  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 kullanıcılarının yardımlarını bekliyorum.....
Çevrimdışı Faruk Açılır Kutu Gör
Aracı : 2012 3008 1.6 e-hdi AUTO6R
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 kullanıcılarının yardımlarını bekliyorum.....
    Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2010 Saat 11:17
merhaba arkadaşlar,2007 model aracımı yaklaşık 8 aydır kullanıyorum,ilk başlarda pek hissettirmiyodu ama bugünlerde her seferinde söför tarafı ve yan yolcu tarafı camını kaldırmaya çalıştığımda aşağıya kadar iniyor,2.-3. denememden sonra hele şükür kapanıyor camlar.belki çoğu 307 kullanıcısı yaşıyodur bunu ama
kronik bi hata olduğunu duymuştum,hatta cam kontrol kısmını yenilesek bile ilerde yine aynı olacağını söylenmişti sizler tarafından.
havalar soğuk olduğundan camı az bişey açıyorum ama az bişey kaldırıym veya komple kaldırıym derken  komple iniyor bu ara her seferinde aynı şeyi yaptığı için 307 kullanıpta aynı durumla karşılaşanların nasıl bi çözüm uyguladığını ve sonucun ne olduğunu paylaşabilir ve sorunumu çözmemde yardımcı olurmusunuz....
şimdiden teşekkürler.
2007 PEUGEOT 307 SW 1.6 110 BG HDİ PREMİUM GRİ
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Çevrimdışı bulent 77 Açılır Kutu Gör
14 - Mart - 1977
Yaşı : 47
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bulent 77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2010 Saat 11:41
camı indirirken veya kaldırırken bir daha basıp çekin duracaktır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2010 Saat 11:52
Orjinalini yazan: bulent 77 bulent 77 Yazdı:
durdurma işi tamam onda sıkıntı yok ama benim amacım bu sorunu nasıl çözeriz,tek seferde sorunsuz eskisi gibi kalkması için ne yapılabilir,ille servise gidip kontrol kısmının değişmesi mi lazım,yoksa kendimiz halledebiliyomuyuz...
Çevrimdışı mabolla Açılır Kutu Gör
11 - Temmuz - 1983
Aracı : Peugeot 2008 allure 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mabolla Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2010 Saat 14:37
camı kapattıktan sonra düğmeyi yukarı çekip 10a kadar sayıp tekrar denediniz mi
Baran yıldırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2010 Saat 14:45
AYNISI ARKADAŞIMIN ARACINDA VARDI GİTTİ GÜZEL Bİ ELEKTRİK USTASI BULDU 20 LİRA VERDİ ADAM CİLLOP GİBİ YAPTI İNŞALLAH İYİ Bİ USTA BULURSUNDA HALLOLUR
Çevrimdışı dogu Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Kayıt Tarihi: 04 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dogu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2010 Saat 14:46
benim 2006 307 de de aynı sorun var.servise götürdüm cam motoru arızalı değişmesi lazım dedi yaklaşık 2 sene önce bi 350 lira istediler.bende 2 senedir öyle kullanıyorum..Star
2006 307 hdi 90hp comfort
beyaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2010 Saat 17:31
Orjinalini yazan: mabolla mabolla Yazdı:
sorun düğmelerde...
düğmelere nasıl bi işlem yapabilirz,değişim veya temizlikmi herneyse...
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2010 Saat 17:38
Temizlikle ilgili bir konu açılmıştı galiba... Tekrar siteyi bir incelesen... Sökülüp temizleniyordu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2010 Saat 18:02
Orjinalini yazan: okan77 okan77 Yazdı:
önceden okumuştum ama aklımda kalmamış,307 cam kumandası sökümü diye bi konu varmış aratınca konunun bi yerde alıntı yapılmış halini gösteriyo,ama konu silinmiş heralde.çünkü tıklayınca aynı yer geliyo.
Çevrimdışı yzt06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yzt06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2010 Saat 20:09
arkadaşlar benim aklıma başka bişey geliyor.bence düğmelerle alakası yok.
307 lerde camlarda sıkışmayı önleyici bi sistem var..cam kapanırken karşı bi direnç olursa yani elimiz kolumuz sıkışırsa camı otomatik olarak geri açar.yani camın oturduğu kızakta bişey birikmişse falan cam yukarı doğru kapanırken karşı direnç gördüğü iiçin geri açılıyor olabilir.
AYNI DİLİ KONUŞANLAR DEĞİL,AYNI DUYGULARI PAYLAŞANLAR ANLAŞABİLİR...
Çevrimdışı bayelektronik Açılır Kutu Gör
07 - Eylül - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2010 Saat 23:56
hocam şunu söyleyim 100%100 düğmelerde temizlemeniz gerekiyor.çok basit bir sorun.20 lira bile fazla onu düzeltmek için.vidasını açın zaten içi kumansdayı andırıyo.güzelce silin butonların altınıda silin bakın nasıl çalışıyo.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2010 Saat 08:52
Orjinalini yazan: bayelektronik bayelektronik Yazdı:
deneyim söküp temizlemeyi,inş. sorun çözülür...
