  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Sola dönünce Gelen Sürtünme Sesi
Çevrimdışı savatafatih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savatafatih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Sola dönünce Gelen Sürtünme Sesi
    Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2011 Saat 21:52
Merhab, benim araç 406. 2000 model. Son bir haftadır sola dönüşlerde ve genelde 2 tur ve hareket halindeyken gelen bir sürtünme sesi var. Sanki teker çamurluğa sürter gibi.. Veya biraz daha ince. biraz metal sesi gibi. Lastik sürtme sesi biraz daha gerçekçi oldu. Ne olabilir acaba? bilebilen var mı? tşk
Saygılar..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2011 Saat 22:24
Orjinalini yazan: savatafatih savatafatih Yazdı:
Buyuk ihtimalle cv joint (constant-velocity joint)
Bu sizin aracinizdaki parca:
Bu da yeri (sizin araciniz degil)
Düzenleyen koliva - 11 Şubat 2011 Saat 22:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2011 Saat 22:35
Yeni kullanicilarin kendilerini tanitmalari gerekmekte. Lutfen "ÜYELERİMİZİ TANIYALIM" kismina bir urgayiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savatafatih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2011 Saat 23:27
teşk. bazen de normal giderken az da olsa ses çıkarıyor.. umarım sorun olmaz bir süre daha servise gidemeyeceğim işlerden dolayı..
Saygılar..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savatafatih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2011 Saat 00:10
Bu parçanın servislerde ya da sanayide adı ne olarak geçer? aynen söylesem anlarlarmı?
Saygılar..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2011 Saat 00:24
Sanirim anlamazlar. Ben Turkce'sini bilmedigimden oyle yazdim ve resim koydum. Bilen birisi gelip yazacaktir.
Duz giderkende ayni ses varsa bu parcadan olmayabilir. Ben ilk mesajiniza gore bu cevabi verdim.
Çevrimdışı ozgun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2011 Saat 16:48
tekeri tamamen sola çevirip davlumbaza sürtüp sürtmediğini de bir kontrol edin derim ben.
Çevrimdışı 307P Açılır Kutu Gör
09 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307P Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2011 Saat 21:52
Orjinalini yazan: ozgun ozgun Yazdı:
Bende de sol tekerlekte sorun var sola veya sağa belli bir miktar kırdığım zaman davlumbaza vuruyor sanırım çünkü ses geliyor ne yapılabilir acaba ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2011 Saat 00:44
Orjinalini yazan: 307P 307P Yazdı:
davlumbazın vidalarından bir yada birkaçı çıkmış/gevşemiş olabilir. Onları bir kontrol et. Farkedemezsen git bi kaportacıya baksın, en fazla bir somun atar, sen de 5lira atarsın olur biter Gülme
Çevrimdışı semih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2011 Saat 00:55
mrb lar aynı sorun benim aracımdada vardı çamurluğa sürtüyor sanıyordum.akislerden dolayı çıkıyormuş o ses...rot başlarnı ve akislerini kontrol ettirmende fayda var.
Çevrimdışı werty Açılır Kutu Gör
25 - Haziran - 1987
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı werty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2011 Saat 00:01
bu tür bir ses bendede var ama sadece geri giderken yapıyor oda herzaman değil ara sıra işin içinden çıkamadım.
2004 - 206 QUİCKSİLVER 1.6 16V 110HP Benzin, 128000 km Mobil 1 New Life 0-40, Bridgeston Adrenalin 195/55/15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savatafatih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2011 Saat 00:57
arkadaşlar dediklerinizi kontrol ettirdim ama ne oldu bilin bakalım. Belki de ben tam anlatamadım.
Direksiyon ve Teker aynı yerden alıyor galiba, Hidrolik yağı eksilmiş.
Yağı tamamladı usta ve geçti..
Haberiniz olsun..
Saygılar..
Çevrimdışı dbmaster Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2011 Saat 04:41
yolda bırakır donuslerde gaza anı basmayın, aks kafası çatlamıstır en kısa zamanda halletırmelısınız
2006 307 HDI 110 HP Premium... (MR T.)
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2011 Saat 09:27
hazır ön takımdan anlayan arkadaşları bulmuşken bende bir soru sormak istiyorum.
aracımın trigerini değiştirdim. sözde usta dediğimiz şahsitet trigeri sağ lastik ve davlumbazı sökerek o aradan değiştirdi.
o günden sonra yoldaki kasislerden geçerken ön tarafdan kasise çıkarken ve inerken "garç-gurç" diye ses gelmeye başladı bunun çözümü nedir bulamadım.
yanlız herzaman değil büyük kasislerde araç fazla esnediğinde yapıyor.
yardım ederseniz memnun olurum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2011 Saat 10:49
Gormek lazim derim. Ama yine de yapabiliyorsaniz aracinizi kanala sokun altini gorebilmek icin. Sonra aracin altindaki parcalari teker teker elinle kuvvetlice esnet, oynat. Ayni sesi yakalayabiliyorsan sorunlu o parcadir. Bir taraftan mi geliyor ses?
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2011 Saat 11:14
koliva öncelikle ilgine teşekkürler.
ses sağdan sökülen tarafdan geliyor. ince bir ses. tam bilmiyorum ama sanki davlumbaza bişey sürtüyor gibi.
saygılar.
Çevrimdışı onedin Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 406 2.0 SW
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onedin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2018 Saat 21:00
direksiyon yağına bak benim de basıma geldi direksiyon kutusu yag kacırıyordu.ozellikle tam sag yada tam sol yapınca surtunme sesi geliyor gibi oluyordu.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3157 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1372 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2874 11 feyyazbugan
