  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ani hararet yükselme ve düşme sorunu
Çevrimdışı gul_ce Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gul_ce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ani hararet yükselme ve düşme sorunu
    Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 09:48
merhaba arkadaşlar. 2004 model 206 hdi sahibiyim 71000 de arabam. daha önce hiç böyle bir problem yaşamadım ilk defa başımıza geliyor. uzun yolda rampa çıkarken (muğlalı olan varsa sakar yokuşunu bilir) gösterge 80 i gösterdi yokuşu inmeye başlayınca 70lere düşmeye başladı. ama bu yokuştan ilk çıkışım değil 2 yıldır gidip geliyorum ve ilk defa hararet yükseldi. herkes normal olduğunu söylüyor ama herzamn hararete dikkat ederim ilk defa o yokuşu çıkarken böyle birşey yaptı. muğlada yetkili servis de ertesi gün bir reno servisine gösterdim özel servis adam baktı bişey yok dedi ama şehiriçinde en ufak bir rampada yine yükseliyor. normal bir durum değil bence çünkü daha önce hiç böyle birşey yapmamıştı. şimdi ne yapmam gerekiyor aklıma takıldığı için gözüm sürekli göstergede hıh yükseldi ii neyse düştü şeklinde gidip geliyoruz:) suyunda çok az bir eksilme vardı ekledim ama denemedim henüz bu sabah ekledim çünkü ço az bile eksilse yapar dediler bakalım ne olacak. bana yardımcı olabilirseniz çok mutlu olurum. şimdiden teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 09:51
malum havalar sıcak ..bencede gayet normal bişe... mesela ben karadenize giderken rampa çıkarken bendede olurdu sonuçta hava sıcak..ama rampa aşşağı inerkende rüzgardanmıdır nedir düşerdi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gul_ce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 09:55
ilk defa yaz geçirmiyor muğlada ama normal olsa daha önce de yapaardı diye düşünüyorum ilk defa yapıyor böyle birşeyi herkes normal diyor ama normal olda dediğim gibi daha öncede böyle olrudu hatta yazları böyle olurdu bilemiyorum panik oldum ciddi anlamda umarım bişey yoktur
Çevrimdışı boraa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boraa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 09:55
hararet müşürü arızalı yada termostat.baktır ne olur ne olmaz.havalar ısındı sıkıntı olmasın..
Feline 2006
1.4 otomatik orijinal :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 09:56
evet sakar rampası uzun ve vırajlı araclar ıster ıstemez ısıları yukselır. sonucta motor o rampayı tırmanmak ıcın zorlanıyor. sızde cıksın dıye fazla gaz basıyorsunuz vs
dızel sahıbı arkadaslar daha ıyı bılırler ama aracın 90C ye kadar hararetı normaldır. belkı daha evvel daha soguk zamanlarda aynı yoldan gectıysenız hava ısısından dolayı hararet yukselmemıs olabılır... ama aracınızda anormal bır durum yok...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gul_ce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 10:01
müşüre ve termostata baktıracağım ama muğlalı değilim yetkili serviste yok kime gidilir en iyisi kimdir bilemiyorum. ilk götürdüğüm usta termostatta sorun olsa yükseldikten sonra aniden düşer dedi yavaş yavaş iniyor dedi. devir daimde sorun olabilir mi dedim ozamn da motor ses yapar dedi kayışa falan baktı 90 a kadar normal dedi ama daha öncede burada yaz geçirdi ve yazın ben o yokuşu ka kere indim çıktım böyle birşey olmadı bir sorun var ama nedir bilemiyorum umarım çözülür günlerdir uykumu kaçırıyor çünkü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 10:03
yemin ederim  benim hararet 100 lerde geziniyor bazenSırıtma ama termostat ve müşür sağlam baktırdım..normali bu şekilmiş 90-100 arası o yüzden sıkıntım yok allaha şükür .. inşallah seninkide çözülür..ama bişe yok sanırım ..inşallahta yoktur..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 10:05
Orjinalini yazan: by_ersin by_ersin Yazdı:
ersın abı bak bırseyı atlıyorsun o motor dızel :)) bızımkı benzınlı...
