angel eyes (melek gözü) far yapımı ( RESİMLİ ) |
Mesut
1. Vites 11 - Temmuz - 1986 Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Ekim 2010 Konum: İst/Zeytinburnu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 903 |
Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 16:17 |
Araçların görüntüsünü, estetiğini değiştiren bir modifiye olduğu kesin, ayrıca araca bir ruh da katıyor. Gelelim projemize; Melek gözü yapımı için ihtiyaç duyacaklarımız; 1- Jaluzi perdelerinin apartı olan çubuğumuz 2- 2 adet led ve tercihen 220ohm luk bir direnç 3- 8mm çapına tekabul eden bir kavanoz 4- bir adet fırın 5- elektrik bandı 6- kablo Jaluzi perdelerinin apartı olan çubuğumuz; Bu çubuğumuz uzun olduğu için yeteri uzunlukta kesiyoruz. Kesilen bu saydam plastik çubuğu fırına koyup hafif şekil alması için yumuşamasını bekliyoruz; Daha sonra fırından çıkan çubuğu, bir cam kavanozun yada yuvarlak başka bir malzemenin etrafına sararak şekil almasını sağlıyoruz. Daha sonra bu plastiğin 2 ucuna led lambaların içerisine girebilmesi için matkap ile delik açıyoruz. Açtığımız deliklerin içerisine LED lambaları sokuyoruz. Sonra led lambaların 2 ucunu + ve - kutuplarına uygun şekilde bağlıyoruz. Daha sonra bu çemberin üzerindeki çizgilerin oluşması için, halka çubuk üzerine çizikler atıyoruz. Drill aleti kullanabileceğiniz gibi normal testereleri de kullanabilirsiniz. Bu çubuğun uçlarına taktığımız LED lambalara güç verildiği zaman görüntü aşağıdaki gibi olur. ALINTI |
____BLUETAZZ___
4. vitese takmak 130 tl, 5. vitese takmak 270 tl eve gelen cezanın surattaki ifadesi paha biçilmez..... |
metin
maşallah çok basit ve güzel bir uygulama. ben bunların kırmızılarından yapmayı düşünüyorum.
Mesut
Bende dusunuyordum ama baktım da hıc bos vaktım yok ugrasmak ıcın.. bugun albayla bı arkadasın yanına gıttık komple gırdık olaya spoıler yan marspıyer angel ve tavan kaplama :)) artık ısı bagladık c. tesı garaja cekıoruz kısmetse. Ama su halka ısını cozemedım fıyatlar yuksek gelıyor :D |
____BLUETAZZ___
muratgulen07
1. Vites 05 - Ocak - 1989 Yaşı : 35 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2010 Konum: ÇORUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 619 |
Alıntı muratgulen07
güzel çalışma çokda basit..
bu arada hayırlı olsun şimdiden merakla bekliyoruz :)
3'07 1.6 hdi 110 HP 0 RH(+)
507 207 00 27 MuraT GÜLEN |
Silikon tabancasına koyulan silikonla da yapılabilir. Fırınlamaya da gerek kalmaz.
Mesut
İnan bende sabırsızlıkla beklıorum :))) araba servıste 2 gundur kısmetse c.tesı cıkıyor cıktıgı gıbı alıp goturecem hemen .. parasını bıle verdım adamların :D parayı harcarım marcarım yapamam dıye :DD albayımla c.tesı ınslh yolculuk yapıcaz oraya kadar :D yapım asamasını tek tek fotolucam ve sızlerle paylasıcam kısmetse...
____BLUETAZZ___
gokayy
1. Vites 23 - Haziran - 1994 Yaşı : 29 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 759 |
çok kolay birşeye benziyor
Muhammet ÇAKIR
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3134 |
Alıntı Muhammet ÇAKIR
çok guzel paylasım ama benım arac H4 abı olmaz heralde benım araca :D hayırlı olsun abı umarım ıstedıgınden daha guzel olur:))
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Pati çeker yan veririz, Draga Kalkar Bmwlerle didişiriz. Polis ARKADAN sağa çek dedimi iner Paşalar gibi Cezamızı Yeriz..!!! |
Mesut
ınslhhh... Tesekkurler :)))) bu arada forumu ozlemısım beeee :)=))))
____BLUETAZZ___
Muhammet ÇAKIR
Mesut
uzun zamandır gırmıodum yalan yok :)) gıdıgımdede boyle ıkı dk goz gezdırıp kacıyordum ıslerın yogunlugundan:D ama artık burdayız :DD
____BLUETAZZ___
Mesut kardeşim hiç merak etme 10 numara olacak
bak görürsün |
se®k@n
1. Vites 27 - Eylül - 1984 Yaşı : 39 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2009 Konum: Ankara|Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 857 |
"8mm çapına tekabul eden bir kavanoz" yazmıssın da, onun capından anca yüzük yapılır.. 80mm olması lazım galiba onun..
Mesut
Hacı ınan ben yazmadım paylasımın altında da belırttıgım gıbı alıntıdır. yanı emegım sadece kopyala yapıstırdan ve aradakı lınklerın sılınmesınden ıbarettır :D yınede hata varsa affola sayın meclıs uyelerı :)))) |
____BLUETAZZ___
Mesut
Albayııımm olacakkk olacaakkkk.. cumartesı hersey olacak :())))
____BLUETAZZ___
hadı ınsallah :)) |
Mesut
vayyy cem abım gelmıs :)))) hoş gelmıs:))) saol abım :D
____BLUETAZZ___
ARKADAŞLAR BENİM AKLIMA BAYA YATTI BU OLAY YANLIZ ORJİNAL FARLARIN İÇİNE TAKABİLİRMİYİZ ACABA BUNLARI BEN MALZEMELERİN SİPARİŞİNİ VERDİM DE FAR İÇİNE MONTAJI BEN YAPAMAM HERHALDE ELEKTİRİKÇİYE GÖTÜRMEM DAHA DOĞRU OLUR HERHALDE MONTAJI İÇİN. BİRDE BENDE KIRMIZI 106 WAR SİZCE LEDLERİ KIRMIZIMI YAPSAM YOKSA BEYAZ MI YAPSAM HANGİSİ HADA HOŞ GÖZÜKÜR??? Düzenleyen street art - 23 Şubat 2011 Saat 10:29 |
hosbulduk :)) bız hergun burdayız zaten yaaa :)))
Düzenleyen cecoli - 23 Şubat 2011 Saat 10:33 |
Mesut
montaj ısı kolay aslında dırek parklardan cekersın elektrıgı ama elektrıkcı daha prof yapar bu ısı .. bu arada renge ghelınce arac rengıne gore yaparsan bence gayet guzel durur.. ben mavı ıcın sıparıs verdım kısmetse c. tesı onlar da takılıo uyacakmı bılmıyorum ama deneyıp gorecez artık :D bu arada aracın kırmızı eger ledlerı kırmızı yapacaksan cok keskın kırmızı olmasına dıkkat et :DDd dırek goze vursun yanı :D
____BLUETAZZ___
