""Kapı Ses Yalıtımı (Çözümlü)"" resimler 2.sayfa |
Yanıt Yaz | Sayfa <1234 5> |
ozaannn
2. Vites Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 721 |
Bekliyoruz bende çok rahatsızım kapı içinden gelen seslerden
ozaann
arkadaşlar bitüm uygulamam bitti fakat bir top sadece 3 kapıya tamı tamamına yetebildi. o yuzden son kapıyı önümüzdeki hafta sonuna bıraktım.
uygulama çok basit gerekli olan malzemeleri sizlere zaten konu başında söylemiştim. ben eşşeklik ettim thermaflex sessiz süngerin başa bi versiyonu var onu deneyim diye aldım fakat süngerin biraz kalın olması işimi zorlaştırdı o yüzden akustik süngeride son kalan kapıyla birlikte önüüzdeki hafta sonuna bıraktım. ortalama bir kapıyı yapmak 2,5 saatimi aldı. önemli olan husular var burda sizlerle paylaşıcam şuanda yaptığım işlem bitüself alüminyumu kapı saçlarının içine ve döşemenin altına uygulamak oldu ki bunda bile fark çok net ve açık bi şekilde belli oldu. kapıların kapanma sesi bile değişti arkadaşlar. tok bir ses mevcut. akustiği sağladıktan sonra (thermaflez sünger) herşey tam net ve açık bi şekilde farkedicek. kapılarda tık ses yok! unutmayın! 4 kapı iç ve dış yapmak isterseniz 10mt 20cm lik bitüself yetmez! onun yanında 10m 10 cm lik bi bitüself daha alın. ama ben yine aynı toptan alıcam bu sefer arka çamurlukları bagaj kapağını ve arka dirsekleride yapıcam. bunun yanında termaflez süngeride ince alın! 7-8 mm lik olanları işinizi görür! metrekaresi 21 tl olanlar var benim tavsiyem bu! sakın olaki piramit veya yumurta şeklindekilerden almayın döşemenizi kapatamazsınız. sırf bu sebepten işim yarım kaldı ama haftaya detaylı uygulamamı göreceksiniz buna bagaj ve arka dirseklerde dahil. uygulamaya başlarken tamir çantanızı yanınızda bulundurun. şarjli tornavida sanayi fönü(veya tüp pürmüz) eldiven,falçata,makas,metre, v.s. işinize yarıyacak şeyler bulundurun ki buna akvaryumlarda kullanılan şeffaf silikonda dahil! süngerle bitümü tutuyor çünkü! ve bi tavsiye daha kapı döşemelerini takarken segmanlarada bundan sürün derim! daha sağlam olur döşemenizde oynamaz arkadaşlar. çıkartmak isterseniz zaten şeffaf silikon hemen ayrılır yerinden.. ilk olarak dikkatli bi şekilde döşemeyi sökün! kırılan segmanların yerine yanınızda yedek segmanlar bulundurun. ön kapılara 14 arka kapılara 18 adet segman yeterli! altından kapı pandizotu çıkıcak beyaz renkte ki bu işimize yarıcak çok önemli bir parça. usulca falçata yardımıyla dikkatlı bi şekilde onu yerinden çıkarın ve yanı başınıza bir yere koyun. çünkü onun sayesinde bitümlü malzemenin kalıbını çıkarıcaz. beyaz pandizotun altındaki yapışkanlarını güzel bi şekilde temizleyin. ben tinerle sildim birikmiş kir toz ne varda temizleyin pırıl pıprıl olsun kapınız.. çıkan pandizotu kalıp olarak kullanın.. 10m 20cm lik bitüselfte ortalama olarak 3 parça çıkıyor. yani pandizotun üstü-orta kısmı-alt kısmı olarak! ortalama 80 cm en 45 cm boy olarak düşünüyorum. kapı saçlarının iç kısımlarını ölçtüm. kapının içi 2 parçadan ibaret! üst ve alt. ortadan demir geçiyor onu kaplamadım. üst kısım 70 cm * 27 cm alt kısımda yanlış hatırlamıyosam 70cm 54cm di. belki yanlış söylüyor olabilirim ama en mantıklısı kapı içlerini metre ile ölçün ve ona göre kalıp çıkarın. zaten aradaki boşlukları yeniden bitümle kapatırsınız. çıkardığınız kalıpları sanayi fönüyle falan ısıtmaya kalkmayın sakın! malum havalar sıcak aslında gerekte yok ama ben yapıştırdıktan sonra üstünde fönle ısıttım daha sağlam oldu. bu arada çıkan kalıpları kendi aralarında ufak parçalara bölün! malzeme çok yapışkan ne kadar küçültürseniz aralara okadar rahat girersiniz! ben kapı saçının üst kısmını 3 alt kısmınızda 4 parça yaptım. dikkatli bi şekilde yan yana yapıştırın ve fönleyin! veya pürmüzle ısıtın. zaten dahada ısınınca güzel bi şekilde oturuyor. içinde hava kalmaması şart iyicene elinizle bastırarak her yerini gezdirin. kapı pandizotunuda 3 ana parçada çıkartmıştık ya! işte onuda kendi aralarında 3 e bölerek yapıştırdım ve bi güzel fönledim! burda dikkat edilmesi gereken bir husus var! kapı kilit telleri. mümkünse ki yapmanız şart malzemeyi telin geçtiği yerden kesin! tel dışarda kalsın yoksa kapı kilitlenmez veya kilitli kapnız açılmaz! 