  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - elektrik ustasına sor
Çevrimdışı ates Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ates Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2011 Saat 20:59
merhaba ustam,
2000 model 106 quicksilver var bende. hararet sorununu bi türlü çözemedim yardımcı olursan çok sevinirim. soğutma sistemi normalde sorunsuz çalışıyor ancak uzun yolda yokuş çıkarken yada düz yolda aracı zorladığımda hararet ışığı yanmaya başlıyor. sistemde sorun yoksa bu ışık neden yanıyor diye sordum elektiriğine bi baktır dediler. ıspartadayım şuan öğrenciyim burda bi kaç yere gittim ancak sağlam bi usta bulmak zor. sence elektirikten olabilirmi?
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2011 Saat 21:08
benım 307 dede termostat degıstı devır daım deıstı fln ama hala hararet rolantıdeyken 90 ustune cıkıyo  gıderkende 85 89 da kalıyo :D
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2011 Saat 21:28
Orjinalini yazan: berk2309 berk2309 Yazdı:
seninki normal...
Çevrimdışı leolev Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı leolev Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2011 Saat 00:08
merhaba öncelikle böyle bir konu açtığın için teşekkürler.benim problemim 206 roland garros umda devir saati çalışmıyor sormak istediğim sık yaşanan bir problemmi bu daha önceden böyle bir arıza ile ilgilendinizmi onarım maliyeti kaç civarıdır
Çevrimdışı aşil16 Açılır Kutu Gör
18 - Mart - 1987
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aşil16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2011 Saat 11:29
usta benım sorunum arabanın os sıs farlarının tekı yanmıyor xenonlar ıyı aydınlatmıyor gecelerı  en onemlısı ıse bu sonradan oldu kumanda ıle kıtıtlerı actıgımda veya kılıtledıgımde dortluler yanıcagına dortlulerle bırlıkte farlar sıslerde yanıp sonuyor bu durum neden olmus olabılır ne yapmam gerek ?acaba arabada sase felanmı var yakmayalım arabayı
5546158013
model 2000
206 xs
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2011 Saat 11:47
Orjinalini yazan: aşil16 aşil16 Yazdı:
resmine baktım da farların sanırım halojen. bu yüzden halojen fara zenon uygulaması yapılmaz çünkü ışık dağıldığı için hem karşıdakinin gözünü alırsın hemde yolunu aydınlatamazsın.
mercekli far uygulaması yapmış olsaydın ozaman zenonla daha iyi gösterecektir ve de ışık dağılmadığı için karşındakinin gözünü almayacakdır.
Çevrimdışı ince oto elektrik Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ince oto elektrik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2011 Saat 19:30
Orjinalini yazan: voodoo voodoo Yazdı:
benim aracim 2001 206 gti..orrjinal teybin radyosu net istasyon bulamio hep cizirtili gelio ses anteni cikariom bi fark yok takiom gene bi fark yok teybin arkasinda antenide takili nedendir acaba...tsekkurler
anten su almıştır...büyük ihtimal oksitlenme olmuştur bu yüzden yeni bi anten almak en doğrusu
Düzenleyen ince oto elektrik - 21 Mayıs 2011 Saat 19:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ince oto elektrik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2011 Saat 19:35
Orjinalini yazan: ates ates Yazdı:
merhaba ustam,
özür dilerim bu konu hakkında fikrim yok...yani ilk aklıma conta yanmış olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ince oto elektrik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2011 Saat 19:36
neden değişti bilemiyorum ama bu söylediğin değerler zaten normal değerler
Çevrimdışı BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2011 Saat 19:43
böyle bir topic açtığınız için çok teşekkürler  ben aracımı sattımda saterken bakan servis birşeyler söyledi ama pek inanamadım araç 2003 307 1.6xr bva dı tüplüydü araçda antupoliton fault hatası vardı takmıyordum pcye bağlayınca hız sensörü arızası diyordu onuda kurcaladılar abs beynine girilmiyor dendi ya tesisatta ya beyinde sıkıntı var dediler ama abs çalışıyordu aracı satsamda hep kafamı kurcalamıştır merak ediyorum böyle bi sorun olabilir mi? yani abs çalışırken beyinin bozuk olması mümkün mü?