Çevrimdışı eneslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2010 Saat 00:58
Merhaba arkadaşlar Yeni üye oldugum için bu konuyla ılgılı yenı yazıyorum . 4 ay geçmiş gerci . Bendede 2006 model 307 var bende yaklasık 1 senedir bu sorunu yasıyorum ön ıkı cam kendiliğindne camı kapatırken aşağıya atıyor kendını akıllı cam devreye giriyo . En son sağ arka cam sıkışmaya baslamıstı servıse goturdum kumandaları temızledıler camın makınasını yagladılar duzeldi . ama bu seferde sol on cam takılmaya basladı ve düzelmiyor.Su kacmıs olabılır diyorlar.  Çözüm olarak board ın değişmesi lazımmış 250 TL  miş fiyatı . bende kalsın dedim değiştirmedim. Ufak bir sorun gibi görülen şey askında daha cok can sıkıyor.
Çevrimdışı muratgulen07 Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1989
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratgulen07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2010 Saat 02:08
yaklaşık iki ay önce aynı sorun wardı servise götürdum çıkardı temizledi getirdi 2 dk sürmedi 30 lira aldı..neyse dedm tamam..2 aydır sorun yoktu dün ön sağ cam sapıttı yine yukari kaldıryorum aşşağı iniyo falan kendm açıcam..sende göturme boşa serwise..
3'07 1.6 hdi 110 HP 0 RH(+)
       507 207 00 27
        MuraT GÜLEN
Çevrimdışı kabus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kabus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2010 Saat 10:32
valla kronik aynı sorunu bende yaşıyorum ön camlarda ve iğrenç bir gıcırtı seside oluyor cam inip kalkarkenEmbarrassedgidip temizletiyorum falan 2-3 gün sonra gene aynı bazen sırf bu yüzden arabayı yakasım geliyorEmbarrassedsanki bizle alay ediyor cam yaEmbarrassedben kapatmaya çalışırken o açılıyor yada tam tersi ama nedense aynı şey arka camlarda olmuyor???ilginç yani arka camlarda bi anormal çalışma durumu yada gıcırtı sesi olmuyor
Düzenleyen kabus - 20 Ekim 2010 Saat 10:37
2003 PEUGEOT 307 1.4 XR HDİ BEYAZ
Çevrimdışı serdia Açılır Kutu Gör
Yaşı : 86
Kayıt Tarihi: 01 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2010 Saat 13:57
ARKADAŞLAR AYNI SORUNU YAŞADIM SADECE ALKOLÜ FIRÇA İLE TEMİZLEYİP KAPATIN ÇALIŞIR.307 1,4TDI VAR BENDE 2004 MODEL GENELDE SORUN ÇÖZÜLÜYOR AMA İLLAKİ SERVİS DERSENİZ 350TL ALIR KENDİNZ TAKARSANIZ 100 İLA 150 ARASI
26 - Eylül - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dogu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2010 Saat 17:04
benim sadece ön yolcu tarafı yapıyodu son 1 haftadır sürücü tarafıda yapmaya başladı.350 lira ona vercek değilim alıştım artık ama yolcu tarafına binen arkadaşlarım cam öyle yapınca camı durdurmak için neredeyse düğmeyi yerinden kopartcaklarEmbarrassed
beyaz
Çevrimdışı qw12 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 50
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qw12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2010 Saat 02:26
açıp temizlemeyi ben de düşünmüştüm. şimdi arkadaşlardan duyunca cesaretlendim. en kısa sürede yapacağım.
Yaşı : 50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qw12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2010 Saat 15:37
Bugün sol tarafı söküp temizledim arkadaşlar. Aynı televizyon kumandasını temizlediğimiz gibi. kumanda devresinin üstünde silikon var. Ancaaaaak
Hiçbir fark olmadı kaldırma hareketi yaptığım halde cam tekrar geri indi. Yanlız şunu farkettim. Cam yukarı aşağı hareketi sırasında çok hafif ileri-geri hareketi de yapıyor. Elinizle camın orta sütuna yakın kısmını kaputa doğru ya da bagaja doğru yarım cm hareket ettirebiliyorsunuz. İşte yukarı kaldırma komutu verince cam yuva içerisinde yukarı yön dışında diğer eksende (hafifçe ileri ya da geri) hareket edince sıkışma koruma mekanizması devreye girip camı aşağı indiriyor. Kapı iç döşemesini söküp o hareketin sebebini bulmak lazım ve gevşeyen parça ne ise sıkmak ya da değiştirmek lazım. Kesin çözümü bence bu. Onunla da uğraşmaktansa böyle binmeye karar verdim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 09:18
Orjinalini yazan: yzt06 yzt06 Yazdı:
bu sistemde sıkıntı var gibi geliyor bana da ama ,bi fırsat bulupta temizleyemedim,servise gidip soramadım bile de neyse biraz daha böle kullanalım,belki bi çözüm bulan arkadaşımız çıkar da bizi bilgilendirir....
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 7386 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6567 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1339 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2692 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 879 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3039 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1270 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2119 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14243 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 3008 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2613 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1868 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16382 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5778 10 Stcngnr28
private20 5
reiho 1
