307 SW otomatik vites sorunu |
Yanıt Yaz | Sayfa <1 14151617> |
narkotik71
1. Vites Yaşı : 53 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 14 Mart 2010 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 52 |
Alıntı narkotik71
06ÖzGüR06
3. Vites 14 - Eylül - 1987 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
Alıntı 06ÖzGüR06
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=17418&title=anzman-ya-basnc-sorunu-ve-ya-deiimi
narkotik71
Alıntı narkotik71
özgür bey öncelikle ilginiz için teşekkürler.bugün basınç ayarlarına baktırdım.2.65 /2,75 arza olarak(yağ basıncı.aralıklı )çıktı. bilgisayarda çikanlar bunlar.. boğaz kelebeğini temizlettim. fren müşürünü yeniledim.iki tane müşür var.ben otom. vitesi kontrol edeni (kırmızı) olanı değiştirdim.akü değerlerine baktırdım.şimdi sabah yine olacakmı merakla beklıyorum. çünkü sıkıntı sabah soğukken olyor motor hata verınce tekrar gün boyu yapmıyor.umarım. düzelir.125000km yağ ve selonoıdler değişmişti.(yenı257416valf). şimdi 139000km.yenıden değişecek düzelmezse.hayırlısı bakalım.
koliva
Iki musur varsa kirmizi olan fren ve fren lambalari icindir. Digerinin beyaz olmasi gerekiyor, o da hiz sabitleyici icindir. |
narkotik71
Alıntı narkotik71
hız sabitleyici yok araçta .beyaz olan.fren ve lambalar içinmiş.
koliva
Dogrudur, ben yukaridaki yazimi ters yazmisim. Veritabaninda butun otomatik vites araclari taradim ama sizinki gibi cift kontaktorlu olanina rastlamadim. Sasi numaraniz ile servicebox'tan daha net bilgiye ulasabilirsiniz. Bu arada aracinizin bilgilerini imza kisminizda yazarsaniz daha iyi olur. Ayrica kendinizi tanitan bir baslikta bulamadim. Düzenleyen koliva - 06 Ocak 2012 Saat 17:16 |
narkotik71
Alıntı narkotik71
fren pedalı altında 2 müşür var.beyaz olan fren lambaların kırmızı olan otomatıc kolun frene basınca boşa çıkmasını sağlıyor.
2003 model 307 sw ov pac
narkotik71
Alıntı narkotik71
fren müşürü değişti , boğaz kelebeği temizlendi. fakat sabah yıne vuruntuyu yaptı.selonoidler ve yağ 15000 km önce değişti sanırım sorun yağ bloğunda .iş büyüyor.
qw12
1. Vites Yaşı : 50 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 29 |
bende de aynı problem var. motor soğukken geçen hafta bende de automatic gear fault arızası verdi. dün P den d ye geçerken sarsıntı yapmıştı. bir de bugün -5 derecede motor soğukken ilk çalıştırmada aynı hatayı verdi. 1den 2 ye gecerken de sanki arabaya biri arkadan çarpmış gibi sarsıntı oldu. sorun selenoid mi fren müşürü mü bilmiyorum. korkarım servis yolu göründü bana. oysa ki 40000 bakımı 1 ay önce yapılmıştı :( arabam 2006 sw 39binde.
Düzenleyen qw12 - 16 Ocak 2012 Saat 20:48 |
qw12
arabamda cruise control mevcut.
akünün amperi düşük çıktı. yetkili serviste akü değişti.yazılım yüklendi. tekrarlarsa elektrovalfleri değiştireceğiz dediler.
şimdilik sorun yok. umarım düzelmiştir.
narkotik71
Alıntı narkotik71
gw12 hangi serviste kaça hallettin.? akü amp ne bakmak senin mi ,yoksa servisin mi fikriydi. akü ye gelene kadar 10bn km önce selonıd ve yağ değiştirdim.boğaz kelebeği temizlendi ,fren müşürü sağlamken değiştirdim ama özellikle sabahları motor soğukken 1_2km sonra auto gear fault hatasını görmeden yolda gitmediğim olmuyor.kontak aç kapa istediğin kadar git. hata veya vuruntu asla olmuyor.akü ye baktırdım elektrikçi arkadaş iyi dedi.ama ne kadar iyi.bilmiyorum.akü değişimi bana mantıklı geliyor.denemediğim son çare gibi.