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
Çevrimdışı sistemci Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sistemci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2011 Saat 19:55
Usta varım yoğum sensin, bir ara özeline tüm sıkıntılarımı yazacağım. Ama öncelikle belirtmek istediğim şey, geçen gece arabayı çalıştırdığım ve farları yaktığım anda ikisi birden patladı. Elektirik kutusunu açtım ama hiç bir şey anlamadım.
Yağmur ve otomatik far sensörleri, hız topuzu ve ön sis lambaları çalışmıyor. Kontağı kapattığımda elektirik kutusundan zaman zaman tık sesleri geliyor. Aklıma gelen şimdilik bunlar ama izin verirsen fırsat bulursam yazacağım özeline.
Alıntı ile cevap verirsen çok memnun olurum, çok sağ ol...
2002 PEUGEOT 307 RAPIER 1.6 16V
Düzenleyen sistemci - 21 Mayıs 2011 Saat 19:57
Davranışlarımızdan sorumlu olmanın vakti geldi...
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2011 Saat 20:03
Orjinalini yazan: ince oto elektrik ince oto elektrik Yazdı:
şimdi dığer marka araçlarda 90da cakılı kalıyo ama nedense 307lerın cogunda  90 ustundekı cızgıye kadar cıkıyo yanı cok oynak :D su pompasını trıgerle beraber deısmıstım termostatıda  90 ustune cıkıo dıe deıstırdım 1 2 gun cıkmadı 90 ustune ama sonra tekrar cıkmaya basladı
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2011 Saat 00:03
Orjinalini yazan: BAHTİYAR BAHTİYAR Yazdı:
bende de sürekli hız sensörü arızası veriyor bilgisyara bağlayınca. neden böyle yapıyordur sıkıntı nedir acaba
Çevrimdışı gurhan84 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gurhan84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 16:42
merhabalar benim 206 otomatik vites 1999 model aracım var elektrik konusunda bayağıdır problem yaşıyorum kışın hareket halinde araba birden gösterge panelindeki ışıklarda azalma oldu arabayı durdurup tekrar çalıştırmak istedeğimde araç çalışmadı marş bile yemedi tırttt die ses çıktı sanayii gittiğimde konjektör arızalı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylediler ve değiştirdiler daha bir hafta olmadan aynı hatayı verdi akümün bittiği için olduğunu söyleyip aküyü doldurup verdi aynı arızayı tekrar verdi daha sonra usta değiştirdimşimdi ki usta bsi beyninin verdiği komutu kmsaatindeki beyin onaylamıyor die aküyü şarj etmediğini söyledi km saatini devreden çıkarttığını ve yeni akü verdi dene dedi kmsaati değişmesi gerektiğini söyledi bu konuda ne gibi bir tavsiyedebulunursunuz
18 - Haziran - 1984
Aracı : Peugeot 206 XT
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2015 Saat 00:11
tebrik ve teşekkür ederim ilginizden dolayı.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2015 Saat 10:20
konu biraz eski güncel olamaya bilir
Çevrimdışı bozlak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bozlak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2015 Saat 14:26
Ustam 2004 model peugeot 206 aracımın far sinyal kolunda problem var.Aracın farlarını açtığımda korna çalmıyor,yine far açıkken sinyal verdiğimde sinyal hemen duruyor bu far kolunun tamiri mümkünmü acaba ?
Çevrimdışı Gokmenbedir Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 301
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokmenbedir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 17:30
Peugeot 301 markalı aracın normal fan 0 da calisiyor 1234 pozisyonunda hareket yok klima 1234 pozisyonunda çalışması gerek lakin düğmeden mı bilmiyorum ama çalışmıyor klima lambası yanıyor arasira 1. Konumda iken çalışıyor yardımci olursan sevinirim
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3083 0 Berkan123
