  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 SW otomatik vites sorunu
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 14151617>
Çevrimdışı narkotik71 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 53
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı narkotik71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2012 Saat 23:40
servis dışı bilgisayarda baktık .basınç arzası görünüyor.
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2012 Saat 23:46
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=17418&title=anzman-ya-basnc-sorunu-ve-ya-deiimi
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı narkotik71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2012 Saat 16:25
özgür bey öncelikle ilginiz için teşekkürler.bugün basınç ayarlarına baktırdım.2.65 /2,75 arza olarak(yağ basıncı.aralıklı )çıktı. bilgisayarda çikanlar bunlar.. boğaz kelebeğini temizlettim. fren müşürünü yeniledim.iki tane müşür var.ben otom. vitesi  kontrol edeni (kırmızı) olanı değiştirdim.akü değerlerine baktırdım.şimdi sabah yine olacakmı merakla beklıyorum. çünkü sıkıntı sabah soğukken olyor motor hata verınce tekrar gün boyu yapmıyor.umarım. düzelir.125000km yağ ve selonoıdler değişmişti.(yenı257416valf). şimdi 139000km.yenıden değişecek düzelmezse.hayırlısı bakalım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2012 Saat 16:42
Orjinalini yazan: narkotik71 narkotik71 Yazdı:
Iki musur varsa kirmizi olan fren ve fren lambalari icindir. Digerinin beyaz olmasi gerekiyor, o da hiz sabitleyici icindir.
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı narkotik71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2012 Saat 17:02
hız sabitleyici yok araçta .beyaz olan.fren ve lambalar içinmiş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2012 Saat 17:14
Dogrudur, ben yukaridaki yazimi ters yazmisim.
Veritabaninda butun otomatik vites araclari taradim ama sizinki gibi cift kontaktorlu olanina rastlamadim. Sasi numaraniz ile servicebox'tan daha net bilgiye ulasabilirsiniz.
Bu arada aracinizin bilgilerini imza kisminizda yazarsaniz daha iyi olur. Ayrica kendinizi tanitan bir baslikta bulamadim.
Düzenleyen koliva - 06 Ocak 2012 Saat 17:16
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı narkotik71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2012 Saat 19:10
 fren pedalı altında 2 müşür var.beyaz olan fren lambaların kırmızı olan otomatıc kolun frene basınca boşa çıkmasını sağlıyor.
2003 model 307 sw ov pac
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı narkotik71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2012 Saat 15:57
fren müşürü değişti  , boğaz kelebeği temizlendi. fakat sabah yıne  vuruntuyu yaptı.selonoidler  ve yağ 15000 km önce değişti sanırım sorun  yağ bloğunda .iş büyüyor.
Çevrimdışı qw12 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 50
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qw12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2012 Saat 20:42
13 ay önce göralda valfler ve yağı değiştirdim.fren müşürü ve bujılerde değişmişti o aylarda.havalar soğuyunca yıne  vuruntu yapmaya başladı.sabahları 4_5km sonra aynı yerde automatic gear fault hatası veriyor.motor ısınınca sorun yok.şanzıman arza lambası  yanmıyor ama dııt sessıyle ekranda yazıyor.servise  her 10000 km de 500 tl vermek istemıyorum. fren müşürünü en kısa zamanda tekrar değiştirip kurtulmaya çalışacağım. çok can sıkıcı bir durum umarım.düzelır.
Su birikintisinden gectiginiz oldu mu?
Automatic gear fault ibaresi belirdigine gore sanziman ecu'su hata kaydediyordur. PP2000 ile baglanilip hatanin ne oldugunu gormek gerekir. Belki baska ufak bir sorun olabilir.
bende de aynı problem var. motor soğukken geçen hafta bende de automatic gear fault arızası verdi. dün P den d ye geçerken sarsıntı yapmıştı. bir de bugün -5 derecede motor soğukken ilk çalıştırmada aynı hatayı verdi. 1den 2 ye gecerken de sanki arabaya biri arkadan çarpmış gibi sarsıntı oldu. sorun selenoid mi fren müşürü mü bilmiyorum. korkarım servis yolu göründü bana. oysa ki 40000 bakımı 1 ay önce yapılmıştı :( arabam 2006 sw 39binde.
Düzenleyen qw12 - 16 Ocak 2012 Saat 20:48
Yaşı : 50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qw12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 23:32
arabamda cruise control mevcut.  akünün amperi düşük çıktı. yetkili serviste akü değişti.yazılım yüklendi. tekrarlarsa elektrovalfleri değiştireceğiz dediler.   şimdilik sorun yok.  umarım düzelmiştir.
