  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ani hararet yükselme ve düşme sorunu
Çevrimdışı boraa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boraa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2011 Saat 17:16
Orjinalini yazan: boraa boraa Yazdı:
hararet müşürü arızalı yada termostat.baktır ne olur ne olmaz.havalar ısındı sıkıntı olmasın..
kardeş bende servise götürdüm bir şey bulamadılar.dedğim gibi tecrübe ile sabitdir.pugların hararet sıkıntılarının %80 i çözülemiyor.üretim bu şekilde.servislerde zayıf olunca git-get git-gel umarım sorununa çare bulurlar..Göz Kırpma
Feline 2006
1.4 otomatik orijinal :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boraa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2011 Saat 17:17
pugların kronik arızasıdır.bende bir iki hafta önce aynı sıkıntıyla götürdüm ama bir şey bulamadılar.umarım sen bulursun kardeş.Disapprove
 gul_ce kardeş ,bende servise götürdüm bir şey bulamadılar.dedğim gibi tecrübe ile sabitdir.pugların hararet sıkıntılarının %80 i çözülemiyor.üretim bu şekilde.servislerde zayıf olunca git-get git-gel umarım sorununa çare bulurlar....Göz Kırpma
Feline 2006
Çevrimdışı Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 02:29
Sorun yok yahu hararet peugeotlarda Redline yapmadıkça normaldir. Araç hava yapmış da olabilir zira hava yapan araçlarda müşür ani yükselme yapıyor :-))) Başıma geldi Otobanda 2 kez sağa çektim, aracın ibresine göre araç yanıyor ama kaputu açınca (hatta plastik depoyu açtım o kadar soğukk yani) kaynama filan görmeyince devam ettim. En son aklıma hava yaptığı geldi. Havasını aldım ve bir daha karşıaşmadım aynı sorunla. Sizde de böyle bir sorun olabilir. Ama redline yapmadıkça arabada sorun yok... Devirdaim pervanesi kanatları da işlevini yapmıyor olabilir devirdaimi de kontrol ettir içim rahat olsun diyorsan..
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
Çevrimdışı aslanparcası Açılır Kutu Gör
25 - Nisan - 1981
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslanparcası Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 09:05
Bundada bir sorun yok arkadaşım kendinize durduk yere dert aramayın. Motor sıcakken stop ediyorsun ve su devirdaim yapmıyor çok sıcak olan motor bloğunda kalan suda iyice ısınıyor gayt normal. Motor çalışınca devirdaim başlıyor ve radyatördeki suyla motor bloğu suyu devirdaim yapıyor ihtiyaç duyarsa fan açıyor derken motor soğuyor. Aracı harareti 100 ün üzerindeyken stop etmemek lazım conta yanmasa bile zarar görebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boraa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 09:52
Kardeş bu yazdıklarının aynısını peugeot servisindeki usta söyledi ve sonuna ekledi :''Bundan olduğunu sanmıyorum.biz en iyisi bu hararet hatasını merkeze fax çekelim ordan gelecek cevaba göre size dönelim ''
Feline 2006
Çevrimdışı gul_ce Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gul_ce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 11:43
valla araba güneşte durunca motor falaln kapalı park halinde ozamn bile harareti 70 i gösteriyor kontağı ilk çevirdiğimde. bakalım artık bende ne yapacağımı bilemiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 11:49
Orjinalini yazan: aslanparcası aslanparcası Yazdı:
ya hararet yükselmeye devam ediyosa yinemi motoru durdurmamak lazım. biraz anlamsız geldi bana. contayı geçtim ozman motoru yakmıyalım Gülme
09 - Nisan - 1974
Yaşı : 50
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 13:13
Sıcak havalar da o rampayı yüksek vitesle çıkıyorsanız dizel yada benzinli çoğunun hararet ibresi yükselir.Biraz yüksek devirle çıkmayı deneyin ki devirdaim pompası yeteri kadar soğumuş suyu motora basabilsin.Hele ki çalışma prensipleri gereği dizel araçlar düşük motor devrini sevmezler.
