  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 xr otomatik şanzuman kar ve spor modu sorunu
Çevrimdışı sonmeztolga Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 X-Design
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonmeztolga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:14
Orjinalini yazan: cgrozl cgrozl Yazdı:
206 otomatik kar modu spor mod sorunu için yazıyorum bu konuyla ilgili birçok sanzimanci gezdim malesef tam olarak sorun şu diyen yok bilgisayara bağladılar selonoid arızası yok dedi sanzimanci revizyon lazım 3000 e kadar çıkabilir dedi bende forumdan edindiğim bilgileri derle yerek önce netten selonoid ve otomatik şanzıman yağ aldım bunların değişimi 150tl topkapida iscilik verdim daha uygunda bulabilirsiniz hatta eliniz anahtar tutuyorsa kendinizde yapabilirsiniz selonoid zaten şanzıman kapağının hemen altında tors anah yarı ile sokuluyor şanzıman yağını boşaltıp yeni selonoid takip 3.5 litre yağ ekleyin sorun hallolacaktir ama gecuktirmeyin hergeçen gün sanzimandan yersiniz
merhaba, sizdeki sorun bu şekilde düzeldi mi? aynı sorunları bende yaşıyorum... banada 3500 lira masraf çıkardılar şanzuman komple elden geçecek dediler... arabada P durumunda çalıştırdıktan kısa bir süre sonra sesli uyarı ve ekranda spor kar modu ışıkları yanıp sönüyor, sonrasında vites takılıyor, kontağı kapatıp açtığımda düzeliyor... arabanın çekişinde sıkıntı var, dyno testi yapıldığında 51 HP ve Motor gücü %54 çıkıyor...   arabam 2006 model x-design
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:18
Orjinalini yazan: sonmeztolga sonmeztolga Yazdı:
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam sizin aracınızdada aynı problem var selenoidleri ve yağı değiştirince düzelecektir.
Çevrimdışı cgrozl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cgrozl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 10:19
Söylediğim işlemler ile kısa süreliğine düzeldi sonra yine aynı bende revizyon yaptırdım vites D iken ve sıkışık trafikte boslama yapıyorsa araç ve az egimde dahi geri kacirma varsa malesef revizyon zamanı gelmiş her yerden farklı fiyat araştırması yapın bu işin firsatcisi çok boslama ve geri kacirma yoksa hidrolik beyin veya beyin arızalı oluyo büyük ihtimalle revizyon için 3binden aşağı fiyat bulmak zor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonmeztolga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 22:44
Az egimde geri kaçırma yok, dik yokuşta oluyor ama. Kar ve spor ışıkları herzaman yanmıyor. Dün yanmıştı ama bugün hiç yanmadı mesela. Araç 117 binde 2006 model x-design. Experde şanzuman da yağ kaçağı tespiti yaptılar. Bu zamana kadar değiştiğini sanmıyorum. Sizce problemi bahsi geçen işlemleri yaparsak düzelir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonmeztolga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 22:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cgrozl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 22:49
Orjinal planet 2000 programına bağlayıp hata kodlarina bakiyorlar elektronik sel bir hata ise ordan anlaşılıyor değilse içini aciyorlar viteste boşa düşme yoksa val f değişimi ve yag değişimi kurtarması büyük ihtimal sizinkini makinaya baglatmaniz lazım makina için ücret almıyorlar sorun varmı diye baktirabilirsiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonmeztolga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2017 Saat 00:33
merhaba, sizdeki sorun bu şekilde düzeldi mi? aynı sorunları bende yaşıyorum... banada 3500 lira masraf çıkardılar şanzuman komple elden geçecek dediler... arabada P durumunda çalıştırdıktan kısa bir süre sonra sesli uyarı ve ekranda spor kar modu ışıkları yanıp sönüyor, sonrasında vites takılıyor, kontağı kapatıp açtığımda düzeliyor... arabanın çekişinde sıkıntı var, dyno testi yapıldığında 51 HP ve Motor gücü %54 çıkıyor... arabanın çekişinde sıkıntı var, özellikle yokuşlarda abanmak gerekiyor gaza... arabam 2006 model x-design benzinli, lpg hiç takılmadı...
teşekkür ederim, bugün topkapı cevizlibağda bir yere gittim, durumu anlattım planet 2000 programına bağladılar ve hatalar çıktı... ben okuyamadım ama en üstte 2 tane yağ basıncı ile alakalı hata yazdığını gördüm... ustaya yağ değişimi yapılırsa ve selenoidler değişirse sorunum düzelir mi diye sordum verdiği cevap yağın tamamen boşalmayacağı için yağ değişimi işe yaramaz, hidrolikle alakalı da birşeyden bahsetti tam anlamadım ama revizyon lazım artık km si gelmiş dedi  arabaya bindi ama tur atma zahmetine girmedi bile...