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı narkotik71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2012 Saat 21:04
gw12 hangi serviste kaça hallettin.? akü amp ne bakmak senin mi ,yoksa servisin mi  fikriydi. akü ye gelene kadar 10bn km önce selonıd ve yağ değiştirdim.boğaz kelebeği temizlendi ,fren müşürü  sağlamken değiştirdim ama  özellikle sabahları motor soğukken 1_2km sonra auto gear fault hatasını görmeden yolda gitmediğim olmuyor.kontak aç kapa istediğin kadar git. hata veya vuruntu asla olmuyor.akü ye baktırdım elektrikçi arkadaş iyi dedi.ama ne kadar iyi.bilmiyorum.akü değişimi bana mantıklı geliyor.denemediğim son çare gibi.
Çevrimdışı Aranel Tiwele Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aranel Tiwele Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2012 Saat 14:38
Selamlar..
automatic gear fault hatası bende de çıkıyor. Ekranda yazı çıkıyor ama şanzıman arıza lambası yanmıyor. Araç ısındıktan sonra bir problem yok, stop edip tekrar çalıştırdıktan sonra bir daha çıkmıyor. 206 XT 1.6 OV  135 bin'de araç.
Daha önce Fransız Clio 2000 1.6 OV kullanıyordum. Onda da aynı sorun vardı ancak o arabada şanzıman arıza lambası da yanıyordu. Durdurup çalıştırdığımda 10 km sonra filan yine yapıyordu arızayı.  Yağ basınç kaptörü değişmişti ancak sorun tam çözülmemişti. 700 liraya yakın masraf çıkmıştı.
Acaba yine yağ basınç kaptöründe mi sorun?
Çevrimdışı ozgur.uzman Açılır Kutu Gör
Yaşı : 50
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgur.uzman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 10:09
arkadaşlar 2 hafta önce 307 XT otomatik aracım OTOMATİC GEAR FAULT arızası verdi, aslında bu arızayı 1,5 yıldır arada sırada araç sıkıştığında veriyordu ama son iki haftadır fazlaca vermeye başladı en son 5 metrelik ufacık yokuşu dahi çıkamadım ve aracım yolda kaldı ankaradan ustam ile görüştüm aracı çekiciyle en yakın bildik bir tamirciye götürmemi tavsiye etti neyse dediğini yaptım aracım şuan tamirhanede 2 haftadır yapılıyor, arıza tamamen şanzımandan kaynaklanıyormuş bütün şanzımanı yaptırdım en son hidrolik beyni bugün değiştirdiler ve araca şimdiye kadar bu tamirden dolayı 3.400 Tl para harcadım inşallah dahada harcamam diyorum kısa bir not ben aracı almadan önce araç sahibi 2 ay öncesinden şanzımanı tamamen yaptırdığını ve 4 ay daha garantisinin olduğunu beyan etmişte ve ben aracı alalı daha 1,5 yıl olmadı Angry
özgür
Çevrimdışı toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2012 Saat 10:52
Orjinalini yazan: Yazdı:
Arkadaşlar yapmayın konu selenoid falan değil. Bakın dur kalkın sık olduğu trafik ve rampa çıkışlarında arabanın hararet ibresini izleyin. Çok yükseklere tırmanıyor. Hrararet derecesi örneğin 100 derece iken şanzıman yağı 110 derece civarlarında oluyor. Isınan yağ görevini yapamıyor. Şanzuman korunma amaçlı otomatikte kilitliyor kendini sorun hararet.... Özellikle makyajsız kasalarda sorun bundan kaynaklanıyor. Ben revizyon yaptırdım, selenoid leri değitirdim ve 2 kez şanzuman yağı değiştirdim. Anlattığınız sorunu hala yaşıyorum. Arabayı az sıkıştırayım dur kalklı bir trafik veya rampa çıkarken arkadaşın aracında olanın aynını yaşıyorum. Hararete bağlı olarak şanzuman yağı ısınıp elektronik devreyi korumaya alıyor.. Şimdi buna çözüm bulsak herkese faydalı hareket etmiş oluruz. Hastalığın tedavisi doğru teşhisten geçer. Saygılar.....
aynı sorun bende de oluyor
aracım 2003 406 bva dizel. bulamadılar. yağ sıcaklığı kırmızı bölgenin hemen altında. suana kada ustaların ve servisin dediğini yapsam lüzumsuz yere yağmüşürü değişmişti. 200 tl olacaktı
yetmedi şanzıman yağ sogutucu değişsin dediler 390 tl
olmadı diğer motor yağı soğutucu değşsin dediler 390 tl
daha önce selenoid olabilir dediler. 500 tl
varın siz düşünün kalsın kesin teşhisi koyalım dedim sadece yapılan şanzıman yağı değişimi ve sonrasında radyatör soğutma sistemi elden geçmesi
sorunum çözülmedi.