Aranel Tiwele
1. Vites Yaşı : 46 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Alıntı Aranel Tiwele
Selamlar..
automatic gear fault hatası bende de çıkıyor. Ekranda yazı çıkıyor ama şanzıman arıza lambası yanmıyor. Araç ısındıktan sonra bir problem yok, stop edip tekrar çalıştırdıktan sonra bir daha çıkmıyor. 206 XT 1.6 OV 135 bin'de araç. Daha önce Fransız Clio 2000 1.6 OV kullanıyordum. Onda da aynı sorun vardı ancak o arabada şanzıman arıza lambası da yanıyordu. Durdurup çalıştırdığımda 10 km sonra filan yine yapıyordu arızayı. Yağ basınç kaptörü değişmişti ancak sorun tam çözülmemişti. 700 liraya yakın masraf çıkmıştı. Acaba yine yağ basınç kaptöründe mi sorun?
ozgur.uzman
1. Vites Yaşı : 50 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2012 Konum: genel Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı ozgur.uzman
arkadaşlar 2 hafta önce 307 XT otomatik aracım OTOMATİC GEAR FAULT arızası verdi, aslında bu arızayı 1,5 yıldır arada sırada araç sıkıştığında veriyordu ama son iki haftadır fazlaca vermeye başladı en son 5 metrelik ufacık yokuşu dahi çıkamadım ve aracım yolda kaldı ankaradan ustam ile görüştüm aracı çekiciyle en yakın bildik bir tamirciye götürmemi tavsiye etti neyse dediğini yaptım aracım şuan tamirhanede 2 haftadır yapılıyor, arıza tamamen şanzımandan kaynaklanıyormuş bütün şanzımanı yaptırdım en son hidrolik beyni bugün değiştirdiler ve araca şimdiye kadar bu tamirden dolayı 3.400 Tl para harcadım inşallah dahada harcamam diyorum kısa bir not ben aracı almadan önce araç sahibi 2 ay öncesinden şanzımanı tamamen yaptırdığını ve 4 ay daha garantisinin olduğunu beyan etmişte ve ben aracı alalı daha 1,5 yıl olmadı
özgür
toga406
2. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 656 |
aynı sorun bende de oluyor aracım 2003 406 bva dizel. bulamadılar. yağ sıcaklığı kırmızı bölgenin hemen altında. suana kada ustaların ve servisin dediğini yapsam lüzumsuz yere yağmüşürü değişmişti. 200 tl olacaktı yetmedi şanzıman yağ sogutucu değişsin dediler 390 tl olmadı diğer motor yağı soğutucu değşsin dediler 390 tl daha önce selenoid olabilir dediler. 500 tl varın siz düşünün kalsın kesin teşhisi koyalım dedim sadece yapılan şanzıman yağı değişimi ve sonrasında radyatör soğutma sistemi elden geçmesi sorunum çözülmedi. motor hararet ısısı 90 da sabit soğutma sistemi çalışıyor. ancak ne hikmetse yağ sıcaklığı kırmızı yerin hemen altında ve yokuşta veya sıkıştırınca aracı kırmızıya gelip sanzıman korumaya geçiyor sorunumu çözebilen anlayan yok yardım lütfen
Uzun yolda ve şehir icindeyken asırı trafikte gaza bastigmda devir saatinde birden yükselme oluyor ama hizlanmada ayni oranda artis olmuyor. Ben bu arızayı yag sogutucusunun islevini yerine getirememesine bagliyorum servisse cikan arizalara bakarak revizyon dedi. Cikan arizalar patinaj ve kavrama hatasi seklindeydi. Ama ekranda herhangi bir ariza belirtisi yoktu, sanziman kendini korumaya aldi, stop edip biraz bekledikten sonra yada bi kere yavas yavas arabayi hizlandirip 100 km gibi bi hıza ulasabilirsen normale donuyor.ilk yaptiginda nurdagi ni cikarkendi, tepede durup stop ettim calistirdim,arıza devam etti,ama yavas yavas hizlaninca arac duzeldi. Bu sekilde bi tepki verince araç sogutmayla ilgiyle bi problem oldugunu dusunuyorum. Bu problemi kesin olarak nasil çözebilir acaba?
