  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Motor sıcakken marş basmaması
Çevrimdışı ayazonur Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 307
Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayazonur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Motor sıcakken marş basmaması
    Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2014 Saat 23:09
İyi akşamlar arkadaşlar;
2004 model LPG li 307 im motor sıcakken marşa basdığımda sadece tık sesi geliyor hiç marş olmuyor. motor ısısı 90° civarına düşünce araba çalışıyor. Bu motordaki arızamıdır yoksa araç motoru korumaya almak için çok sıcakken çalıştırmıyor mudur bu konuda bilgisi olanların yardımlarını bekliyorum.
Düzenleyen ayazonur - 04 Eylül 2014 Saat 23:57
Aracı : 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayazonur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2014 Saat 23:55
Arkadaşlar bu konu hakkında bilgisi olan yokmu hic..
Düzenleyen ayazonur - 05 Eylül 2014 Saat 11:08
Aracı : 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayazonur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 11:10
Çevrimdışı Emask Açılır Kutu Gör
Yaşı : 63
Aracı : 2004 307xt
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emask Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 14:47
Arkadaşım büyük ihtimalle marş motoru selonoidi arızalı.
Emask
Çevrimdışı alitekeli35 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 44
Aracı : PEUGEOT 307 SW
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alitekeli35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 18:53
DOSTUM MERHABA
valla ınanmazsınız aynı sorun bendede var 2 aydır
aracı aldıktan sonra peugeot 307 2003 model sw hararet sorunum oldu.fan musırlerı radyator hortumları devırdaım moturu felan degıstı.b sure boyle kullanmıstım aracımı.daha sonra sorunlar devam edınce conta ya zarar verdıgımı fark ettı ustamız ve contada degıstı.
artık kesınlıkle hararet sorunum olmuyor.ancakkkk son 3 ayda senın dedıgın sorun olusuyor bendede
arac 90 dereceyı gordumu ve anıden stop ettıgımde gerek bakkal gerekse kısa surelı durmalarda en az 10 dakka tekrar calısmıyor.forumların cogunu ınceledım arastırdım.sorun buyuk olabılecegı ıcın henuz yaptıramadım.ancak bır seyı fark ettımkı eger aracınız yuksek ısıda ıse o anda stop etmeyın.klımayı acarak 2 kademey sahıp olan peugeot fan sıstemındekı yanı 95 derece 2.fanı devreye sokun klıma ıle beraber.aracın hararetının hemen once 90 derece daha sonra 85 lı derecelere gectıgını goreceksınız.bu sekılde bır stop etmede calısması daha kolay oluyor.ben aramabı yenı aldıgım ıcın nesı var nesı yok bılemıyorum.bakımsız bırınden almısım arabayı ama sıze emınsenız aracınızdan benden once yazı yazan arkadasın dedıgı parcayı degıstırebılırsınız.ben eml327 dıye adlandırılan ve arabann arıza kodlarını gordugumuz motor yagı motor ısıs radyator su ısısı gıbı degerlerı gordugumuz cıhazı aldım ınterntten.bellı bır ustam olmadıgı ıcın bu arızayı yaptıgında ecu da yanı beyındekı arıza kodunu gormek ıstıyorum.cok degısık yorumlar bu arıza ıle ılgılı once sen yaptırırsan bana ben yaptırısam sana ıleteyım kazık yemeyelım dıye dusunuyorum.yardımlarınız ıcın sımdıden herkese tesekkurler
ALİ M. TEKELI  532 367 24 87
Aracı : 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayazonur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 20:13
Ali bey merhaba;
Ben bunun bir arıza olduğunu düşünmüyorum araç motoru korumaya almak için motor ısısı 100° ye ulaştığı zaman çalışmasını önlemek için marşı kesiyor diye düşünüyorum (Motor çok ısındığı zaman pistonlar da genleşme olur ilk marş anında silindire ve pistona zarar verir). Bu sorunla karşılaşan çok fazla araç sahibi var ve kimse servisden sonuç alamıyor olması bende böyle bir teori oluşturdu ama yine de bu konuyla ilgili herhangi bir şey öğrenirsek burada paylaşalım.
Çevrimdışı ertanakar Açılır Kutu Gör
Yaşı : 44
Aracı : Peugeot 206 1.4 x-desing
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2014 Saat 00:47
Lpg ile benzin pompasını ayıran rölenin soketlerini de bi kontrol edin..sadece tavsiye.. başıma gelmişti
206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
Çevrimdışı suppor Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : Peugeot 206 XT 1.4 HDİ
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2014 Saat 04:59
Usta ayni sorun bendede vardi motor sicakken tik yapip kaliyodu sogukken aliyodu yada sogumasini bekleyincede calisiyodu
Sorun mars otomatigindeymis arkadaslar bide komurleride degistirin hazir acmisken 10 20 tl bisiy zaten
Yaşı : 44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alitekeli35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2014 Saat 12:02
tesekkur ederım support hemen yaptırıcam dedıgın parcayı eger sorun devam ederse burdan paylasalım
Çevrimdışı alp2525 Açılır Kutu Gör
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alp2525 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2014 Saat 12:39
aynı sorun bendede vardı eski 307 de sorun marş otomatiğinden idi bu marş motorlarının komple değişmeyip tamir takımı oluyor o şekilde sorun hallolmuştu sıcakken kömürler ısındığı için iletimi sağlamıyor demişti usta soğuyunca sorun olmuyordu
407 1.6 HDI CONFORT
Yaşı : 34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2014 Saat 15:46
Marş otomatigine 100 komurlere 20 isciligede 75 vermistim ben ona gore hesabini yaparsin ;)
Yaşı : 44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alitekeli35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2014 Saat 16:39
merhaba arakdaşlar
forumda daha once yazan sorun support arkadaşımızın dedıgı gıbı mars otomatıgınden mıs.100 tl valeo
50 de ıscılık verıp yaptırdım sımdı tık yok masallah.
support ve dıger arkadaslara cok tesekkur ederım
sımdıde yenı bır sorunum basladı paylasmak ıstedım.arac rölantide inanılmaz titriyor.hernagi bir güç kaybı çekiş kaybı yada lpg ve benzinde bir yakış artması yok.henuz tamırcıye goturmedık.acaba herhanbı bır fıltreden yapıyor olabılırmı.goruslerınız nedır acaba
tesekkurler
Yaşı : 34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 04:08
bişiy degil kardesim nedemek :)
Benim arac dixel oldugu icin bisiy diyemicem
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3057 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5926 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1252 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1324 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 768 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2855 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1158 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1977 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12961 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1011 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 569 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 538 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 580 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1058 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 946 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16235 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5673 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1988 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 576 0 Erdo
Berkan123 7
berkogut 7
KnucklesTR 4
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
