  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - elektrik ustasına sor
Çevrimdışı ince oto elektrik Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ince oto elektrik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: elektrik ustasına sor
    Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 19:07
arkadşlar elektriksel yada mekanik sorunlarınızda ve sorularınızda msj atmanız yeterli yada bu konu üzerinden sorularınızı cevaplamaya çalışırım....
amacım sadece yardımcı olmak ve  sorun çözmek kimse yanlış anlamasın...
Çevrimdışı mustafa486 Açılır Kutu Gör
01 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa486 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 19:22
fasılalı sileceklerim çalışmıyor. Hafif yağan yağmurlarda elimle manual sildiriyorum . Arka silecekte sorun yok. Röle arızasımıdır yoksa sigortamı? röle neresinde sigorta panelinin bulamadım. Teşekkürler
Aracı : 206 GTI 2002 2.0 16V
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 20:20
ya müdür ben sisleri açınca ses sisteminde cızırtı geliyor. gaza sona kadar basıyom bırakıyom kesiliyo nedendir anlamdım bi yerde kısa devre mi var sol sis ampülünü deiştirmiştim en son acaba ondan mı yoksa GT olduğu için gaz verince korkudan mı düzeliyor :D
Aracı : 206 SW
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 21:02
aracımda herhangi bir patlak lamba yok arabayı kitlediğimde dörtliler yanarken sol park lambamda onlarla birlikte yanıyor sola sinyal verdiğimde sorun yok frene basınca sol sinyal lambası tık tık tık bir anda hızlanıyore park lambası onunla beraber yanıyor nasıl düzeltilebilir zamanım yok bi ustaya gösterdim baktı beyinden olabilir falan dedi
Çevrimdışı GiTaRRa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 22:22
hocam tşk böyle bi seçenek sunduğun için.muayeneye gideceğim ancak airbag lambası yanıp sonuyor makinaya bağlandı bulamadı napmalıyım? onun sigortası felan varsa çıkarayım muayeneden geçince servise götüreyim diorum...
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ince oto elektrik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:19
Orjinalini yazan: mustafa486 mustafa486 Yazdı:
aracın kaç model bilmiyorum ama sanırım 2001 bsı beyninden veyada silgi motorundan hatta silgi kolundan yada 3 unden birinde mutlaka arıza var...
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:21
kardeşim teşekkür ederiz boyle bı yardım yaptıgın ıcın:)
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ince oto elektrik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:22
Orjinalini yazan: tigerland tigerland Yazdı:
araca sonradan teyp taktıysan bu tarz şikayetler gelebiliyor orjinal teyp kullanıyosan antenden yapabilir radyoda ise yani tam anlayamadım ilk kez duyyorum gaz verip cekince düzelir falan demişin kusura bakma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ince oto elektrik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:24
Orjinalini yazan: oguzhan29 oguzhan29 Yazdı:
arka sol  stop şase almıyor bu yüzden böyle bişeyle karşılaşıyosun bi elektrilçi halledebilir beyinden değil yani
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ince oto elektrik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:29
Orjinalini yazan: GiTaRRa GiTaRRa Yazdı:
cihaz aracın eski model (yani 106) olduğundan girmemiş olabilir kesinlikle aırbag lamban yanıyosa arıza vermesi lazım yada aır bag beynini okumadığndan arıza görünmüyodur veyada aır bag beynini cihaz tanımamıştır sigorta sökülüp halledilebilecek bişey değil...muayenede hafif kusur olarak geçebilir dye düşünüyor aırbag lambası ynıp da geçen araçların hafif kusurlu olarak geçtiğini duymuştum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ince oto elektrik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:32
arkadaşlar ayrıca arızaları sorarken araclarınızın marka ve modelini yazarsanız daha sağlıklı bilgi vermiş olurum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:54
106 2000 model 1.4 umarım geçer muayeneden..
      Peugeot 106 XR..
          KONYA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:58
Merhabalar. Aracım 2004 model 206 Quiksilver. 1,6 110HP, 103bin km'de.
Rölanti dalgalanması ve hafif tekleme problemim var. Araç rölantide dururken devir saati çok minimal bir oynama yapıyor. O problem değil fakat araç yine rölantide dururken zaman zaman hafif kafa sallıyor. Gaz kelebeğini temizlettim çözülmedi. Enjektör temizleyici kullandım yine pek fayda ettiği söylenemez. Neden kaynaklanabilir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:59
Mekanik ve elektrik demişsiniz pardon gözümden kaçmış..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ince oto elektrik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 00:04
Orjinalini yazan: Berkay Berkay Yazdı:
bujileri değiştermende fayda var bide onu dene
Çevrimdışı SAVAŞ Açılır Kutu Gör
15 - Mart - 1980
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SAVAŞ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 00:36
ustam 2004 model 206 hdi var bende. navigasyonu çakmaklığa değilde kontakla aktif hale gelebilecek bir tesisata nasıl bağlarım?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 00:40
Topik patladi gitti Gülme
Çevrimdışı HRMNKY Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HRMNKY Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 01:10
Böyle bir başlık açtığın için çok teşekkür ederim ustam.Sayende arkadaşlarımız her türlü sorununa cevap bulabilecek.Teşekkürler
Peugeot 206 X-Line 1.4 HDI
Çevrimdışı insomnia Açılır Kutu Gör
27 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 09:10
üstat 2000 model 306 XR aracım var sileceklerim en alt tetik moduna ne kadar basarsam o kadar ilerliyor otomatik yapmıyor fıskıyeden su püskürtünce 3 tur atıp camın ortasında takılı kalıyor kesik çalıştırmaya alıp düzeltiyorum bunlarda zaman rölesi falanmı var acaba arızalı sormak isterim
arka silecek problemsiz
Düzenleyen insomnia - 03 Mayıs 2011 Saat 09:11
306 1.6 XR şeytan kırmızı
Alpıne S serıes 30 cm Subwoofer & Sony Xplod 500w XM-SD14 Amphı & Pıoneer DEH-4250 sab bass 4*50w & Kıcker DS 650.2 Mıd Bass &
O RH+ bayariin haa
Çevrimdışı cash1912 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cash1912 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 09:52
berkay adlı kullanıcmızın sorunları bende de var. gaz kelebegı temıslıgı benzın fıltresı bujıler aku degısımı yaptım ama hala dalgalanma devam edıyor ve ılk calısmada araba mars almıyor. bu sorunların sebebı atesleme bobınden olabılrımı tesekkurler.
206 1.4 look 2004 zavoli lpg
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3040 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5922 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1322 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12959 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1007 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1055 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 943 0 Volkan 00