jackal67
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2012 Konum: ereğli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Arkadaşlar aracım 2005 model 307 xt otomatik son 2 haftadan beri araç videş düşürürken 2 den 1 e sanki zor düşürüyor bazende devirde dalgalanma bazende stop olayı oluyor ama sadece 2 den 1 gecerken oluyor diğer viteslerde sıkıntı yok yükseltirkende hissettirmiyor lütfen yardımcı olun kastamonuda oturuyorum düzgün şanzımancı bulamadım ne yapmam gerekiyor NEDEN YAPABİLİR
2014 partner tepee
emrebasok
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : peugeot 37 Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2013 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı emrebasok
arkadaşlar aracım 2003 model 307 xt otomatk. arcımı alalı cok olmadı bi 5 ay kadar falan ..1 ay oncesınde seyir halindeyken arac vites yukseltmedi ve saga cekıp stop ettım düzeldı dewam etti.her ihtimale karsı bi sıkıntı yasamayım dıye ustaya gosterdım hocam bu onemlı bı sey hemen baktıralım sanzımanı ındırebilir falan dedi . ilk arabam oldugu ıcın sanayı jargonlarına da pek hakim olmadıgım ıcın ve sorunsuz bi kac yıl bınmek ıstedıgım ıcın aracı ustaya bıraktım.selenoıdlerden oldugunu degısmesı gerektıgını vitesle ılgılı arızaların bundan kaynaklandıgını soyledı hatta hidrolık beyınını de degıstırdık sorun yasatmasın ılerde dıye dedı 1500 lira masraf oldu.gecenlerde arıza tekrar etti bu ve automatıc gear fault yazısını sık sık vermeye basladı.ankara da goral a gıttıgımde 3.500-5.000 lira arası masraf cıkar dedı aracı dırek gozden cıkardım. ama forumdakı ilgili arkadasların yorumlarında fren musurunun sorunu cozebıldıgını ogrendım p de vıtes kılıtlıyor bende de .acaba aynı sorunu yasayan arkadaslar servıse o kadar para bayılmak mı satmak mı fren musuru kesın cozer mı hos cok cüzi bi fıyatı war ama inanın sanayiye girmekten usandım..yardımlarınızı beklıyorum..tesekkurler sımdıden
emrebasok
Alıntı emrebasok
merhabalar.forumdakı tum yazılarınızı okudum ve sızle aynı sorunları yasıyorum selenoıdler yag falan degıstım hepsını sorun aynı automatıc gear fault deyıp duruyor.fren musuru cozdumu sorununuz tesekkurler
emrebasok
Alıntı emrebasok
fren musuru cozum oldu mu saygılar.
Düzenleyen emrebasok - 14 Temmuz 2013 Saat 13:52 |
tolgaacikgozz
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 2004 307 1.6 xr BVA Kayıt Tarihi: 30 Ekim 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı tolgaacikgozz
Arkadaşlar benzer bir problem bende de var aracım 2004 98000 de 1.6xr bva yola çıktıktan sonra 1-2. vites geçişinde araba resmen ara gazı veriyor bunu bir kaç kez yaptıktan sonra ANOMALİA CAMBİO AUTOMATİCO hatası çıkıyor ekranda ve vites konumunu gösteren yerde sadece - işareti çıkıyor bu hatayı verdikten sonra da istediğin kadar gaza yüklen araba resmen gitmiyor 50 yi geçmiyor. Stop edip yeniden çalıştırdığımda normale dönüyor. Benzer hataları nette hep okudum ama böyle hata hiç okumadım. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim...
Tamircizade Bilgisayar & Elektronik Teknik Servis