motor hararet ısısı 90 da sabit soğutma sistemi çalışıyor. ancak ne hikmetse yağ sıcaklığı kırmızı yerin hemen altında ve yokuşta veya sıkıştırınca aracı kırmızıya gelip sanzıman korumaya geçiyor
sorunumu çözebilen anlayan yok
yardım lütfen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2012 Saat 15:32
Uzun yolda ve şehir icindeyken asırı trafikte gaza bastigmda devir saatinde birden yükselme oluyor ama hizlanmada ayni oranda artis olmuyor. Ben bu arızayı yag sogutucusunun islevini yerine getirememesine bagliyorum servisse cikan arizalara bakarak revizyon dedi. Cikan arizalar patinaj ve kavrama hatasi seklindeydi. Ama ekranda herhangi bir ariza belirtisi yoktu, sanziman kendini korumaya aldi, stop edip biraz bekledikten sonra yada bi kere yavas yavas arabayi hizlandirip 100 km gibi bi hıza ulasabilirsen normale donuyor.ilk yaptiginda nurdagi ni cikarkendi, tepede durup stop ettim calistirdim,arıza devam etti,ama yavas yavas hizlaninca arac duzeldi. Bu sekilde bi tepki verince araç sogutmayla ilgiyle bi problem oldugunu dusunuyorum. Bu problemi kesin olarak nasil çözebilir acaba?
Çevrimdışı jackal67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jackal67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2013 Saat 01:44
Arkadaşlar aracım 2005 model 307 xt otomatik  son 2 haftadan beri  araç videş düşürürken 2 den 1 e  sanki zor düşürüyor bazende  devirde dalgalanma bazende stop olayı oluyor ama sadece 2 den 1 gecerken oluyor diğer viteslerde sıkıntı yok yükseltirkende hissettirmiyor lütfen yardımcı olun kastamonuda oturuyorum düzgün şanzımancı bulamadım ne yapmam gerekiyor  NEDEN YAPABİLİR
2014 partner tepee
Çevrimdışı emrebasok Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 37
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrebasok Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2013 Saat 13:46
arkadaşlar aracım 2003 model 307 xt otomatk. arcımı alalı cok olmadı bi 5 ay kadar falan ..1 ay oncesınde seyir halindeyken arac vites yukseltmedi ve saga cekıp stop ettım düzeldı dewam etti.her ihtimale karsı bi sıkıntı yasamayım dıye ustaya gosterdım hocam bu onemlı bı sey hemen baktıralım sanzımanı ındırebilir falan dedi . ilk arabam oldugu ıcın sanayı jargonlarına da pek hakim olmadıgım ıcın ve sorunsuz bi kac yıl bınmek ıstedıgım ıcın aracı ustaya bıraktım.selenoıdlerden oldugunu degısmesı gerektıgını vitesle ılgılı arızaların bundan kaynaklandıgını soyledı hatta hidrolık beyınını de degıstırdık sorun yasatmasın ılerde dıye dedı 1500 lira masraf oldu.gecenlerde arıza tekrar etti bu ve automatıc gear fault yazısını sık sık vermeye basladı.ankara da goral a gıttıgımde 3.500-5.000 lira arası masraf cıkar dedı aracı dırek gozden cıkardım. ama forumdakı ilgili arkadasların yorumlarında fren musurunun sorunu cozebıldıgını ogrendım p de vıtes kılıtlıyor bende de .acaba aynı sorunu yasayan arkadaslar servıse o kadar para bayılmak mı satmak mı fren musuru kesın cozer mı hos cok cüzi bi fıyatı war ama inanın sanayiye girmekten usandım..yardımlarınızı beklıyorum..tesekkurler sımdıden
Aracı : peugeot 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrebasok Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2013 Saat 13:50
merhabalar.forumdakı tum yazılarınızı okudum ve sızle aynı sorunları yasıyorum selenoıdler yag falan degıstım hepsını sorun aynı automatıc gear fault deyıp duruyor.fren musuru cozdumu sorununuz tesekkurler
Aracı : peugeot 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrebasok Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2013 Saat 13:52
Orjinalini yazan: alisuat alisuat Yazdı:
bu müşürü ankaradan nerede alıp taktırabılırım acaba?_
fren musuru cozum oldu mu saygılar.
Düzenleyen emrebasok - 14 Temmuz 2013 Saat 13:52
Çevrimdışı tolgaacikgozz Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004 307 1.6 xr BVA
Kayıt Tarihi: 30 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgaacikgozz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2013 Saat 11:03
Arkadaşlar benzer bir problem bende de var aracım 2004 98000 de 1.6xr bva yola çıktıktan sonra 1-2. vites geçişinde araba resmen ara gazı veriyor bunu bir kaç kez yaptıktan sonra ANOMALİA CAMBİO AUTOMATİCO hatası çıkıyor ekranda ve vites konumunu gösteren yerde sadece - işareti çıkıyor bu hatayı verdikten sonra da istediğin kadar gaza yüklen araba resmen gitmiyor 50 yi geçmiyor. Stop edip yeniden çalıştırdığımda normale dönüyor. Benzer hataları nette hep okudum ama böyle hata hiç okumadım. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim...
Tamircizade Bilgisayar & Elektronik Teknik Servis
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 6045 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6413 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1321 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2555 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 853 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13618 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1982 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2412 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1432 0 Volkan 00
private20 5