km 117 binde arabanın çekişinde sıkıntı var, özellikle yokuşlarda abanmak gerekiyor gaza... arabam 2006 model x-design benzinli, lpg hiç takılmadı... her zaman kar ve spor modu ışığını yakmıyor, vites 4 e kadar çıkıyor,  araç vites geçişlerinde ve devirlerinde sıkıntı yok, az hissedilir şekilde vuruntu oluyor...
bazen ilk çalıştırmada p de takılı kalıyor ama onunda fren müşüründen olduğunu öğrendim... arada ilk çalıştırmada sarsıntı oluyor devir 1000 in üzerine çıkamıyor, yıne bazen güzel çalışıyor ama vitesi d ye alıp gitmek istediğimde araba stop ediyor...
araca yapılan dyno testte 51 hp ve motor gücü %54 çıktı... ekspertiz şanzumanda az ama yağ kaçağı olduğunu belirtti...
ayrıca araçta şu arıza kodlarıda çıkmıştı...
P0108 manifold mutlak basıncı barometrik basınç devresi yüksek giriş
P0113 emilen hava sıcaklık sensör devresi artıya kısa devre veya açık devre
bu bakım işlemlerini yaptırabileceğim, gerçekten güvenilir biri yada birileri varmı?
Düzenleyen sonmeztolga - 29 Ocak 2017 Saat 01:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cgrozl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2017 Saat 08:25
Kesinlikle birtek yere baktirip revizyon yaptirmayin hemen onlarında çoğu işten anlamiyo kolaya kaçıyor 4. Levent sanayide sanayi mahallesi metro durağının 150 metre arkasına düşüyor fuat usta var onada gösterin ordan da net cevap çıkmazsa oraya 10dk mesafede maslak oto sanayi var oraya sorun takılı kalması fren musuru ile ilgili o basit bir işlem hemen revizyon işine girmeyin birçoğu salliyo bende 1 ay olmadı revizyon yaptilarali tavsiyeler üzerine girmiştim ikitellide bir yere revizyon yapıldı tamam artık sorun kalmadi diye teslim aldım eve geldim araç yine aynı ışıklar yaniyor ve araba çekmiyor 1 den 2 ye geçerken vuruntu var beni elektrikciye yönlendirdi elektrik arızası diye ordan da bişey cikmadi Enson selonoid valfin takıldığı parca (hidrolik beyin) değişti 350 ye cikma aldım takıldı ve düzeldi suan özetle yıl 2017 ve hala 2000 model aracın sorununu direk tespit edecek otomatikten harbiden anlayan koca istanbul da yok hemen revizyon diyip işin içinden çıkıyorlar onlarında işine geliyor zaten ....makina bütün arızaları söylemiş bende bişey gostermuyodu gerekirse istanbuldaki bütün ustaları gezin aceleye getirip revizyon yaptirmayin hemen ..topkapida murat isimli bi ustaya bende gitmistim 2. Kat gibi bir yerde ... Sizinkide aynı problem olabilir hiçbir yerden sonuç çıkmazsa internetten otomatik sanziman yagi alın (ustaların çektiği fiyatın yarısına geliyo) 2 tanede selonoid val f bu sitede 85+kdv olarak vardı yakın zamanda gidin bi ustaya bu işlemleri yaptırın bu işlemler sırasında cikma hidrolik beyinde takılabilir valf ile birlikte hala duzelmezse o zaman yaptirirsiniz revizyon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2017 Saat 12:29
Aracın yüzde 54 çıkması normal değil. Bence motorla alakalı bir durum var. Kaldı ki hiç lpg takilmamis. Ateşleme sistemini kontrol edin. Bobin ve buji kontrolünü yaptırın. Benim başıma gelmişti bobin arızası olduğu zaman çekiş düşüyor şanzıman sapitiyordu. 110 bin km de hiç lpg takilmamis bir aracin yüzde 54 çıkması çok mantıklı gelmedi bana. Bence önce onun çözümüne bakın.
Şanzıman terleme yaptığı için eksper yag kaçağı yazmış normal bir durum o.
Düzenleyen talip206 - 29 Ocak 2017 Saat 12:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonmeztolga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 11:18
şu aşamada revizyon yaptırmayı düşünmüyorum... sonuç itibari ile araba hiç çalışmıyor yada sürekli kar spor modu uyarısı vermiyor, sadece aracın performansının düşük olması canımı sıkıyor, aynı zamanda yakıt tüketimininde fazla gibi... iyi bir servis veya usta bulup önce şanzıman yağı ve selenoid değişimi yaptırmayı düşünüyorum, umarım aracın çekiş gücünün az olmasının sebebi de bunla alakalıdır...
bu arıza kodlarının sebep ve çözümü hakkında bilginiz var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cgrozl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 11:20
Hata kadlori hakkında bilgim yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 11:34
alttaki parça soketi oksitlenmiş yada kendisi arızalanmış hocam değişmesi gerekiyor olabilir.
