Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 306 Fan rölelerinin değiştirilmesi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 306 Fan rölelerinin değiştirilmesi
    Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2011 Saat 11:49
Oncelıkle fanlarımızın olması gereken calısma duzenınden bahsedelım...
Fanlarımız ıkı kademelı hıza sahıptır ve 2 fanda beraber calısırlar. yanı tek tek calısmazlar. her ıkı fan hem motor sogutması ıcın hemde klima ıcın calısırlar. duruma gore dusuk veya yuksek hızda calısabılırler. acıklamak gerekırse ;
--- motor sogutması ıcın 97C gıbı dusuk hızda calısırlar ve 90C gıbı dururlar. bu esnada calısma sesını duymanız nerede ımkansızdır. cunku voltaj dusuk hız rolesınden gecerek fanlara ulasır. fanlar yavas doner...
--- olurda ılk kademe calısmasına ragmen soguma olmayıp ısı artısa devam ederse 107C de fanlar yuksek hıza gecerler. bu esnada voltaj yuksek hız rolesınden gecerek fanlar tam guc ıle enerjılendırılırler...
--- son olarak klima calısırken havanın ve motor sıcaklıgının durumuna gore fanlar degısken hızlarda calısırlar. bunu klima sıstemı kontrol etmektedır. fanlar bazen hızlanır bazen yavaslar...
Fanlar hakkında gereklı bılgıyı verdıkten sonra fanlarımızın calısmasında buyuk rolu olan fan rolelerımızden bahsedelım.
fanların ortasında bulunan kutudakı roleler fan tesısatımızın rolelerıdır. Bu rolelerde olabılecek herhangı bır temassızlık, takılma veya arıza fanların farklı davranıslar gostermesıne neden olur... bu rolelerın harıcınde alt kısımda bu fan tesısatının soketlı bır ek yerı vardır. o noktada olabılecek en ufacık bır temassızlıkta yıne fanlarda sorun cıkartır
Sıyah role dusuk hız ve yuksek hız arasındakı gecısı saglar. dıger yesıl rolelerde dusuk ve yuksek hız rolelerıdır.
ALTTAKİ RÖLENİN ESKİSİ
ALTTAKİ RÖLENİN YENİSİ
ESKİ VE YENİ RÖLE AYAKLARI
ALTTAKİ RÖLENİN YUVASI
ESKİ İKİ YEŞİL RÖLEDEN BİRİ
ESKİ SAHİBİNDEYKEN RÖLE KAPAĞI DÜŞÜNCE İÇERİSİ RUTUBET ALMIŞ
YENİ RÖLELERİMİZ
YENİ RÖLE KAPAĞIMIZ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2011 Saat 12:05
Tesekkurler bilgiler icin. Ek olarak, fan motorlari normalde 200 Watt'lik motorlardir ama sicak ulkelerde 250 Watt'lik motorlar takilidir. TR'de hangisi takili bilmiyorum.
Düzenleyen koliva - 13 Nisan 2011 Saat 12:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2011 Saat 14:17
307 lerde farklı olabılır ama ben servıcebox ta 120W lık dıye okumustum. 2 tane varya belkı ondan dusuk tutmuslardır. ama 307 de tek fan var o daha kuvvetlı olabılır.
120 x 2 = 240W yapar. bu da 20A akım cekmesı demektır. fakat bu yuksek hızda calıstıgı zaman cekılecek akımdır. dusuk hızda calısırkan cok yavas donuyorlar hıc ses cıkmıyor. calısıp durdukları bellı olmuyor. fakat yavas donerken hızlı kademeye gectıgı anda motorlar devırlenırken fazla akım cekmeye baslayınca motorun rolantısı 1 mm dusup tekrar yerıne gelıyor. cunku motor kendınden gaz verıp rolantıyı dengelıyor :))
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2011 Saat 14:24
cem abi maşallah izinde falanmısın sen (:
Çevrimdışı Serhun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2011 Saat 17:03
Bilgiler ve fotolar için teşekkürler.
Çevrimdışı maykil20 Açılır Kutu Gör
Aracı : 306
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maykil20 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2013 Saat 08:22
arkadaşım merhaba verdiğin bilgiler o kadar güzel ki eline ve ağzına sağlık
bende 306 var çift fan ama senin dediklerin olmuyor
bende hep (arabanın sağına göre )sağ fan çalışıyor  85° açıyor  ve normal bir hızda yani sesini duyuyorum yanı kısacası klima açsam da ne yapsam 2. fan çalışmıyor.
neydendir benim sorunum
Çevrimdışı erenahmet95 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erenahmet95 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2015 Saat 11:47
Rolelerin eskidigini nasil anlariz ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2015 Saat 11:58
Orjinalini yazan: erenahmet95 erenahmet95 Yazdı:
hocam en basiti hararet yükselir. geçen ben 206 aracımın sökmüştüm oksitlenmişti temizledim geri taktim arada kontrol edin kontak spreyi ile temizleyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erenahmet95 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2015 Saat 12:16
Benim 307 de bir sicaklik olayi varda tam cozemedik. Yeri tam olarak nerede olur ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2015 Saat 12:24
[/QUOTE]
Benim 307 de bir sicaklik olayi varda tam cozemedik. Yeri tam olarak nerede olur ? [/QUOTE]
genelde radyatörün oldugu bölümde olur hocam ön panjurun arkasında bakma lazım tabi röledenmi radyatör rezistansından mı bakılmalı birde hocam sigortasına bakın belkide orasıda oksitlenmiş olabilir.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3205 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1414 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1074 0 cagri_serin
