısaca anlatayım. Aracın içi sıcakken ilk açılışta klima son ayarda üfleyerek soğutuyor. Ancak 5 dk olmadan içeri tam soğumadan fan kendi kendine kademe ayarında görünen 4. ayardan üfleme yavaş yavaş 2.kademeye kadar düşüyor. Sonra bir daha yukarı kademeye çıkaramıyorum. O şekilde az az soğutmaya devam ediyor. Soğutmada bir sorun yok ama az soğutuyor. araç kalabalık olduğunda yetiştirmiyor.
Ustaya ve servise gittim kalorifer motorunun üzerindeki resiztandın arızalı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylediler. ama seri numarasından yapılan kontrolde benim aracın rezistandı değişmiyormuş komple beraber motorla birlikte değişiyormuş.pahalı olduğu için henüz değiştiremedim.
Özel mesajına cevap yazdım ama, sanırım tam konuyu anlayamamışım.
Klima otomatikte iken fan seviyesi gözükmez. Siz 2.kademeye düştüğünü nasıl anlıyorsunuz?
Tekrar arttırmak için fan kontrol düğmesinin + tarafına basınca mı ekranda hangi hızda olduğu çıkıyor?
Eğer öyleyse bence sizin arızanız fan motorundan değil, başka bir şeyden kaynaklanıyor.
Özel mesajda klima gazı az demiştim ama bu durumda sorun o değil gibi...
Birde benim bildiğim rezistans ayrı bir yerde duruyor olması lazım. Bence size yanlış bilgi verilmiş. Veya rezistans derken benim söktüğüm devreyi kast etmiş olabilirler.
klimanın otomatikde veya manuelde olması farketmiyor. kademe aşağıya düşmeye başladığında + düğmesine basınca hiçbir şey değişmiyor artıramıyorum.
rezistansta sorun var dediler ve rezistans kalorifer motorunun üzerinde beraber satıldığını söylediler. bu motorun değişmesi gerekiyormuş.
Peugeot 1.6 XT Black 110 hp Benzinli ve Manuel
ATA'M İZİNDEYİZ.
Çevrimdışı deme Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deme Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2012 Saat 23:15
malesef rezistans fan motorunun üstünde. adamlar parçadan iyi kazanıyor. bu fan motoru pahalı parça
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2012 Saat 06:45
Sallamislar bence. Isterseniz sasi numaranizdan bakalim birseyler bulabilir miyiz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deme Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2012 Saat 16:02
Orjinalini yazan: denizkartali06 denizkartali06 Yazdı:
hadi bakalım deme kardeş inşallah sende çözersin bu sorunumuzu...
resimdeki beyaz kapağı söküp taktım. araba urfanın sıcağında olmasına rağmen bu gün sorun çıkarmadı. yaptığım işlem sadece kapağı çıkarmak oldu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deme Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2012 Saat 19:04
deniz kartalı ne yaptın sorunu çözdün mü
307 1.6 xt 110 luk manuel şeytan kırmızısı
Çevrimdışı emrahtr61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı emrahtr61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2012 Saat 20:27
307 sw dijital klimalı aracımda da sizlerin bahsettiği gibi sıcakveya soğuk  her iki modda da belli süre sonra üflemeyi kesiyor ve devam ediyordu. Araştırmalar sonunda fanı çıkarttım, fanın üzerinde ay şeklinde olan parçanın üzerindeki kapağı çıkarttım ve takmadım yerine, ve fanı bir güzel yağladım, ve aradan 1 ay geçti hiçbir sorunla karşılaşmadım. Bilginize....
