ani hararet yükselme ve düşme sorunu |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
boraa
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 10 Mart 2011 Konum: kdz ereğli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 148 |
kardeş bende servise götürdüm bir şey bulamadılar.dedğim gibi tecrübe ile sabitdir.pugların hararet sıkıntılarının %80 i çözülemiyor.üretim bu şekilde.servislerde zayıf olunca git-get git-gel umarım sorununa çare bulurlar..
Feline 2006
1.4 otomatik orijinal :) |
boraa
gul_ce kardeş ,bende servise götürdüm bir şey bulamadılar.dedğim gibi tecrübe ile sabitdir.pugların hararet sıkıntılarının %80 i çözülemiyor.üretim bu şekilde.servislerde zayıf olunca git-get git-gel umarım sorununa çare bulurlar....
Feline 2006
Kemanyak
1. Vites 26 - Aralık - 1978 Yaşı : 45 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 254 |
Sorun yok yahu hararet peugeotlarda Redline yapmadıkça normaldir. Araç hava yapmış da olabilir zira hava yapan araçlarda müşür ani yükselme yapıyor :-))) Başıma geldi Otobanda 2 kez sağa çektim, aracın ibresine göre araç yanıyor ama kaputu açınca (hatta plastik depoyu açtım o kadar soğukk yani) kaynama filan görmeyince devam ettim. En son aklıma hava yaptığı geldi. Havasını aldım ve bir daha karşıaşmadım aynı sorunla. Sizde de böyle bir sorun olabilir. Ama redline yapmadıkça arabada sorun yok... Devirdaim pervanesi kanatları da işlevini yapmıyor olabilir devirdaimi de kontrol ettir içim rahat olsun diyorsan..
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008 |
aslanparcası
1. Vites 25 - Nisan - 1981 Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2010 Konum: ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Alıntı aslanparcası
Bundada bir sorun yok arkadaşım kendinize durduk yere dert aramayın. Motor sıcakken stop ediyorsun ve su devirdaim yapmıyor çok sıcak olan motor bloğunda kalan suda iyice ısınıyor gayt normal. Motor çalışınca devirdaim başlıyor ve radyatördeki suyla motor bloğu suyu devirdaim yapıyor ihtiyaç duyarsa fan açıyor derken motor soğuyor. Aracı harareti 100 ün üzerindeyken stop etmemek lazım conta yanmasa bile zarar görebilir.
boraa
Kardeş bu yazdıklarının aynısını peugeot servisindeki usta söyledi ve sonuna ekledi :''Bundan olduğunu sanmıyorum.biz en iyisi bu hararet hatasını merkeze fax çekelim ordan gelecek cevaba göre size dönelim ''
Feline 2006
gul_ce
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 28 Mart 2010 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
valla araba güneşte durunca motor falaln kapalı park halinde ozamn bile harareti 70 i gösteriyor kontağı ilk çevirdiğimde. bakalım artık bende ne yapacağımı bilemiyorum.
monur
2. Vites 09 - Nisan - 1974 Yaşı : 50 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Sıcak havalar da o rampayı yüksek vitesle çıkıyorsanız dizel yada benzinli çoğunun hararet ibresi yükselir.Biraz yüksek devirle çıkmayı deneyin ki devirdaim pompası yeteri kadar soğumuş suyu motora basabilsin.Hele ki çalışma prensipleri gereği dizel araçlar düşük motor devrini sevmezler.
GANDALF
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 104 |
muğla yokuşunu 21 mayıs tarihinde bodrumdan istanbula gidip gelirken gördüm bodruma giderken o yokuştan aşağı inerken hep yukarı çıkışı düşüğndüm.. ve 21 mayıs günü o yokuşu tırmandım benim arabanın da harareti yükseldi ve araba şişti bende petrolün yanında sağda güzel bir kebapçı var oraya çektim ve motor soğuyana kadar bekledim.. ama benim arabanın srunu şanzıman yağından dı korkacak birşey yok pejoların genel özelliği ancak hararet 110 geçerse zaten araba motor ve şanzıman kendini bloke ediyor bu durumda yola devam edersen motor aşağı iner yok hemen sağa alıp bir müddet rolantride bekletip soğumaya beklersen tekrar yola devam edersin
2006 sw 1.6 16 valf otomatik
GANDALF
yalnız rolanti derken sürekli değil daha sonra kontağı kapat ve bekleyiniz
arkadasım bızım bahsettıgım yer sakar rampası. burası bodrum ıstanbul yolu arasında degıl kı :))
akyakadan veya marmarısten mugla ya gelırken bu rampayı tırmanıyorsun. bodrum ıstanbul yolunda sakar gıbı bır rampa yok zaten. sakar gecıdı cok dık bır dag yamacıdır. zık zak cızerek yukarı cıkılır...
ayrıca peugeot kullanıyorum aracımın hıc sıstıgını gormedım duymadım. bızım aracların hararet problemı yoktur genelde :)) ayrıca kendını kılıtlemek ne demek onuda anlayamadım :))
GANDALF
iyi allah'tan o yokuş değilmiş benim araba otomatik ilk geçen yaz başıma geldi bu arabanın şişme durumu yani motorun geçen sene istanbul antep arası giderken gavur dağını çıkarkende başıma geldi yaklaşık ankradan hiç durmadan 600 km yol yaptıktan sonra şimdiki adıyla nur dağı eski adıyla gavur dağını tırmanırken oldu araç şişti gitmedi vites büyütmedi motor bağırdı bende hemen sağa çekip motoru kapattım kapattığım esnada hahret 110 a yaklaşmıştı.. biraz bekledim kontağı yarım açtım hararet ibresi dibe dayanmış ve stop uyarıları çıkmıştı fan nedense devreye geç girdi kontağı yarım açtığım zaman fan devreye girdi eğer fan devreye girmeseydi heralde contayı yakardık neyse, ilk şişme anından aracın motoru ve şanzımanı kendini bloke ediyor arabaya decir ve vitese geçmiyor geçse hareret dibe vuracak ve motor bitecek servisede sordum bu durumu kendileri söyledi zaten bu durm bir koruma sistemi eğer devam edersen motor biter bu durumda motoru soğut tekrar devam et bu oaly bir kaç defa başıma geldi ve uzun yolculuklarda gözüm sürekli ibrede ancak bu durum hep havalar sıcakken oldu. bu arada benim araba otomatik belki onun özelliğidir.
gul_ce
valla arkadaşımda 207 var dizel onun harareti hep 90 ın biraz altında duruyormuş. biraz garip geldi bu durum bana
cerci07
aracin suyu tamsa ve zorlamadan dolayi aracin harareti 100 un uzerine ciktiysa araci kesinlikle stop etme kardes stop ettigin anda devir daim durar ve blok asiri isinir conta yakar yapilmasi gereken arac rolantide calissin radyatorun uzerine biraz su dok haraet kiza zaman icinde dusecektir hararetin 80-90 na cikmasi normaldir ozellikle rampada bu tur seyler ariza degildir dert etmeyin benil fordun hararet gostergesi 5 yildir calismiyor suyunu koyup devam ediyorum ve yeni cikan fiestalara hararet gostergesi bile koymamislar
yasar
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : 2004 Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2014 Konum: muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
benim aracta tam tersi şehir içinde hareret yüksek oluyu 80 90 km hızla gittimmi derece 0 a kadar düşüyo arabanın içini dahi ısıtamıyorum
peugeot307xt premium