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-14-EMME-MANIFOLD-BASINC-SENSORU,PR-359.html
emme hava sıcaklık sensörüde ya soketleri oksitlendi yada parça arızalı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonmeztolga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 02:32
<span style="font-size: 13.3333px; : rgb245, 245, 255;">P0108 manifold mutlak basıncı barometrik basınç devresi yüksek giriş</span>
<span style="font-size: 13.3333px; : rgb245, 245, 255;">alttaki parça soketi oksitlenmiş yada kendisi arızalanmış hocam değişmesi gerekiyor olabilir.</span>
<span style=": rgb245, 245, 255; font-size: 13.3333px;">
</span>
<span style="font-size: 13.3333px; : rgb245, 245, 255;">P0113 emilen hava sıcaklık sensör devresi artıya kısa devre veya açık devre</span>
</span>
<span style="font-size: 13.3333px; : rgb245, 245, 255;">emme hava sıcaklık sensörüde ya soketleri oksitlendi yada parça arızalı. </span>
</span>
</span>
Teşekkürler, önce bunları elden geçirerek devam edeyim. Sonra da vites yağı ve valfleri değiştiririm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonmeztolga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 02:36
İlk çalıştırma da sarsıntı, stop etmesi ve çekisin düşmesinin sebebi belki bu sensörler yüzünden olabilir. Temizlik yaptırıp yada değiştirerek çözüm bulabilirsem eğer iyi olur.
Düzenleyen sonmeztolga - 03 Şubat 2017 Saat 02:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 13:36
<span style="font-size: 10pt; : rgb245, 245, 255;">bu arıza kodlarının sebep ve çözümü hakkında bilginiz var mı?</span>
<div style="font-size: 13.3333px; : rgb245, 245, 255;"><span style="font-size: 10pt;">P0108 manifold mutlak basıncı barometrik basınç devresi yüksek giriş</span>
<div style="font-size: 13.3333px; : rgb245, 245, 255;"><span style="font-size: 10pt;">P0113 emilen hava sıcaklık sensör devresi artıya kısa devre veya açık devre</span>
Birde yetkili servise baktırsanız. En azından onlar daha ehlidir. Onu değiştir bunu değiştir aynı paraya denk gelir zaten
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonmeztolga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2017 Saat 17:46
emme hava sıcaklık sensörü nerede arkadaşlar? Map sensörünu biliyorum, hatta söküp ızopropil alkol kullananarak temizlemeyi düşünüyorum. Ama emme hava sıcaklık sensörü tam olarak nerede ve nasıl söküp temizlerim
Düzenleyen sonmeztolga - 04 Şubat 2017 Saat 17:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonmeztolga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2017 Saat 21:42
Arkadaşlar vites ile alakalı bir sorun bidaha çıkmadı. Aracı özel peugeot servisine götürdüm sıkıntılarımı anlattim. Aracın verdiği p0108 hatası yani map sensörü ile alakalı bir sıkıntı çıktı. Map sensörüne bağlanan kablo da ek üstüne ek yapmışlar onuda becerememişler ve hiç çalışmıyormus. Map sensörüne bağlanan kablo komple sökülüp yenisi takıldı ve araçta farkedilir şekilde çekiş düzeldi. Artık ilk çalışmada stop etme ve sarsıntı gitti. Ayrıca pp2000 ile vites için yağ basınç testi yapıldı herhangi bir sorun yok denildi. Usta ile bir sürüş yaptık sorun yaratmayacak, hatta ben hic hissetmedim ama hafif vuruntu var dedi. Yani arkadaşlar işin özü, işini harbiden ciddiye alarak yapan ustalar bulmak önemli. Önceki iki ustadan biri km ye bakıp diğeri aracı kullanarak vites için revizyon dedi ama daha basit bir sorun olduğu tespit edildi ve tamir yapıldı. Ama ben yinede imkanım olduğunda şanzıman yağ ve selenoid değişimi yaptırmayı düşünüyorum. 700 lira fiyat verdiler, pazarlık yapmadım ama 600 e okey derlerse düşünmeden yaptırırım... Bu arada gittiğim servis lion peugeot servisi, yer Bayrampaşa çevik kuvvet arkası...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2017 Saat 23:37
Muhtemelen şimdi dyno teste girseniz motor orani %54 çıkmaz. Normal değerlerde cikar. Eğer selenoidlerde sıkıntı yoksa ve hata vermezse değiştirmeyin ama yag değişimini mutlaka yaptırın
Çevrimdışı Botulium Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Botulium Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2018 Saat 16:31
İyi günler herkese
Ankarada yaşıyorum ve arabamda spor ve kar modu sorunu var.selonoidleri değiştirmem için gidebileceği veya onerebileceğimiz bir usta varmı.
Yardımcı olursanız çok sevinirim
Çevrimdışı EMRAHTASDAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EMRAHTASDAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2019 Saat 18:12
KARDESIM MRB ELEKTRIK PROBLEMI NEYDI BENIMDE DE OLE ELEKTRIK DEDILER NE OLABILIR
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2934 0 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12952 36 drneuron