Çevrimdışı GANDALF Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GANDALF Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 14:39
muğla yokuşunu 21 mayıs tarihinde bodrumdan istanbula gidip gelirken gördüm bodruma giderken o yokuştan aşağı inerken hep yukarı çıkışı düşüğndüm.. ve 21 mayıs  günü o yokuşu tırmandım benim arabanın da harareti yükseldi ve araba şişti bende petrolün yanında sağda güzel bir kebapçı var oraya çektim ve motor soğuyana kadar bekledim.. ama benim arabanın srunu şanzıman yağından dı korkacak birşey yok pejoların genel özelliği ancak hararet 110 geçerse zaten araba motor ve şanzıman kendini bloke ediyor bu durumda yola devam edersen motor aşağı iner yok hemen sağa alıp bir müddet rolantride bekletip soğumaya beklersen tekrar yola devam edersin
2006 sw 1.6 16 valf otomatik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GANDALF Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 14:40
yalnız rolanti derken sürekli değil daha sonra kontağı kapat ve bekleyiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 14:53
Orjinalini yazan: GANDALF GANDALF Yazdı:
arkadasım bızım bahsettıgım yer sakar rampası. burası bodrum ıstanbul yolu arasında degıl kı :))
akyakadan veya marmarısten mugla ya gelırken bu rampayı tırmanıyorsun. bodrum ıstanbul yolunda sakar gıbı bır rampa yok zaten. sakar gecıdı cok dık bır dag yamacıdır. zık zak cızerek yukarı cıkılır...
ayrıca peugeot kullanıyorum aracımın hıc sıstıgını gormedım duymadım. bızım aracların hararet problemı yoktur genelde :))  ayrıca kendını kılıtlemek ne demek onuda anlayamadım :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GANDALF Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 15:17
iyi allah'tan o yokuş değilmiş  benim araba otomatik ilk geçen yaz başıma geldi bu arabanın şişme durumu yani motorun geçen sene istanbul antep arası giderken gavur dağını çıkarkende başıma geldi yaklaşık ankradan hiç durmadan 600 km yol yaptıktan sonra şimdiki adıyla nur dağı eski adıyla gavur dağını tırmanırken oldu araç şişti gitmedi vites büyütmedi motor bağırdı bende hemen sağa çekip motoru kapattım kapattığım esnada hahret 110 a yaklaşmıştı.. biraz bekledim kontağı yarım açtım hararet ibresi dibe dayanmış ve stop uyarıları çıkmıştı fan nedense devreye geç girdi kontağı yarım açtığım zaman fan devreye girdi eğer fan devreye girmeseydi heralde contayı yakardık neyse, ilk şişme anından aracın motoru ve şanzımanı kendini bloke ediyor arabaya decir ve vitese geçmiyor geçse hareret dibe vuracak ve motor bitecek servisede sordum bu durumu kendileri söyledi zaten bu durm bir koruma sistemi eğer devam edersen motor biter bu durumda motoru soğut tekrar devam et bu oaly bir kaç defa başıma geldi ve uzun yolculuklarda gözüm sürekli ibrede ancak bu durum hep havalar sıcakken oldu. bu arada benim araba otomatik belki onun özelliğidir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gul_ce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2011 Saat 16:52
valla arkadaşımda 207 var dizel onun harareti hep 90 ın biraz altında duruyormuş. biraz garip geldi bu durum bana
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2011 Saat 00:23
Orjinalini yazan: pugti pugti Yazdı:
aracin suyu tamsa ve zorlamadan dolayi aracin harareti 100 un uzerine ciktiysa araci kesinlikle stop etme kardes stop ettigin anda devir daim durar ve blok asiri isinir conta yakar yapilmasi gereken arac rolantide calissin radyatorun uzerine biraz su dok haraet kiza zaman icinde dusecektir
hararetin 80-90 na cikmasi normaldir ozellikle rampada bu tur seyler ariza degildir dert etmeyin benil fordun hararet gostergesi 5 yildir calismiyor suyunu koyup devam ediyorum ve yeni cikan fiestalara hararet gostergesi bile koymamislarSırıtma
Çevrimdışı yasar Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2014 Saat 23:10
benim aracta tam tersi şehir içinde hareret yüksek oluyu  80 90 km hızla gittimmi derece 0 a kadar düşüyo  arabanın içini dahi ısıtamıyorum
peugeot307xt premium
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 7716 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6612 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1345 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2735 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 885 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3050 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1273 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2137 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14277 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 3040 0 chanyilmz
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 606 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2642 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1900 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16390 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5791 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2075 1 arifbsrn
private20 5
reiho 1