Çevrimdışı centillboy Açılır Kutu Gör
Yaşı : 47
Aracı : kia cerato
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı centillboy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 23:04
Merhaba Arkadaşlar Benimde Bir Sorum Olacak
google'de sorgularken buldum sitenizi uzunca bir sürede klimayla ilgili yazılarınızı okudum fakat benim sorunuma benzer bir konu görmedim biraz uzun olabilir cevaplar ve engin tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim öncelikle aracım peugeot değil kia cerato 1.5 crdi bir aracım var geçen sene aralık ayında aldım  yaza girdiğimizde klimadan yeteri soğuk gelmediği için yetkili servise götürdüm gazı bitmiş gaz bastılar gerçekten araba rolantide duruyorken anormal derecede soğuk hava üflediğini bizzat servis danışmanı yanında gördüm ve bindim aracıma eve doğru yol aldım malum istanbul trafiği ve yolda cevizlibağ beylikdüzü E5 yolu olunca dur kalkta oh be klima çok güzel oldu diye sevinirken trafiğin açıldığı ve artık 4. ve 5. vitesin kullanılmaya başlandığı yerlerde klimanın vantilatöre döndüğünü gördüm yani klima kapalı sadece fanı açmışım gibi normal bir hava üflüyor yada dışarıdaki havayı üflüyor gibi tersini çok duydum da bendeki çok enteresan bir durum düşük devirde hızda kabaca 3. vitese kadar diyeyim muazzam bir soğukluk üstelik (Dijital Klima) tek diş fan üfleme göstergesindeyken böyle bir soğukluk geliyor fakat devir yükseldi vites 4-5 oldu hız arttığı zaman o soğuktan eser kalmıyor o muazzam soğuk anında yok olacak şekilde normal bir hava üflemesine geçiyor araç fan üflemesini en son kademeye bile alsam soğuktan eser kalmıyor acaba sıkıntı nedir bakmak kontrol etmem gereken şey nedir yarın sabah polen filtresine bakacağım şubatta değiştirmiştim filtrede bir sorun olacağını sanmıyorum ama yinede bir bakacağım yardımcı olursanız sevinirim
Çevrimdışı ulas111 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 307 xt
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas111 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2013 Saat 22:39
celal arkadsımıza cok tesekkur ederım anlattıgı sekılde olayı cozduk bir de krem renkli kapagı takmadık.su an sorunsuz calısıyor yer fethiye:)
Çevrimdışı ulaş307xt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulaş307xt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2013 Saat 18:30
selamlar, ben de yeni bir 307 sahibiyim ve sanırım aynı sorun bende de var. Sorunu nerede çözdüğünüzü (elektrikci veya klimaci...)ve parçaları nereden aldığınızı söyleyebilir misiniz? ben de şu an ankaradayım. Bir iki yere gösterdim yapılmadı
Düzenleyen ulaş307xt - 02 Ağustos 2013 Saat 20:11
Çevrimdışı aydın1 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004 307 SW OV PACK OTM.
Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aydın1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 13:33
arkadaşlar benim aracımda da aynı sorun var.....    birçok araştırma yaptıktan sonra fan motoru rezistansı(modülü) olarak bilinen parçanın arızalı olabileceği düşüncesine ulaştım ve fan motorunu ssöktüm. sadece peugeot ve citroen elektriği üzerine çalışan bir oto elektrikçi buldum ve aaracımdaki arızadan ona bahsedince o da benim söktüğüm parçanın arızalı olabileceğini söyledi.değiştirelim dediğimde hayır önce bana göndeer parçayı dedi. kargoyla göndereceğim. ustam van da serkan oto elektrik(özkan usta). bana ilk olarak ne zaman bozulduğunu sordu ve bozulmadan önce arabaya takviye atıp atmadığımı sordu. gerçekten de aracımda teyp dinlerken birkaç defa economy moda geçmesine rağmen kontağı açıp kapatarak radyo dinledim ve akü cortladı. ben de takviye atıp çalıştırdım ama kış günüydü kalorifer açıktı ve araç içindelki de ben değildim. takviyeyle marşa basarken kalorifer açıkmıydı dedi sanırım açıktı diye cevap verince rezistansın içerisinde 2 adet entegre var muhtemelen onlar yanmıştır onları değiştirelim yeni parça almana gerek yok şimdilik eğer düzelmezse o zaman alırsın dedi...... çeşitli sitelerden yaptığım araştırmalarda ise ORİJİNAL BOSCH VE BEHR marka rezistanslar 200-250 arası YAN SANAYİ OLAN PARÇA DA 100-120 TL arası...   önce tamire göndereceğim inşallah olur.... sonucu paylaşırım...
hayallerinin peşinden koşşş...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aydın1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 13:40
evet bazıları her ne kadar parça fan motoruyla birlikte satılır deseler de ayrı satanlar da var...  sahibinden.com da 307 kalorifer rezistansı diye arama yaparsanız 170 tl ye aradığınız parçayı bulabilirsiniz. benim aracımda da aynı sorun var ve ben de fiyat araştırması yapıyorum şuan.   sanayiye gidin ve sadece citroen ve peugeot parçası satan bir parçacıya gidip ayriyeten sorun. orijiinalleri 200-250 tl civarı ama yan sanayileri de 100-20 tl civarı. tercih sizin....
Çevrimdışı freeboy85 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı freeboy85 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 23:32
arkadaşlar bende daha dün rezistans üstündeki beyaz kapağı çıkarıp yerine kapaksız taktım uzun zaman sonra ilk defa bütün gün klimam hiç durmadan çalıştı..bilginize aracım 2005 307 otomatik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı freeboy85 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2014 Saat 23:57
bu arada arkadaşlar 3 gün sıkıntısız kullandığım klimamı 4.gün klimamın fan seviyesini en yükseğe almamla fan motorundan çatırtı sesleri geldi açıp fan motoruna baktığımda motorun üstündeki plastik pervane benzer parçanın parçalandığını gördüm sanırım bu parça tek satılmıyor motorla beraber satılıyor bilgisi olan varmı ve neden böyle birşey oldu acaba fan sıkıntısını çözücem derken geri taktığımda yanlış birşeymi yaptım ...
