  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Kalorifer sorunu
Çevrimdışı acad Açılır Kutu Gör
06 - Ekim - 1963
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Kalorifer sorunu
    Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2011 Saat 00:34
Arkadaşlar benim 307 de kalorifer ayarını alttan üflemeye getirdiğimde çok az bir sıcaklık veriyor, diğer bütün konumlarda ise gayet iyi bir ısıtma yapıyor, acaba sizlerdede böyle bir problem varmı.? aracımda otomatik cift yönlü klima mevcut..
2007 307 1.6 HDI XS
Çevrimdışı reserpin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reserpin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2011 Saat 01:16
çok fazla vermemesi daha iyi,  fazla verenini gördüm  ordaki bilmediğim birşeyleri eritip yanık kokusu yapıyordu arkadaşımın aracında.
308 1.6 Turbo Dizel 110hp (2008)
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2011 Saat 08:36
benimde 307 de dijital klima var . geçenlerde ayaklara verdireyim dedim baya geç verdi acaba ön cama yukarı ve ayaklara vermesini sağlayan parçadamı arıza var diye düşündüm.
Çevrimdışı dbmaster Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2011 Saat 18:00
bu kronık bence aracın ayaklara ufleme yerı ters bır yere yapılmıs aslında ufluyor ama tam olarak ayaklara uflemıyor o nedenle pek hıssedılmıyor ustten degıl zıt yandan ufluyor
2006 307 HDI 110 HP Premium... (MR T.)
Aracı : 206 SW
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2011 Saat 21:53
kardeş alt tarafta mekanik elektrik vb kablolar var ve bunların ısınması kabloların yanmasına koku yapmasına erimesine neden oluyor ne fazla ne az ama yetecek kadar üflediğini düşünüyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2011 Saat 22:06
elektronık havalandırma sıstemlı modellerde hava yonlendırmesınde sıkıntı cıkabılıyor. cunku hava yonlendırmelerını elektrıklı motorla kontrol edılen klape ler yapıyor olması lazım. bunlar bozulabılıyor.
ama analog klimada hava yondırmesı mekanık oldugundan kolay kolay sıkıntı cıkmıyor...
elektronık havalandırma sıstemlı araclarda bu sıkıntı bıraz kronık bır durum sanıyorum. bırcok kısı aynı sıkıntıdan muzdarıp...
Çevrimdışı Psh Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Psh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2011 Saat 03:13
Orjinalini yazan: cecoli cecoli Yazdı:
Örnek ben.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2011 Saat 09:20
benim araç ilk başta vermiyor ayaklara ama daha sonra yavaş yavaş verdiği sıcak hava artmaya başlıyor.
Çevrimdışı betermen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betermen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2011 Saat 17:44
Aynı sorun bende de var. Dijital klima, 307 SW.
Çevrimdışı klemann Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı...
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı klemann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2011 Saat 18:25
arkadaşlar bende iş makinası var, paletli olanlardan. aynı sorunu ben makinada yaşadım. makinada full elektronik klima var, bi motor sayesinde ayak, baş, camlar vs hava kanallarına havayı ayırıyor. ayırma merkezi pislikle dolmuştu, çok az açabiliyordu motorun gucu ile, WD40 ile temizledim mekanizmasini, simdi cok guzel calisiyor. kesin sizin aracinizda da hava kanalını tam acamıyordur. temizliğini yapın derim.
Çevrimdışı bestfear Açılır Kutu Gör
01 - Nisan - 1977
Yaşı : 47
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2011 Saat 22:30
benim araçta digital klimalı .. aynı sorun benim araçtada var ...aşağı yukaırı vb. yapılan yönlendirmeler tutmuyor...
Çevrimdışı Fahri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2011 Saat 01:11
Arkadaşlar 2005 model 1-6xt 307 aracımda ufk tefk problmeler vr 1.ANALOG KLİMA 1 2 3.KADEMELERDE CALISIRKEN 4.KADEMEDE DURUYOR
2.SUNROOFUMDA KADEME KADEME ACILMASI GEREKIRKEN BIRINCI KADEMEDE SONUNA KADR ACILIYOR BAZEN ARA ARA OLUYR BOYLE ORANTILAR
3.ARACIMA SİS FARKI TAKTIRMAK ISTIYORUM NASIL YAPABILIRIM
4.5Lİ CD CALARIM O KADAR TUHAFKI BAZEN ORJINAL CD OKUMUYOR BAZEN DOLDURMA TRACK AMA BAZEN IKISINIDE OKUMADIGIDA OLUYOR : d COK KAFASI BOZUKSA RADYOYA ATIYOR NADİREN  :))
BU KONULAR UFAK SEYLER AMA AKLIMA TAKILIYOR YARDIM EDECEK BIRI VARSA SEVINIRIM : )
Fren basmaz Gaz kesmez
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2011 Saat 13:14
Orjinalini yazan: Fahri Fahri Yazdı:
1- elektriksel bir problem olabilir. 4. kademede tam güç vermesini gerekirken kesiliyordur.
2-sunroofu sıfırlarsan %99 çözülür. sıfırlamak istiyorsan da açma düğmesini 3. konuma getir sadece arka tarafı kalksın sonra düğmeyi içeri doğru bir kaç saniye bastır sıfırlanacak ozaman düzelir,
3- sis farları farların içindedir, farları değiştirmen gerekli, ayrıca sinyal kolunuda değiştirmelisin. sis düğmeli almalısın çok masraf olur sana.
4- cd çalar çok narin çok hassas bişey (: sendeki sorun herkezde var idare etcen. taktığın cd lerin yavaş hızda yazılmış olmasına dikkat et ozaman açma ihtimali diğer cd lere göre daha yüksek.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3037 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5921 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1321 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12959 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1007 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1054 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 941 0 Volkan 00
