307 oto klima kendiliğinden devreden çıkıyor. |
Yanıt Yaz | Sayfa <1 678910> |
deme
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2012 Konum: Mardin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 178 |
koliva
Bunu yazmistim ben onceki mesajlarimdan birinde. |
deme
koliva
Ohooo o kadar ugrasip ceviri yapiyorum sen gormuyorsun http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16433&PID=367638&title=307-oto-klima-kendiliinden-devreden-kyor#367638 linkindeki resimde uzerinde BM gibi yazilar olan kapaktan bahsediliyor. |
deme
çok makbule geçti hocam teşekkürler.
başına bela mı oldum ne
koliva
Estagfirullah olur mu hic oyle sey |
Celalll
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 08 Mart 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 110 |
Mardin'de bulman biraz zor olabilir. Televizyon tamircilerine sor bence. Devreyi söktüğün zaman da tv tamircilerine götürüp; eski transistörün sağlam olup olmadığını kontrol ettirip yenilerini monte ettirebilirsin. Ama Ay şeklindeki parçayı da yanında götür ki transistörleri ona göre lehimleyecekler. Transistörler Ay şeklindeki parçaya değecek ve aralarına termal macun sürülecek. Ben transistörleri İSTANBUL/KADIKÖY Yazıcıoğlu İş Hanı'ndan tanesini 2 tl. ye aldım. Malesef havalar bu ara serin gidiyor. Adam akıllı test etme imkanım olmadı. Ama işlemi yaptığımdan beri sorun yaşamadım. Ve araç güneşte kaldı. Bu nedenle hemen bu işe girişme. Eğer Sorun çözülürse makalemi bekle. Çünkü bir kaç püf noktası var. mesala ben transistörleri söktükten sonra kapağı takmak zorunda kaldım. Zaten takmamayıda düşünmüyordum. Çünkü devreyi toz ve rutubetten çok iyi koruyor. Veya sen bilirsin. Benim yaptığın gibi işe balıklama da dalabilirsin. Aşağıdaki resimde soldaki transistör orjinal olan, sağdaki ise yeni takılan. Aynı marka ve model olmamasına rağmen şu an için klimanın her türlü fonksiyonunda sorunsuz çalışmaktadırlar. Düzenleyen Celalll - 01 Temmuz 2012 Saat 00:08 |
2005 Model 307 1.6XT PREMİUM AT. BRC MY11 LPG KİT
deme
şimdi memleketteyim 10 gün kadar burdayım. biraz daha sabredebilim. şimdilik senden ricam işe girişmek için gerekli olan araç gereçlerin listesi. bu zaman zarfında gerekli araç gereçleri tamamlayayım. |
Celalll
Dün makaleyi hazırladım. Foruma giremedim. Birazdan yayınlarım.
Bugün bilgisayar 37 derce gösteriyordu. sorunsuz çalıştı. Düzenleyen Celalll - 02 Temmuz 2012 Saat 17:29 |
denizkartali06
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 18 Mart 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 127 |
Alıntı denizkartali06
celalll arkadaşım sen istanbuldamısın?
KARTALİZMA 1.6 HDI XT 110 HP
Celalll
Arkadaşlar makaleyi yayınladım haberiniz olsun.
denizkartalı06 -Evet İstanbul'dayım.
Düzenleyen Celalll - 02 Temmuz 2012 Saat 19:44 |
denizkartali06
celal arkadaiım ellerine sağlık inceledim süper olmuş.soruma yanıt bekliyorum lütfen..
deme
arkadaşlar bende söktüm fan motorunu. transistörlerin ölçümünü yaptırttım sağlamlardı. tecrübeli bir amca (elektrikçi) baktığı gibi hilal şeklindeki parça çok ısınıyor ondan yapıyor değil mi dedi. şaşırdım evet dedim. bu sorunu ya bu bölgeye havalandırma yapacaksın dedi (celakl de aynı şeyi söylemişti) yada bir beyaz silikon verdi ısı iletimini sağlıyormuş onu transistörlerin etrafına sür dedi.
bende ikincisini yaptım yani silikon sürdüm. bakalım yarın güneşte brakacağım işe yarayacak mı?
denizkartali06
hadi bakalım deme kardeş inşallah sende çözersin bu sorunumuzu...
swat_407
1. Vites 22 - Temmuz - 1975 Yaşı : 48 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2011 Konum: aNtAlYa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 33 |
Merhabalar,
Bende de 2004 307 xt var.Otomatik Klimada anlattığınız konuya benzer bir sorun var. Kısaca anlatayım. Aracın içi sıcakken ilk açılışta klima son ayarda üfleyerek soğutuyor. Ancak 5 dk olmadan içeri tam soğumadan fan kendi kendine kademe ayarında görünen 4. ayardan üfleme yavaş yavaş 2.kademeye kadar düşüyor. Sonra bir daha yukarı kademeye çıkaramıyorum. O şekilde az az soğutmaya devam ediyor. Soğutmada bir sorun yok ama az soğutuyor. araç kalabalık olduğunda yetiştirmiyor.
Ustaya ve servise gittim kalorifer motorunun üzerindeki resiztandın arızalı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylediler. ama seri numarasından yapılan kontrolde benim aracın rezistandı değişmiyormuş komple beraber motorla birlikte değişiyormuş.pahalı olduğu için henüz değiştiremedim.
Yukarıda anlatılan ve Celal beyin çalışmasındaki anlatılanla bu sorun aynı mı? Rezistansın motorun üzerinde olmasından dolayı tamir yapılabilir mi?
Kalorifer motoru resiztanlı olaarak 500 tl civarı. Sadece rezistans için komple değiştirmek gerekiyor.
Yardımlarınız için,
Teşekkürler.
Peugeot 1.6 XT Black 110 hp Benzinli ve Manuel
ATA'M İZİNDEYİZ. |
deme
Celalll
Özel mesajına cevap yazdım ama, sanırım tam konuyu anlayamamışım. Klima otomatikte iken fan seviyesi gözükmez. Siz 2.kademeye düştüğünü nasıl anlıyorsunuz? Tekrar arttırmak için fan kontrol düğmesinin + tarafına basınca mı ekranda hangi hızda olduğu çıkıyor? Eğer öyleyse bence sizin arızanız fan motorundan değil, başka bir şeyden kaynaklanıyor. Özel mesajda klima gazı az demiştim ama bu durumda sorun o değil gibi... Birde benim bildiğim rezistans ayrı bir yerde duruyor olması lazım. Bence size yanlış bilgi verilmiş. Veya rezistans derken benim söktüğüm devreyi kast etmiş olabilirler.
deme
denizkartali06
deme arkadaşım transistörlerin orayı silikonlayacaktın ne oldu?
deme
