  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - benzin göstergesi sorunu!!!
Çevrimdışı eren8er Açılır Kutu Gör
17 - Temmuz - 1984
Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: benzin göstergesi sorunu!!!
    Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 00:07
aracımın benzin göstergesi çalışmıyor..benzin pompası ve şamandıradandır dediler.. pejocu efe beyle görüştüm telde..sorun göstergedenmiş...gittim bugün bursada bu işin ehli olan birine..tamirine 200-250 civarı tutar dedi.bana çok geldi açıkçası..ne yapsam bilmiyorum..gerçekten gösterge tamiri tutarmı bu kadar? değişmiyo bide tamir olcak..çok değilmi fiyat ?
Çevrimdışı Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 00:19
Dostum git işinin ehli bir elektronikçi ustaya halletsin 100 lira versen yeter. Sigortaları kontrol ettirdin mi ? Bilgisayara bağlattın mı ? Oksitten de yapar bazen kntrol et deponun kablo bağlantılarını.  Çıkma parça alsan zaten o kadar tutmaz yahu....
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 00:21
ben de de daha önce böyle bir sorun vardı.kulakları çınlasın  koliva adlı üstad ın  birebir yazısını aktarıyorum :
206 larin BSI(beyin) yazilimlarinda bu konuda hakkinda problem oldugunu okumustum. Sorunun bir ust versiyon yazilim atmakla cozuldugunu de okumustum. BSI sifirlamakla yeni yazilim atmak farkli seyler. Sorununuz yazilimsal olabilir.
Eger sorunun yazilim hatasi olmadigina eminseniz o zaman su diyeceklerim ariza tespitinde bulunurken size yardimci olabilir. Benzin pompasi arka koltugun altindadir. Ulasmak icin arka koltugu sokmeniz gerek. Sonra pompanin ustundeki kapak gibi aksami da sokun. Bunun altinda 2 tane hortumun oldugunu (biri gidis biri gelis) ve hemen yaninda da elektrik baglantisi icin soket oldugunu goreceksiniz. Soketi cikarin. Simdi diyelim elinizde cikarttiginiz soket var. Buradan sonraki islem icin 60 ile 260 ohm arasinda degere sahip olan bir direnc bulmaniz gerek. Bu direnci soketin 5 ve 6. pinlerine yerlestirin ve sonrasinda aracin kontagini cevirin. Bagladiginiz direncin degerine bagli olarak ibrenin oynamasi gerek. Ornegin, 160 ohm luk bir direnc baglarsaniz yakitin gosterge panelinde yarida oldugunu gormeniz gerek. Eger ibre oynuyorsa o zaman tankin icerisindeki aksamda bozukluk var. Eger ibrede oynama olmuyorsa o zaman muhtemelen gosterge panelinde ariza var. Panelde olan sorunlarda, hemen paneli degistirmek yerine ilk once tanktan panele giden kablolarda bir sorun varmi test edilir.
benim sorun çok basit çıktı şamandranın soketinde oksitlenme umarım senin de öyledir. Link i de veriyorum. baştan sona kadar oku çözümün orda.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=12482&KW=%FEamanra&PN=1&title=yakt-ibresi-hk
05 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 00:22
Orjinalini yazan: Kemanyak Kemanyak Yazdı:
+1
17 - Temmuz - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 00:27
arkadaşlar kontağı açtığımda benzin göstergesi 3 kere gidip geliyor..sondan başa kadar gidiyo geliyo..sonra dibe dayanıyo kalıyo öyle.benzin bitse bile lamba yanmıyo.hareket sadece kontağı ilk açtığımda var...göstergeden dediler..ama hakkaten 200*250 lira tamir için çok..bakalım başka biyerede göstericem..
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 00:31
Kendin de halledebilirsin zira bu işler için az bir müdahale bazen yeterli oluyor :-))) Bir önerim var Akü kutup başlarını sök 30 sn kadar bekle sonra tekrar tak...
Kemanyak Kisses You
17 - Temmuz - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 00:58
aküyü 2 hafta önce değiştirdim..o kadarda ufak bi sorun olduğunu sanmıyorum..biriside geçen gün depoyu fulle düzelebilir dedi..Gülme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 01:02
bende 3 sene önce 2000 model 206xr 1.4 vardı..
aynı sorunu bende yaşadım kontagı iki kere yarım bi şekilde açtım açtım kapadım düzeldi :)
inşallah olur bi şansını dene :)
17 - Temmuz - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 01:07
Orjinalini yazan: facemelowe facemelowe Yazdı:
denicem tamam..ahh böyle bi şekilde düzelse horoz kesçem adağım olsun Sırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 01:12
Orjinalini yazan: eren8er eren8er Yazdı:
inşallah dostum en ucuz bi şekilde sıyrılırsın işin içinden :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 07:05
Orjinalini yazan: kankam_743 kankam_743 Yazdı:
Gece gece diyorum bende kim bu cinlatan. Uyku tutmadi Göz Kırpma
@eren8er: Bu sorunu samandiradan yapan araclar da var. Yukarida yazilan basit bir islem. Kendiniz de sorunun depo kismindan mi (samandira, pompa vs) yoksa panel kismindan mi oldugunu anlayabilirsiniz. Kolay gelsin.
Düzenleyen koliva - 10 Haziran 2011 Saat 07:12
17 - Temmuz - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 13:28
[/QUOTE]
şamandıradan olmadığını öğrendik..eğerki kontağı açtığınızda benzin göstergesi 3 kere sondan başa kadar gidip geliyosa saattenmiş denildi..benimkide aynen öyle yapıyo..
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 13:54
yanlışım varsa düzeltin ama iki kere okudum yanlış anlamış olabilirim diye. eren8er'in aracı 106. Senin bahsettiğin ise 206 için
17 - Temmuz - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 13:58
benim aracım 106 evet..
Çevrimdışı flash296 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı flash296 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 19:05
sen o göstergey sök yolla bana... ben bi bakayım. zaaten bursadaymışsın ! bende gemlikteyim.. yada daha basiti eğer aracının aynından bi tanıdığın yada arkadaşın varsa onun aracına tak ve bak. aynı şeyi yapıcakmı. yapmazsa sorunun göstergede olmadığını anlarsın.. kimseye boş yere para verme... herkes kafasına göre bişey söylüyo anasını satayım !!
"ölüm" gaz pedalına basan ayakta, "hayat" diraksiyonu tutan kollardadır... bunun eğlencesi ise "ÖLÜMÜNE" BASIP "HAYATA" TUTUNMAKTIR !!!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı flash296 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 19:12
eğerki kesin göstergeden diyosan. ve bana güvenmiyosan gelebilirsen gel gemliğe senin sorununu çözeriz..
05 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 20:07
Metin hocam farketmez ki 106 206 307... hatta diğer markalı otomobiller hepsi aynı mantıkla çalışıyor. Koliva hocaya burdan saygılarSırıtma
17 - Temmuz - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 21:58
Orjinalini yazan: flash296 flash296 Yazdı:
gemliğe gelmek sıkıntı olmaz.çıkar gelirim de siz bu işimi yapıyosunuz yoksa yardım amaçlımı söylüyosunuz?
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 22:45
işte bizim en önemli yanımız, peugeot kardeşliği Alkış
Düzenleyen metin - 30 Haziran 2011 Saat 11:56
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 22:47
kankam_743, ben 206 ve 307 lerin aynı olduğunu 106 ların farklı oldunu düşünüyordum senin dediğine göre aynıysa sorun yok.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2817 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5888 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1294 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12938 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 982 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1033 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 920 0 Volkan 00
