pug 307 1.4 hdi turbo sorunu |
amb3558
1. Vites Yaşı : 45 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2011 Konum: nevşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 11:05 |
SÖZ GÜMÜŞ İSE SÜKUT ALTINDIR!!!
amb3558
arkadaşlar yardımcı olabilecek kimse yok mu acaba
Serhun
1. Vites Yaşı : 49 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011 Konum: ÇORLU 59,5 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 478 |
Merhabalar hoşgeldiniz. Sizin motoru tam hatırlamıyorum ama bahsettiğiniz sorun turbodan kaynaklı olması muhtemel. Ayrıca aracın turbo emişine bakmışsınız ama daha çok işinize yarayacak kısmı basma kısmıdır. İnter coller varsa (hatırlayamadığım buydu) intercollere giden hortum gaz verdiğinizde şişme eylemi gösteriyor mu? Ya da bu hortumu araç rölantide çalışırken elinizle sıkın gaz verdiğinizde hortumun şişerek elinizi açmaya çalıştığğını tespit etmelisiniz. Bu durumda basınç var demektir. Zaten basınç sorunu olrusa bu baktığımız hortum üzerinde turbo basınç sensörü bulunmalı, o arıza lambası yakar. Ayrıca motor çalışmazken bu hortumu söküp içinde yağ varmı bakılabilir, ya da aracınız yağ eksiltiyormu bakılır. Burada yağ olursa turbo onarılmalı mil keçesinden yağ kaçağı oluyor bu giderilmeli. Bir süre bu şekilde kullanılmaya devam edilirse turboyu onarmak mümkün olmaz sorun küçükken onarılma şansı yüksetir. Kolay gelisn.
amb3558
Serhun bey,ilginiz için teşekkür ederim öncelikle, 307 lerde intercoller bulunmamakta o nedenle sanırım bahsettiğiniz denemeyi yapamıyacağım,turbo hortumunu söktürüp içinde yağ var mı yok mu ya da araç yağ eksiltiyormu ona da yarın sanayiye gittiğimde baktıracağım,eğer yağ kaçırıyorsa sadece mil keçesi değiştirildiğinde bu ıslık sesi gider mi sizce ve yakıt biraz daha azalır mı ? İlginiz için tekrardan teşekkürler Serhun Bey.
Serhun
Islık sesi mil keçe vb şeylerden çok olmaz daha çok olma sebebi tirbün kanatlarından olması yüksektir. Bu tahmin sadece, turbo onarımı yapan yerlerle görüşmekte fayda var.
Genelde İstanbul daki durum için konuşuyorum. Turbocularda onarımı yapılan turboyu aracınıza taktırıyorsunuz, eskisini ona bırakıyorsunuz, uygun fiyata revisyonlu turbo elde ediyorsunuz.
Bulunduğunuz yerde turbocu bulamazsanız internet vb yerden aracınıza uygun turboyu temin edip motorcunuza mekanikcinize taktırabilirsiniz.
amb3558
Serhun bey,yazdıklarınızı çok iyi anladım,sıkıntımı çözmek için ii bir turbo ustası bulmak ve ona baktırmak anlaşılan,ilginiz için çok teşekkür eder sizlere ii günler dilerim.
Serhun
Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
just307
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 68 |
aynı sorun bende vardı keçe vs şeylerden olma ihtimali yok turbonun hortumunu çıkarın mili başını elinizle sağa sola oynatmaya çalışın sabit değilse hafif de olsa oynama varsa balansı bozulmuştur ki balans bozuldugunda hemen tamir edilmezse turbo kanatları turbo içindeki bir mili kesmeye başlıyor o sesde ozaman çıkıyor tabi bunlar milimetrelerle oluyor böle oluncada mil kanatlar tamir takımı vs komple değişim istiyor,turbonu söktür kargo ile gönder 400-500 tl arası masrafın var turboyu yersen yenisi 1000-1500 arası artı motora da zarar verme ihtimali var komple bozulursa.
