  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arkadan gelen ses
Arkadan gelen ses
Çevrimdışı canbicerr Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canbicerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arkadan gelen ses
    Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 00:05
Merhaba arkadaşlar, 2000 model 206 1.4 XR modelde aracım var, araçta 3 4 aydır arka bagajdan özellikle kasislerde ve çukurda takır tukur ses geliyor. Bir kaç kişiye gösterdim bagaj kilit karşılığından denildi kilit karşılığını bugün değiştirmeme rağmen ses kesilmedi bu sesi kesebilmek için ne yapmam lazım?
Aracın istetmesini söktüm ses devam etti.
Aracın pandizotunu söküp test ettim sorun devam etti.
Aracın bagaj içindeki iç kapağını komple söktüm sorun devam etti.
Aracın bagajını komple boşalttım test ettim sorun devam etti.
Şimdiden herkese teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 00:13
Geçmiş olsun ilk akla gelebilcek çoğu şeyi yapmışsınız zaten.Plaka çıtası ve plakalıkta ses yapabiliyor.Sesin bagajdan geldiğine emin olmak lazım büyük ihtimal başka bir yerden kaynaklanıyor.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canbicerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 00:18
Plakalığı daha dün değiştirdim, plakalıktan ve çıtadan olma ihtimali çok düşük, bagaj kapalı iken sert bi şekilde çıtalardan sallıyorum fakat hiç oynamıyor. Sanırım farklı bir sorun söz konusu.
Aracı : 307 1.4 hdi xr
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 01:01
Tüp var mıdır aracınızda..
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canbicerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 02:35
Orjinalini yazan: xmen xmen Yazdı:
Evet var. Tank tipi bagajda dikey olarak sağ tarafta yer almaktadır.
Çevrimdışı esstel Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 307
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı esstel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 08:59
deposu boş ise şamandırası ses yapar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 09:31
birde bijon anahtarının olduğu yerdeki boşlukların içinde birşey olmasın birde oraları kontrol et.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 09:51
Orjinalini yazan: canbicerr canbicerr Yazdı:
Hocam tüp bağlantılarını kontrol edin gevşemiş olabilir. Birde bagajin alt tarafında kaportayla birleşen yerde kopcalar olması lazım (kesin var mı bilmiyorum) onlar sağlam mı kontrol edin.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canbicerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 14:07
Araç yeni muayeneden geçti ve muayeneden geçerken tüpün konumu değiştirildi, tüp yeterince sağlam ondan yanada sıkıntı yok gibi,  4 5 ayda tüpün bağlantıları gevşemiş olabilme ihtimali var mıdır? arabayı çok hor kullanmıyorum.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canbicerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 14:08
Sadece bijon anahtarı var ve onu çıkartıp denedim ama nafile, ses ufak tefek bir ses değil sanki bagaj zıngır zıngır oynarcasına ses var.
Çevrimdışı KuzuX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KuzuX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 16:37
Torsiyondan geliyorsa yandın gitti hocam torsiyonlara baktır. Birde arabadan in bi bastır bagajdan bakalım ne tepki alıcaksın sesin geldiği yönü takip et.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canbicerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 17:09
Orjinalini yazan: KuzuX KuzuX Yazdı:
arabadan inip arka çamurluklardan bastırınca araç normal olarak yaylanıyor ve ses gelmiyor, düz yolda (otoban vs) tıkırtı dahi yok sadece bozuk yollarda ses oluyor.
Torsiyonlarda ise yapılcak işlem ne olur? ve yaklaşık olarak maliyeti ne kadar tutar? Bu hafta sonu aracın bakımını yaptıracağım bu sorunuda aradan çıkartırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 17:12
torsiyon şimdi bir arkadaşımız izmirden ustasından fiyat almış 500 tl. bence arka bagaja bir arkadaşını oturtup bakmak lazım içten mi geliyor ses dıştan mı
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canbicerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 17:19
ses içten geliyor buna eminim. Sürüş sırasında dikiz aynasından baktığımda pandizotun sallandığı fark ediliyor. Aracım orjinal fabrika çıkış yüksekliğinde araca spor helezon taktırıp torsiyon alçatma işlemi yaptırsam düzelir mi acaba yoksa aynı sorun devam eder mi?
Aracımın yüksekliğini göstermek amaçlı fotoğraf
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 17:32
torsiyondan sorun var işe yaramaz malesef can ankara ne tarafta oturuyorsun sincan tarafında isen beraber bakabiliriz.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canbicerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 17:36
Keçiören'deyim. Araçlardan fazla anlamıyorum, herhangi bi ustaya göstersem bana çok uçuk bi fiyat çekse anlamadığım için elimden birşey gelmez. Bu konuda önerebileceğin işini düzgün yapan ustalar var mıdır? veya beraber baksak mutlak sorunu bulabilir miyiz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 17:40
acelen yoksa arada 2 haftada bir ufuktepeye geliyorum bakabilirim yakınsan o tarafa can sıkıntı olmaz. usta konusuna gelince benim ustam var ancak fordçu ama yinede fiyat alırız problem deil. forumdan bir kaç arkadaşta usta konusunda tavsiyede bulunurlar.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canbicerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 17:43
acele etme değilde, bu şekilde aracı kullanmaya devam ettiğimde sorun daha çok büyürse diye endişem var aslında.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 17:45
yok sıkıntı çıkarmaz bu hafta sonu samsuna gideceğim için gelemeceğim o tarafa malesef yoksa genelde hafta sonları keçiörende oluyorum.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canbicerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 17:48
Sorun büyümez ise bir süre daha tangır tungur gezerim artık :)
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3484 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1675 4 Berkan123
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2012 1 arifbsrn