Çevrimdışı nevce Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6 xt
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2015 Saat 18:17
Hocam kesin çözüm çıkmadan ön konsolu soğut
Onuda şu şekilde yap güneşlik koy klima cama ver 1 dk işlem tamam dahada sönmez çok araştırdım ve içeride ay şeklinde parça var değişmeli çok uzun bir yol bu sebepten bende bu şekilde hallettim senin olay özellikle araç güneşte kaldığı zaman yapar
2005 307 1.6 atiker xt
namı değer AT:)
Çevrimdışı mertgökhan Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 2001 XT 1.6 16v
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertgökhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 23:13
dijital klimalar öyle hocam önce ayarladğın kısımda çok üfler sonra içerinin sıcaklık durumuna göre derecesini düşürür herhangi bir problem yok boşuna masraf yapma
Çevrimdışı hus3yn Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 SW
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hus3yn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2017 Saat 16:11
Konuyu hortlatmak isterim,
Benzer sorun bende de oldu. Klima motoru çalışıyor ve araç içine üfleme 1 2 dakika sonra kesiliyor rezidans arkasındaki beyaz kapağı çıkarıp tekrar yerine taktım tüm soket ler doğru şekilde takıldı bu sefer üfleme de sıkıntı yok ama klima soğuk uflemiyor. O beyaz kapağı çıkarmadan önce çalışan klima motoru artık çalışmıyor ilk klima düğmesine bastığımda bi çat sesi ile devreye giriyor 30 saniye fan dönüyor sonra duruyor dolayısıyla soğuk uflemiyor gaz ile ilgili bi promlen yok yani yardımcı olabilecek?
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2017 Saat 23:36
Bende de arada sorun oluyor ama sorunu çözemedim. Bazen klima devreden çıkıyor üflüyor sadece. Bazen araba içi sıcak ama soğutma derecesi zayıf oluyor.
Birinci sebebi bulamadım. Muhtemelen ben fan ayarını değiştirdiğim zaman bazen ac off oluyor. Tekrar ac on deyince ayarladığım fan hızında soğutuyor.
İkinci problemi bir iki kez yaptı onun da sıcaklık sensörünün dereceyi algışamadığını düşündüm onu manuel fan hızı ile çözdüm.
Belki sıkıntı var bilmiyorum ama ne demiş atalarımız bozuk değilse tamir etme :)
Çevrimdışı f7nepster Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı f7nepster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2017 Saat 15:20
Merhaba,
Size bu sorunun çözümünü anlatayım.
Benimde aracımın kliması devreden cıkıp fan kapanıyor ve bir süre elektirik gelmiyordu. 1 saat sonra denedigimde 15dk çalışıyor sonra elektrik tekrar gidiyordu. Kaç yere gösterdim kimse bulamadı, en son bi elektrikci BSİ beynindeki rölelerin bozuldugunu fazla akım geldiginde yüke bindiginde elektirigi kesitigini söyledi. Çözüm ya yeni beyin yada beyin girişine röle takarak gelen yükü azaltmak. Ben röle taktırdım ve sorunum çözüldü.
Klimanızın ve fanın elektirigi kesiliyorsa sorun bu olabilir.
Aracı : 307 SW
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hus3yn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2017 Saat 23:54
sorunu çözdüm rezidans üzerindeki beyaz kapağı çıkarmadan soğutan klima kapağı cıkardıktan sonra soğutmaz oldu gazı kontrol ettirdim gazı bitmiş dedi 1 saat önce soğutuyordu vs. vs uzatmayalım rezidans arkasındaki beyaz kapağı söktüm maşallah hiç bi sıkıntı yaşamadım antalya sıcağında 1 hafta full klima acık dolaştık hiç bi sıkıntı yaşamadım...
Aracı : Peugeot 307 1.6 ov
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 14:03
Bu parçanın yeri tam olarak neresi arkadaşlar.. kaput açıkken ok işaretiyle gösterebşlecwk olan var mı?
Aynı sorun bende de var ve kronik sorun olduğuna kanaat getirdim. Arabayı kışın satın aldığım için sorun görmemiştim. Yaz başlatınca sorun da başlamış oldu.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 6836 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6486 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2615 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 871 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3020 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1258 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2094 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14059 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 2818 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 640 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2571 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1766 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16360 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5763 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2069 1 arifbsrn
private20 5
Berkay Erdinç 1