furkan
1. Vites 08 - Mart - 1984 Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010 Konum: izmir buca Durum: Aktif Değil Mesajlar: 396 |
arkadaşlar 1.4 hdi lerde intercooler yoktur 1.6 110 hplerde intercol var ıslık sesi turbo balansı bozulduğunda yapar ve ses artarsa turbo ölüyor demektir ve artık uğultu hatta gazdan ayak çekildiğinde tıkırtı sesi gelir çok yakıt tüketimi ve kara duman işte basit açıklama
amb3558
furkan bey bilgileriniz için teşekkür ederim,bu turbu balansı kısa sürede yapılabilecek bir şey mi,artı maliyeti çok fazlamıdır acaba,bilginiz var mı,navşehir yada kayseride yaptırabileceğim bildiğiniz bir usta var mı acaba,.
kabus
2. Vites Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2010 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 104 |
büyük ihtimalle balansta sorun vardır bendede aynı sorun var tamirci motora bir zararı olmadığını söyledi ama uzun süre bu şekilde binersen turboyu bitirirsin dedi benim şuanda turbom tamir istiyor komple sıfır alacağım seninde eğer turbon tamir isterse tamir ettirme tamir masrafı 300-350 tl tutuyor ve tamirin hiç bir garantisi yok başta tamir için garantili falan diyorlar ama hikaye en güzeli sıfır turbo almak 2 yıl garanti veriyorlar sıfır turbo için ve sıfır turbo fiyatıda 650-700 tl sıfır almak daha mantıklı Düzenleyen kabus - 07 Nisan 2011 Saat 15:47 |
2003 PEUGEOT 307 1.4 XR HDİ BEYAZ
amb3558
teşekkürler kabus bey :) balans ayarına garanti vermemeleri 300-350 tl yi şansa bırakmak ve çöpe atmak olabilir belkide haklısınız en iis garantili olanı 300 fazla verip yaptırmakdır. İlginiz için teşekkürler.
307P
1. Vites 09 - Kasım - 1987 Yaşı : 36 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 452 |
Bu balans mevzunu nasıl öğrenebiliriz?İlla servise mi bırakmak lazım?
furkan
05358623574 murat oto izmir arayın sorun açıklasın
dbmaster
2. Vites Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2010 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 230 |
dostum benım aracta 307 hdi ve intercooler var
2006 307 HDI 110 HP Premium... (MR T.)
furkan
1.6 lar intercool
just307
yanlışlık olmasın peugeot 307 orjinal turbosu Garret marka, türkiye yetkili ithalatçısında fiyatı 950 tl + kdv bizzat kendim görüştüm fiyat aldım,peugeot yetkili servisleri bile bu firmadan temin ediyorlar sıfır turboları,700 tl sıfır nerde satılıyorsa bilgimiz olsun bizimde adres ve tlf verebilirseniz iyi olur,fakat bnm araç 1.6 110 hp turbolar farklımı 1.4 motorlarla bilmiyorum
mon
2. Vites 12 - Ağustos - 1986 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 13 Mart 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 339 |
http://www.hascinar.net/ bu adrese bak bakalım sıfırına 350 tl diyorlar.
İlim dahi sanma senindir, Bilim dediğin yalnız Rab içindir. |
just307
senin verdiğin sitede 940 tl fiyatı var ve orjinal garrett marka değil farklı bir marka,keşke dediğin gibi 350 olsa da alsak hemen,ve dediğim gibi bnm baktıklarım 1.6 hdı 110 hpler için
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
2004 model araba biraz turbo sesi gayet doğal, ayrıca bozuk balanslı turbo fazla uzun ömürlü olmaz aktif bir kullanımla 1 ayda tribün sarar. 0 araç dizel araç bile hafiften turbo sesi verir.
Artık yan sanayi turbolar var piyasada 500 - 1000 TL arasına satılıyor. Gerçek orjinal turbosunu almaya kalktığınızda 1.6 HDI 110 - 5500 TL, 1,4 HDI 70 - 4500 TL gibi bir ifyat söz konusu. 1,6 110 NE tribünü biraz daha büyük.