4 kapıdada bunu yapın arkadaşlar! tel dışarda kalsın! kestikten sonra zaten altına bitüm geliyor kapanıyor yani! pandizot bu arkadaşlar( yani en azından ben öyle diyorum ) 10mt 20cm lik bitüself malzememiz kapı saçının içine kestiğim bir parça onu saçın üst kısmınz tadbik ettim (70 cm 27 cm olan) 3 parçaya ayırıp yerleştirdim kapı saçının üst kısmı. 70cmlik parçayı 3 e bölerek buraya yerleştirdim. kapı kollarının kısımları açık kalıyor onlarıda ufak parçalarla kapatın. kapı saçının alt kısmı 70cm 54 cm di yanlış hatırlamıyosam bunuda 3 parçaya bölüp yerleştirdim araları bitümle kapattm yeniden çıkan beyaz pandizota göre çıkardığım kalıpta bu.. onuda kolaylıkla yapıştırdım. bu arada her yapışan parçayı üstünde ısıttım arkadaşlar. havanın sıcak olmasıda işinizi görüyor..bu arada kilit tellerini unutmayın telin geçtiği yeri falçata ile kesin yol açılsın. sağ ön kapıda aynı şekilde oluyor alt ve üst olarak kapı şaçlarının içine malzemeyi yapıştırdım döşeme altını kaplarken; |
arka kapılarda iç kısımları 2 parça |
bu sadece bitüself uygulamasıdır. dediğim gibi akustik ses için süngeri önümüzdeki hafta sonu yapıcam ve sizlerle paylaşıcam
saygılar |
EmRe26
1. Vites 13 - Mayıs - 1993 Yaşı : 30 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2010 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 459 |
Abi eline emeğine sağlık güzel olmuş , yanlız süngeri nereye koymayı düşünüosn abi? kapı döşemesiyle kapladığın bitüself in arasına mı, yoksa kapının 2 bitüselfin arasındamı kalacak nasıl olacak?
koliva
Vallahi bravo. Resimlerden ne kadar cok is oldugu anlasiliyor. Ozellikle ic kisima bituselfi sermek cok ince is gerektiriyor. Tebrik ederim.
Çok Güzel Bir Uygulama Bende Yaptırmayı İstiyorum... Ama Zahmetli Bir İş Vallahi Bravo Kenan Kardeşim.
sünger döşeme ve bitüself arasına koyulacak. zaten saçın içine koyamam bu sefer camlar iptal olur |
teşekkür ederim ama iş yarım kaldı zamanım kısıtlı olunca bi güne sığmıyor malesef. devamı gelicek saygılar |
teşekkür ederim albayım ama azıcık el becerisiyle işin üstesinden geliceğine inanıyorum saygılar |
yaw ustasenın ısın gucun yokmu yaw okadar zahmet edıyosun kendıne ama aslana deger saka bıyana elıne saglık senı cok ugrastırmıs bellı ama guzel mantıklı albayımdan degılse bende dusunuyorum ama benım okadar vaktım yokk acıkcası
orhanax
2. Vites 01 - Ocak - 1982 Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 15 Haziran 2011 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 337 |
Helal olsun. Sabır ve beceri gerektiren bir iş. Aracına gerçekten değer vermek bu herhalde.
2006 307 SW 1.6 HDI Comfort
(B Rh+) |
teşekkürler arkadaşlar uzun ama sonu güzel. araçta sadece bitüm var diğer akustik sünger yok ama kapılardan tık gelmiyor. süngeride koyunca çok daha güzel olucak
hasan
2. Vites 06 - Ekim - 1981 Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2010 Konum: BURSA/Gemlik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 253 |
cok beyendim kenan helal uraşmasıda zor bir iş . bende düşünüyorum yapmayı cafede bi görüşelim bilgi alayım senden ramazanda iyi vakit gecirilir uraşırken :))
2005 Peugeot
307 1,6 hdi xs 110 ps (A rh+) 545 449 00 77 |
beraber yaparız hasanım ne demek yardımcı olurum |
Alparslan
1. Vites 27 - Ağustos - 1979 Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2010 Konum: Pendik İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 390 |
Alıntı Alparslan
valla eline koluna sağlık araç sahibi olmanın en büyük zevki aracın için yapacağın şeylerin kendin yapabilmen inanın bundan büyük zevk yok bende dün bütün gün yaşlı aslanımla uğraştım ve çok zevkli bir gün geçirdim :))
Ford Focus 1,6 titanium 2010 BeyaZ...
Albayın onayı ile TAXI VI :) |
dediğiniz çok doğru. ben her cumartesi bütün vaktimi aracıma ayırırım. sabah 10 gibi giderim özel bir yerim var kapalı bir depo akşam 5-6 ya kadar takılırım orda. yıkarım sağına soluna bakarım v.s. vaktimi zevkli bi şekilde geçirir dururum. pazar günleride tertemiz bi şekilde aslanı gezdiririm. o bana bakıyor bende ona geçinip gidiyoruz gül gibi
hasan
2005 Peugeot
tamam haberleşiriz