calısma ısıları farklı yanı. yanlıs yonlendırme yapmayalım lutfen Sırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 10:13
Starah ersin ah ersinn...burdan araç sahibine sesleniyorum lütfen kusuruma bakmayınn...ben benzinli sandım..hatta içimden de diyorumki allahım yarabbim 80 i çok diyor die söyleniyorum.... ok ..dizelden anlamam ben..kocaman kocaman özürlerimi bildirir..keyifli forumlar diyerek saygılarımı sunarım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gul_ce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 17:04
sorun değil yazmıştım zaten ama önemli değil. ii bir usta önerdiler yarın bi götürcem bakalım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 17:28
inşallah çözersin dostum..yarın sonucu bizede bildirirsen bilgilenmiş oluruz..
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 18:56
Telaşa gerek yok herşey normal. En son antfirizi ne zaman değiştin? birkaç yıl geçtiyse özelliğini kaybetmiştir dolaylı yoldan etkileniyodur bi ihtimal. Yokuş inerken gaza dokunmadığınız sürece motor yakıtı keser ve ısıda hızlı bir düşüş olur. Hararet 110 kadar çıkmadıkça bi sorun olmaz bence.
18 - Haziran - 1984
Aracı : Peugeot 206 XT
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 20:50
yokuş inişlerde araç vitesteyken ayağınızı gazdan çeker de aracın süzüle süzüle inmesine izin verirseniz aracın harareti düşmeye başlar yokuşta yükselmesi de gayet normal sıcak havalarda diye biliyorum çok takılacak bi şey değil bence.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boraa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 21:46
pugların kronik arızasıdır.bende bir iki hafta önce aynı sıkıntıyla götürdüm ama bir şey bulamadılar.umarım sen bulursun kardeş.Disapprove
Feline 2006
Çevrimdışı anil307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anil307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2011 Saat 22:36
bendede oluyorrrr
307 XSİ 2.0 hatchback 3 (coupe) kapı BEYAZ 2002 lpg/benzin (SATILDI)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2011 Saat 00:58
bence gayet normal rampa yukarı zorlanır hava sıcak derece çıkar biraz rahatlat arabayı hararet düşer sorun yok yola devam Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gul_ce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2011 Saat 11:58
valla bıraktım arabayı bakacaklar güvenilir birisiymiş. arızayı bulunca haber verecek bana bakalım inşallah bulur vede önemli birşey değildir. can sıkıntısından başka bişey değil
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gul_ce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2011 Saat 16:52
tahmin edildiği gibi bişey bulamadı ama sorun devam ederse termostatı değiştirelim dedi ama ona göre normalmiş bişey yok arabada dedi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2011 Saat 17:06
yazdıklarınızdan oncekı durumları ıyı takıp ettıgınızı anlıyorum. bu baglamda bır fark hıssettım dıyorsunuz. fakat soyledıgınız durumda genel olarak normal.
bence sız yıne takıp etmeye devam edın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2011 Saat 17:13
arkadaşlar hazır konu açılmışken bende birşey sormak istiyorum.bazen trafikte fazla dur kalk yaptığımdan dolayı hararet 100 civarlarında oluyo tamam buraya kadar normaldir diyorum. fakat gideceğim yere vardıktan sonra aracı stop ediyorum bi süre sonra tekrar çalıştırmak için araca bindiğimde kontağı çeviriyorum( marş a basmadan daha) hararet göstergesi kırmızının sınırına dayanıyo daha sonra marşa bastıktan sonra rolantide çalışırken taki 90 a kadar tekrar düşüyo böyle birşeyi neden yapıyo?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3470 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1667 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1109 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 983 0 Volkan 00
