  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2006 model 206 van bir takım problemler
Çevrimdışı frk_206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı frk_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2006 model 206 van bir takım problemler
    Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 Saat 01:33
yeni aldığımız 206 van 1.4 HDİ aracımızda bir kaç tane sorun ve ne işe yaradığını bir tuş ve bir yazı  tespit ettim.  konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim
1) Aracın farlarını yaktığımda radio ekranın ışığı azalıyor ve  kapatmadığım sürece öylece  soluk şekilde kalıyor bunun sebebi nedir.
2) Aracın motor ısısı aniden yükseliyor gibime geliyor  düzgünce kontrol edemedim ne kadar sürede ısındığını ama ortalama 5 km lik bir yolun sonunda 70 dereceye kadar çıkıyor. Bunun sebebi soğutma suyunun azlığından kaynaklanıyor olabilirmi acaba? Motoru açtım baktım ama radyatöre sıvı eklenecek yeri bulamadım normal su mu koymalıyım yoksa  özel soğutma sıvısımı var?
3) Radiodaki SRC tuşu ne işi yarar çok karıştırdım ama anlamadım ne olduğunu?
4) Son olarak  yine  Radio ekranında sol alt köşede RSD diye bişey  sürekli olarak yanıp sönüyor  ne anlama geliyor onu nasıl durdurabilirim? (inşallah kötü bişey değildir)
SAYGILARIMLA
FARUK İLİKLİ
Çevrimdışı muratgulen07 Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1989
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratgulen07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 Saat 02:12
tamamen kendi düşuncelerm sallıyorum :)
3)source tuşudur muhtemelen aracına cd takıp denersen radyodan cdye yada cd'den radyoya geçicektr dye düşunüyorum..
4) bu rsd dedğnde muhtemelen radyo sinyallern dijital ortama yani yol blgsayrna aktarmyla ilgli bşey çok önemli olduğunu sanmyorum..
1)aküdendir zayıflamş olablr yada kaçak vardır teybinde dye dusunüyorum..tamamyle kendi fikirlerm çok daha bilgli ve deneymlı uyelermz var onlar daha net ve ayrntlı bicmde anlatıcaklardr sana..tekrar hayrlı olsun aracın..
3'07 1.6 hdi 110 HP 0 RH(+)
       507 207 00 27
        MuraT GÜLEN
Çevrimdışı ali öncü Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali öncü Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 Saat 14:30
src tuşu cd den teype geçirir yada tam tersi. rds tam olarak ne bilmiyorum ama bende kapalı duruyor :). soğutma suyu dediğin sanırım radyatördeki su,antifiriz koymanı tavsiye ederim tabiyki,kaputu açınca sağ tarafta yuvarlak bir bidon var. max çizgisini geçmemeye dikkat et. haşim abi,gökhan,hadi abi filan görünce yazını daha ayrıntılı yardımcı olucaklardır
Çevrimdışı Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 Saat 15:37
aracın farlarını yaktıgında radyo ışıgının azalması normal 5km lik yolun sonunda 70e çıkması da normal ztn 70-90 diye gider fransız araçları peugeot özellikle böyledir hararet çizgisi ortada çakılır kalmaz gezinir sürekli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı frk_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 Saat 16:43
Orjinalini yazan: Onur Onur Yazdı:
radyo ışığnın azalması kronik bir durum yani Gülme
bugün özellikle takip ettim hararet göstergesini  katran  70'in altına hiç inmedi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 Saat 17:48
kronik değil problemde değil normal farları yakmasanda parkları yaktıgın zaman bile radyo saat bilgi ekranı vs biraz silik gbi olur 70 in altına inmez zaten araç durmaduktan sonra 70-90-100 arası gezinir iner çıkarGöz Kırpma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı frk_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 Saat 18:02
bilgilendirme için çok teşekkür ederim Onur Abi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 Saat 18:09
Orjinalini yazan: frk_206 frk_206 Yazdı:
rica ederim kazasız belasız binmen dilegiyle....
Çevrimdışı BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 Saat 21:13
radio ve göstergenin ışıkları  devir göstergesinin altındaki siyah çubuğa uzunca basınca en parlak veya en loş duruma geçer rds diye teybin üstünde tuş var basarsanız söner bende rds nin ne olduğunu bilmiyorum yanında ta diye birşeyde var src yi arkadaşlar açıklamış hayırlı olsun
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2010 Saat 00:54
rds radio kanalı yazılı yayın yapıyorsa onu aktif hale geçirmek için bi özellik
örn: metro fm yazısı tel numarası vs..
:) ancak bu teyipte kapatsanda kapanmıyor !!!
ışığı açınca saat ekranının sönme nedeni normalde gündüz gözüksün diye aydınlık ama gece o aydınlıkta kalsa gözün hep oraya takılır diye farları yakınca ışık seviyesi azalıyo
Çevrimdışı northmoon Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı northmoon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2010 Saat 07:24
rds tuşu o anda dinlediğn kanalı sürekli olarak yayında tutmaya yarıyor sanıyorum kitapçıkda okudum bende merak etmiştim.rds tuşuna bastığın zaman sürekli yanık duruyorsa kanalı otomatik olarak çekiyor ama yanıp sönüyorsa sinyal zayıfladığından çekemiyor demek sanırım :)
Rüzgar nekadar sert eserse essin kayadan alıp götüreceği sadece tozdur.
Ergin Vonal
1979 Kocaeli
2007 1.4 206 fever
Çevrimdışı tualp Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tualp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2010 Saat 19:54
Orjinalini yazan: muratgulen07 muratgulen07 Yazdı:
selam ..
tamamen sanayideki ustanın yalancısı olarak hararete konusunda su cevabı vericem ...
fıransız aracları harareti 70 ila 90 arasında bilerek yapılıyormus sıcak motor daha az yakıt tüketiyormus o yüzden bilinçli yapılmıs bir oalymıs ...
Çevrimdışı PCcolog Açılır Kutu Gör
Yaşı : 54
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı PCcolog Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2010 Saat 11:06
1- Normalde ekran ışığı azalmaz. Akünde problem olabilir. Benimkinde far açık ya da kapalı hep canlı. Ayrıca ışığı arttırma tuşu var. Onunla arttırırsan daha canlı yanar.
2- Hava sıcaksa ve devirli zorladıysan 5 km'de 70 derece normal. Ama azalmışta olabilir. Soğutma sıvısı sağ tarafta yuvarlak kapaklı bir kutu. Max yazısına kadar doldur.
3- SRC tuşu Source=Kaynak (Bildiğimiz kaynak değil :)) demektir. Yani Teyp yada Cd ile Radyo arasında geçiş yapar.
4- RDS Radio Data System demektir. Yani sen radyo dinlerken parça adı ya da uyarılar ekranından yazılı olarak geçer. Ama basılı olsada olmasada geçiyor o yazılar ne hikmetse...
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3226 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1436 4 Berkan123
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1994 1 arifbsrn
